Rumore sterzo BMW z4
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Culturismo79, 28 Giugno 2014.
  1. Culturismo79
    Culturismo79 Aspirante Pilota
    4 Marzo 2014
    BMW z4
    Buonasera, scusatemi il disturbo , sono nuovo del forum , ma vorrei un consiglio su come posso fare per un problema che mi si è verificato sulla mia BMW z4 del 2005 2.2 acquistata usata privatamente un anno fa , la z4 ha 72000 km e da quando c'è l ho fa un rumore strano ogni volta che giro il volante a fine corsa , trattatasi di un rumore tipo Stock cupo proveniente dal cofano o dal volante , sono stato due volte in concessionaria BMW Bologna per un riscontro e in entrambe le volte che mi sono recato mi continuano a dire che non è nulla , nonostante gli continuo a far presente il problema risaputo del piantone sterzo . Ora vorrei sapere come mi devo comportare in merito , esiste una circolare dalla casa madre con il problema riscontrato ?? Non so come fare e purtroppo al di la del rumore la guidabilita non è il massimo, sopratutto sopra ai 100 km/h , quale consiglio mi può dare ..? vi ringrazio
    in anticipo Fabio da Bologna
  2. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Ciao io accuso(avo) un problema analogo, ma solo in retromarcia e solo con i cerchi estivi da 18". Per l'inverno ho un set di cerchi e gomme termiche da 17", con quello stranamente nessun problema.
    Quest'anno è giunto il momento del cambio gomme sulle estive e quindi nello smontare il gommista ha notato un cerchione spaccato, io subito ho associato le due cose ma in relatà il cerchione spaccato era sul posteriore e io il rumore lo accusavo all'anteriore.
    Comunque, con 30€ di tornitore/saldatore ho rettificato il cerchio, poi ho riverniciato tutti e 4.
    Ad ogni modo, al momento non riscontro piu il problema, anche se al momento ho diversi problemi alle sospensioni che dovranno essere sostituite.
    Hai controllato se ci sono spaccature sul cerchione?
  3. Culturismo79
    4 Marzo 2014
    BMW z4
    Si i cerchi sono nuovi da 18 e il rumore lo sento a macchina ferma quando faccio manovra , leggendo sui vari forum lo identificano come un problema associato al piantone sterzo .
  4. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    probabilemnte allora non parlaimo dello stesso probelma, perchè io garantisco che con i cerchi da 17" non accusavo il problema, mentre con il 18" si... che il cerchio piu ampio possa sollecitare maggiormente il piantone dello sterzo?
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Forse ho capito!
    Serra i bulloni delle barre duomi!
    Il problema al piantone non ha il sintomo da te descritto.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Giugno 2014
  6. Culturismo79
    4 Marzo 2014
    BMW z4
    Grazie per il consiglio , li avevo già fatti stringere per bene dal meccanico ma nulla , spesso mi torna fuori il rumore sordo di uno stock a fine corsa
  7. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Piantone!! Fa anche quel tipo d difetto... La mia lo faceva... Cambiato e tt ok...
  8. Culturismo79
    4 Marzo 2014
    BMW z4
    Immaginavo... Ma speravo in altro .. Scusate se è un difetto della casa madre o fornitore della BMW una volta sostituito non è che di ripresenta ?? E poi non dovrebbero sostituirlo senza dover pagare anche se la macchina non è più in garanzia
  9. Ale_72
    60.624
    24.396
    Lo facevano a fatica quando la macchina era in produzione. Ora, a due lustri da quando il difetto si presentava, dubito che ci siano speranze. Pero' provaci.
    Anche a me quello che descrivi non sembra essere un sintomo del "classico" problema al piantone.
  10. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Il mil faceva il tipico effetto sterzo duro/morbido all improvviso ed anche lo stockkkk a fine corsa da entrambi i versi...dopo aver provato di tutto... Abbiamo cambiato il piantone e tutto ok... Non lo rifara dopo la modifica perche i nuoviiantoni erano ok... Tant e che le z4 prodotte dal 07 circa in poi non lo presentavano mai..
  11. Culturismo79
    4 Marzo 2014
    BMW z4
    L hai fatto cambiare in officina BMW oppure per i fatti tuoi?? E quanto hai speso ? Grazie dei consigli Fabio
  12. Ale_72
    60.624
    24.396
    http://bit.ly/1lZLx2I
  13. beckervdo
    4.517
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    In effetti... chiudo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
