dunque dopo aver ricaricato con prodotto nn bmw il liquido lavavetri, gli spruzzini emettono un piccolo getto d acqua,ma proprio minimosi sente il rumorino del motorino ma niente, sono andato in concessionaria e hanno provato a versare nella vaschetta un liquido (antialga) e aspettare qualche giorno perchè agisca..... secondo loro si sono formate delle alghe, io in 20 anni di macchine è la primavolta che mi succede!!! adesso chiedo è capitato a qualcun altro possessore di x5 una cosa del genere? da notare che sia dietro sia i tergifari funzionano benissimo. secondo me nn ci hanno capito una mazza!!!!
io ricarico sempre con acqua del rubinetto ed un prodotto generico lavavetri (concentrato). Spruzza che è una meraviglia. Magari vediamo fra qualche giorno se le alghe killer se ne sono andate. certo che anche a me sa di cavolata!
secondo me hai messo acqua normale che ti ha leggermente ostruito i condotti sottili degli ugelli dei spruzzi, smonta gli ugelli mettili a bagno con viacal, spruzza dell'acqua per pulire i residui dai tubi lasciati liberi, rimonta il tutto e facci sapere.
senz'altro + delicato, se smonta gli ugelli anche con viacal non si rovina nulla perchè non attacca le parti in metallo, dovrà pulirli bene dopo il trattamento, per evitare di lasciarne tracce che invece potrebbero intaccare la vernice della vettura.
ciao a tutti a me è capitata una cosa simile nella vaschetta del lavavetro si è formata una sostanza gelatinosa, quindi ho staccato la vaschetta, pulita con acqua corrente, puliti i filtrini sono 2 ant e post, e sostituiti gli spruzzatori ant (si vendono a coppia €30,00 circa sono riscaldati) ora và che è una bellezza acqua del rubinetto e un comune detergente per vetri
si ma l' anti alga mica fa evaporare quelle che ci sono già ne evita la formazione e uccide quelle presenti, anzi potrebbe peggiorare l' ostruzione favorendo la formazione di residui. Mi sa che conviene una pulizia. Controlla comunque anche gli ugelli che siano liberi, un ago può fare un pò di strada nell'ostruzione ed aiutarti ad identificare il problema. bye bye
mi hanno anche provato a soffiare aria (piano) con il compressore,si sentiva l acqua della vaschetta ribollire,ma niente.... adesso nn funzionano piu' neanche i lavafari,solo il lunotto posteriore spruzza che è una meraviglia, nn è che è il motorino all interno che è rotto? smontare la vaschetta è una cosa da concessionaria bisogna smontare passaruota / ruota. un bel mistero sto problema. mai capitato in 20 anni di bmw e mercedes.
Da dove hanno soffiato con l'aria: smontando il tubo in uscita dalla pompa verso gli ugelli? smontando i tubi dagli ugelli e soffiando verso la vaschetta?
non è stata proprio un'operazione corretta, innazitutto perchè hanno mandato una pressione contraria al verso di uscita dell'acqua nel fare questo potrebbero aver danneggiato la pompa, o in alternativa finito di intasare completamente il sistema poichè se l'ostruzione era incalanata verso l'uscita l'hanno rimandata verso il serbatoio. l'operazione anche se da evitare sarebbe stata: rimuovere il tubo dalla pompa; rimuovere il/i tubi dagli ugelli; soffiare lentamente con pressione bassa per pulire la tubazione; pulire gli ugelli soffiandoli e se necessario sostituirli o disincrostarli nella modalità sopra descritte; verificare il serbatoio, qualora sporco smontarlo, pulirlo e rimontarlo; rimontaggio delle tubazioni e collaudo dell'impianto. Ora secondo me conviene che tu ritorni presso l'officina e fai fare un lavoro completo di pulizia. un saluto Daniele.
ciao a tutti si è molto strano mai capitato in tanti anni di BMW,mai, comunque si era formata una gelatina che ostruiva i filtrini prima dei motorini se soffiavi dagli ugelli alla vasca l'aria passava ma non nel senso inverso, pulita vaschetta e filtri tutto ok
ripropongo la discussione. Anch'io ho un X3 2.0d, ho provato a fare come da te suggerito l'acqua che esce dagli ugelli del parabrezza è sempre poca. Non mi resta che provare a smontare il serbatoio e pulire i filtri. Ho visto che c'è una vite poco sopra il tappo. Basta togliere quella e tirare fuori il serbatoio o devo fare altro tipo smontare la ruota come ho letto in un altra discussione? Un saluto
grazie, ma mi interessava conoscere la procedura per estrarre il serbatoio per pulirlo, io non ho il lavafari ho solo i lavavetri
e dal 2010 (ultimo post di questo tread...), provo io adesso a chiedere un consiglio... non mi esce l'acqua dal lavavetri posteriore.... ho fatto la pulizia dell'ugello, ma nulla... il motorino gira ma l'acqua non esce! suggerimenti?
Ho avuto lo stesso problema..... Era successo che il tubo che dalla vaschetta porta al lunotto posteriore si era distaccato a livello di una giunzione che si trova a livello del poggiabraccia fra i sedili anteriori, naturalmente sotto alla moquette del rivestimento interno. mi si era allagato la parte sotto il sedile lato passeggeri. smontato il sedile, sollevata la moquette, ripristinata la giunzione del tubo di plastica maledetto e tre giorni di stufetta elettrica per asciugare il tutto, ciao. barbaleone
azz. che sbattimento.... ma a me non si allaga l'abitacolo, cmq grazie per la dritta, mi ha fatto capire che il problema è ritrovabile altrove..... grazie per la risposta....
se non trovi acqua in giro potrebbe anche essere un tubicino ostruito, non necessariamente l' ugello. Ad un mio amico, per esempio, si erano formate delle alghe all'interno de tubicini che avevano creato ostruzione.
