Misura gomme differenziate per 530 xd | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Simo530xd, 6 Ottobre 2010.
  1. MAKKO
    MAKKO Aspirante Pilota
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Come faccio a sapere qual è ET giusto per me visto che i cerchi che monto non so se sono giusti??
    Ho trovato i cerchi di un M6 con questi parametri:
    Ant. 8j x 19 ET 34
    Post. 9j x 19 ET 30
    Possono andare bene?
  2. viperino
    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    G26 20d xdrive - Countryman Cooper D
    Vai qua e selezioni il ricambio "Ruote" e vengono fuori tutti i modelli di cerchi in lega attinenti alla tua vettura.:mrgreen:http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=it
  3. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Se verifichi dal link che ha postato [MENTION=15838]viperino[/MENTION] scoprirai che le E61 montano ET 18 su canale da 8,5" su tutti i cerchi da 19"
    Per esperienza personale ti posso dire che al posteriore un canale da 9" con ET 30 ci sta visto che io ho canale 9,5" con ET 32 e con una leggerissima chiusura della campanatura ho eliminato il rischio che toccasse all'interno e parliamo di circa 1,5 cm in piu verso l'interno rispetto ai tuoi M6.
    Per l'anteriore avresti 1,6 cm. in più verso l'interno ma anche un canale più stretto di 1/2 pollice, quindi 0,60 cm. in meno per lato.. in definitiva avresti un cerchio più all'interno di circa 1 cm. che all'anteriore non credo ti darebbe grossi problemi.
  4. viperino
    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Se guardi su realoem vedrai tutte le specifiche dei cerchi originali con annesso ET.
  5. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Si si.. li conosco..
    Spiegavo all'amico Makko che se si resta in determinati termini, qualche lieve differenza di ET è tollerata dalle nostre E61.. come nel mio caso:wink:
  6. viperino
    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si qualche tolleranza è ammessa ma non troppo, nel caso di F11 se metti i cerchi da 19" che hano il canale da 8.5", anteriormente ti rimane pochissimo all'interno e all'esterno sei gia a filo.:confused:
  7. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    Allora... Ho trovato dei cerchi modello M6: anteriore 8jx19 ET 35; posteriore 8,5x19 ET 38. Potrebbero andar bene? Vi ringrazio anticipatamente.
  8. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Al posteriore dovresti starci.. i miei sono circa 6 mm. più interni di quelli, e con una leggerissima chiusura della campanatura non toccano più.. quindi tu non dovresti aver problemi.
    All'anteriore se con canale da 8,5 è previsto ET18.. tu con canale da 8 e ET 35 staresti 11 mm. più interno e non credo che 1 cm sia così tanto.. anzi ora che ci penso io in passato ho avuto all'anteriore cerchi con canale da 8,5 ed ET 29.. quindi interni esattamente come quelli da te indicati.. e non toccavano da nessuna parte.
    Per me puoi stare tranquillo:wink:
  9. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.190
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    come ti ha detto T.rex non ci sono problemi.
    l'auto mica e' xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> giusto?
  10. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    521
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Penso, viste le esperienze degli altri che hanno postato, che il problema sia più di carattere estetico: con ET35 davanti e 38 dietro la gomma resta più all'interno del profilo del passaruota..
    Io sulla mia con i cerchi ET15 che avevo prima ho messo due distanziali dietro per farle stare più esterne: al limite puoi sempre farlo anche tu se il risultato estetico non ti soddisfa.
    Piuttosto, occhio alla qualità dei cerchi: troppi replica sono fatti veramente in lega scadente e si squadrano troppo facilmente . Poi vedi tu:wink:
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    questo é assolutamente da non sottovalutare
  12. MAKKO
    18
    19 Maggio 2011
    BMW 535d Touring
    No, è un E61 normale. Grazie mille.
  13. Dil
    7.190
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    vai allora:wink:
  14. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Dubbio su dimensione pneumatici
    Ciao a tutti,
    mi è venuto il seguente dubbio sugli pneumatici che ho montato sull'auto.
    Ho una 535D con cerchi da 18, e sul libretto (sulla riga degli R18) c'è scritto:
    1. 245/40 93Y 2. 275/35 95Y
    Cosa significa esattamente questa notazione? Che le anteriori devono essere 245/40 e le posteriori 275/35?
    O che si possono scegliere entrambe le misure?
    Preciso che negli ultimi due cambi gomme mi hanno sempre montato un set di 245/40 sia davanti che dietro, anche se effettivamente i cerchi
    posteriori sono di misura diversa dagli anteriori (sempre da 18'' ma più larghi).
    Ma ora mi chiedo se sia corretto o no....almeno a norma di legge dal momento che la cosa non mi ha mai creato problemi :eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2014
  15. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Significa che al 1° asse puoi montare le 245 e al 2° asse puoi montare le 275.. quindi differenziate..
    se sul libretto, davanti alle misure non ci fosse scritto 1° o 2° potresti montare la misura indicata su entrambi gli assi.
    Domanda.. ma sul libretto, dove sono indicate le misure che citi, c'è scritto 18 o 19? chiedo perchè quelle misure mi pare siano quelle indicate su cerchio da 19" e non da 18"
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2014
  16. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ciao,
    grazie innanzitutto per la risposta.
    Quei dati sono riferiti al cerchio di 18''; per quello di 19'' ci sono misure differenti.
    Però la cosa mi lascia un po' basito: se è così com'è possibile che due gommisti diversi mi abbiano montato le 245/40 su entrambi gli assi??:eek:
  17. spadiz
    24.474
    2.111
    5 Luglio 2005
    possibilissimo...non mi esprimo sulle professionalità dei gommisti, non vorrei offendere nessuno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Ora però ho il dubbio se continuare così o iniziare a metterne due coppie diverse....fino ad ora non ho avuto nessun problema e infatti non me ne sarei mai accorto se non avessi guardato sul libretto, e metterne due coppie diverse è anche una scocciatura che ti limita nella scelta: io ad esempio vorrei mettere le Primacy, ma ci sono solo in versione 245/40, quindi dietro dovrei metterne due di un altro modello....che mi consigliate?:-k
  19. spadiz
    24.474
    2.111
    5 Luglio 2005
    Se hai i canali differenti, montale differenziate.
  20. Yoda
    Yoda Collaudatore
    344
    29 Dicembre 2008
    E60 535 Eccelsa
    Penso che i canali siano uguali....anche perchè se fossero stati differenti penso che i gommisti non avrebbero potuto non accorgersene....e poi in quel caso non avrei avuto qualche problemino, magari anche di consumo anomalo delle gomme?
