Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. astrovega
    astrovega Kartista
    185
    29 Maggio 2014
    BMW F31 316D Steptronic
    :-)) Filosofi a parte, si discuteva sulla percentuale di difetto dell'N47, non sul fatto che non abbia difetto, come l'N57.
    L'unico dato di fatto, incontestabile, è che l'N47 può avere una serie di problemi alla distribuzione.
    Pochi, molti, tanti, diversi... non sono numeri computabili e quindi non abbiamo dati certi. Questo è il succo del discorso.
    Certo che come affermi non possono essere ignorate le migliaia di utenti che hanno avuto il problema che ha portato addirittura a rotture.
    Però allo stesso modo posso dirti che non è corretto ignorare i restanti milioni di N47 che girano nel mondo senza problema alcuno se non la catena rumorosa.
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Secondo me possiamo solo dire con una buona dose di accuratezza, che in generale il problema è meno frequente che tra i frequentatori del forum, perche è chiaro che uno viene qui perche ha il problema. In pratica noi siamo una porzione "concentrata" del campione
  3. actarus8v
    come volevasi dimostrare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. taddeus
    taddeus Aspirante Pilota
    42
    2 Aprile 2014
    120d
    non credo, penso che la differenza sia che i frequentatori del forum sappiano da quale piffero arrivi la musica mentre gli altri la ascoltino e basta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. astrovega
    astrovega Kartista
    185
    29 Maggio 2014
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  6. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    ma questo -18 è un finale di categorico? ..xchè io ho fatto l'intervento a maggio delle catene ma nn ho trovato nessun categorico che finiva con il 18
  7. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    E' solo un codice numerico che identifica la versione della circolare PuMA in questione, quindi si incrementa ad ogni successivo aggiornamento.
  8. nico1976_auto
    nico1976_auto Kartista
    82
    14 Gennaio 2006
    E81 177cv
    Buongiorno a tutti...eccoci qua
    anch'io nel club della catena.
    E81 del 2008 con 120k km, presa usata due anni fa con premium selection.
    una settimana e mezza di fermo macchina,problema principale turbina ma a detta del mecca anche sulla famigerata catena.
    Morale: albero motore+distribuzione +turbina +annessi e connessi( guide,tendicatena,pignoni vari e non ultimo anche la guarnizione della testata).
    dubbio: componenti aggiornati? boh!
    dopo posto la copia dell'intervento
  9. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Ecco qua, circa 515 euro di pezzi considerando i prezzi mbmw che sono mediamente il 15-20% scontati sul listino magazzino ufficiale - prezzi tutti iva compresa
    [TABLE=width: 913]
    [TR]
    [TD]manodopera[/TD]
    [TD]Sostituzione catene - carico Bmw[/TD]
    [TD=align: right]167[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]6,47[/TD]
    [TD=align: right]1.080,49[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]manodopera[/TD]
    [TD]Esecuzione test veicolo - carico Bmw[/TD]
    [TD=align: right]2[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]12,94[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13528572504[/TD]
    [TD]Catena (intermedia, da albero a pompa gasolio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]1[/TD]
    [TD=align: right]29,77[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13527797906[/TD]
    [TD]Pignone (dentato, pompa gasolio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]26,36[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11318572503[/TD]
    [TD]Catena distribuzione (superiore)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]48,44[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11318576201[/TD]
    [TD]Tendicatena (superiore - parte idraulica)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]32,83[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11317797899[/TD]
    [TD]Guida (pattino superiore)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]12,98[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13528573158[/TD]
    [TD]Guida (pattino su tratto intermedio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13528573159[/TD]
    [TD]Tendicatena (per tratto intermedio, parte in plastica)[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11147797491[/TD]
    [TD]Guarnizione metallica (coperchio distribuzione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]18,78[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11147797490[/TD]
    [TD]Anello di tenuta (distribuzione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]25,37[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11137807302[/TD]
    [TD]Guarnizione metallica (coppa olio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11127807017[/TD]
    [TD]Corredo guarnizioni coperchio (testa)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]24,05[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11227797965[/TD]
    [TD]Vite Isa (per volano bimassa)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]10[/TD]
    [TD=align: right]2,58[/TD]
    [TD=align: right]25,80[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11317797898[/TD]
    [TD]Tendicatena (superiore - parte in plastica)[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11318509926[/TD]
    [TD]Pignone (dentato, su distribuzione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]33,34[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11317797516[/TD]
    [TD]ASA - Vite (per corone dentata distribuzione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]3[/TD]
    [TD=align: right]0,85[/TD]
    [TD=align: right]2,55[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13527797905[/TD]
    [TD]Tendicatena (per tratto intermedio, parte idraulica)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]40,12[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11417797896[/TD]
    [TD]Catena (inferiore, da albero motore a pompa olio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]29,14[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11417798019[/TD]
    [TD]Pignone per pompa (corona dentata pompa olio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]16,94[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11417807350[/TD]
    [TD]Vite Isa (per corona dentata pompa olio)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]2,56[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11617801438[/TD]
    [TD]Profilo guarnizione (aspirazione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]4[/TD]
    [TD=align: right]9,05[/TD]
    [TD=align: right]36,20[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11617801943[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]6,61[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11617812054[/TD]
    [TD]O-ring (aspirazione)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]3,93[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]11618509115[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]4,44[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]13532247156[/TD]
    [TD]Anello di tenuta (iniettori)[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]3,75[/TD]
    [TD=align: right]37,50[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]manodopera[/TD]
    [TD]Forfait preconcordato a carico mio[/TD]
    [TD=align: right]24[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]155,28[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD=align: right]1.764,14[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  10. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si..il centro è in provincia di Brindisi, un pò lontanuccio da te.
  11. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Qui c'è il pdf
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=22304788
    per downlodare devi prima iscriverti e poi andare di google traduttore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quello senza la sostituzione dell'albero motore. Ancora non l'ho fatto, se va male la richiesta bmw vado a fine mese in bosch e posto tutto, pezzi e manodopera.
  13. astrovega
    astrovega Kartista
    185
    29 Maggio 2014
    Domattina parto per le ferie con la mia 320d Touring. Roma-Bolzano e ritorno. Fatemi gli....... scongiuri....
  14. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    alberi motore, catene, turbine, ingranaggi...ma de che stiamo parlando di motori cinesi o koreani o di motori le cui auto dove sono montati costano 40/50.000 euro e portano un marchio assai blasonato simbolo di qualità e affidabilità...sembra che bmw stia ciulando mezzo mondo e che diamine liberatevene andate di 30d anche se stanno sparendo dal mercato perchè pochi e ambiti e vanno subito a ruba...oppure andate di MB o audi...se uno sbaglia e persevera nei confronti del cliente questi ha altri modi di presentargli il conto, semplicemente nel disfarsi del PROBLEMA cambiando oste e anche vino..a mio pensare siamo giunti al caso tipicamente clinico e questo lo trovo assurdo dopo aver speso denaro onestamente guadagnato, dover rovinarsi il fegato e cadere in stati d' ansia per un motore che ha tutto del cinese e poco dell' europeo....scusate se sono ot ma nel vedervi soffrire mi fa venire i peli d' oca per il mio amato blasone.:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2014
  15. PuccioE39
    64.304
    8.069
    io non capisco queste tue uscite, completamente fuori luogo e ripetitive.
  16. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Sono Ot, ma le uscite ripetitive le leggo da voi , sempre le stesse senza mai arrivare a dirlo a striscia, o a bmw de...mi aspettavo un gran finale tipo: abbiamo risolto il problema, bmw ci da un nuovo motore esente dal problema e tutti possono acquistarne una anche usata a occhi chiusi perchè semmai ci fossero guai la casa madre interviene definitivamente senza succhiare ulteriore denaro al malcapitato...naaaa mi vergogno di bmw, se parli con qualcuno bene informato ti ride dietro... ho solo tanta rabbia perchè mi pavoneggiavo ad essere un estimatore del marchio..ma de cheee
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2014
  17. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Ma è esattamente quello che ho intenzione di fare io con il mio scalda wurst. Aspetto solo l'occasione giusta per ridurre il danno e nel frattempo spero che chi è potenzialmente interessato a questo semovente faccia tesoro delle nostre esperienze
  18. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Il vero problema è proprio riuscire a trovare il pollo che se le prende.
  19. PuccioE39
    64.304
    8.069
    guarda che per me tutti i 3d come questo possono anche venir chiusi in questo istante, tant'è che non vi intervengo più se non raramente, tanto non c'è nulla da dire a riguardo. l'unica loro funzione, a mio parere, è di esser divulgativi su ciò che ci si può aspettare acquistando il propulsore in oggetto.
  20. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    A me da fastidio anche se indirettamente sentir s*****zzare bmw perchè di questo si tratta nella sua vera sostanza, considera che sono passato a questo marchio da circa nove anni, pagato a caro prezzo a suo tempo e costatomi un un terreno agricolo che ho venduto per capirci un campo padovano mi sembra 3750mq...vedo crollare un mito che mi ha appagato e fatto anche soffrire ma ancora mi fa sognare...ultima mia spiaggia sarà il 30d sicuro di non sbagliare e nel frattempo cercherò come ho sempre fatto di tener alta la bandiera bmw anche se montata sul pennone di una vecchia e91 320d che ancora onora a testa alta BMW.
