clio 1.8 16v frenatura scadente
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da gigisx, 12 Giugno 2014.
  1. gigisx
    gigisx Aspirante Pilota
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    salve ragazzi mi chiamo gigi ,scusate qualcuno puo' aiutarmi ho un problema alla frenatura della mia clio 1.8 16v e' scarsa, pedale spugnoso e devo imprimere molta forza con il pedale cosa che non esisteva quando era nuova frenatura eccellente, ho cambiato tubi aeronautici, guarnizioni pinze ant e post, olio originale dot 4spurgato un infinita di volte, 2 pompe freni originali bendix, pastiglie ds2500 ferodo e no so piu che fare rimane il servofreno e il correttore post ma sembra che funzionino
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    E non era meglio un forum renault? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Salve, fai attenzione a aprire le discussioni solo nelle sezioni preposte.
    Prima di partecipare al forum è gradita presentazione, da effettuarsi nell'area deputata (link sotto).
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=144
    Grazie.
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Gigi,
    appunto, rimane da verificare il servofreno;
    se occorre molta forza per frenare l'origine del problema potrebbe essere nel cattivo funzionamento di questo componente;
    vedere se la tubazione di depressione è integra e se è efficiente la valvola
  5. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Provo a dirti la mia riguardo alla tua domanda sui freni della vecchia clio 16v, avendola avuta ..anche se ormai è passato un secolo, ricordo che anche con varie modifiche la frenata era rimasta scarsa, il mio meccanico che si occupava anche di prepararne esemplari per alcune competizioni regionali, mi confermò che erano tutte fiacche in frenata.
  6. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Per migliorare c'e' una sola strada.
    Cambiare auto
    Miglira la situazione solo se:
    Montare dischi anteriori della williams, con pinze fisse a 4 pistoni
    Al posteriore va messa una pinza fissa a due pistoni senza comando freno a mano, il freno a mano si fa meccanico su due pinze separate apposite
    Il servofreno va sostituito intoto con quello della williams, adattare una pompa freno con diametro maggiorato, modificare pedale freno per adeguare sforzi e corsa.
    Correttore di frenata va tolto originale e messo uno registrabile e non automatico
    Ma su una clio 1.8 16v non vale la pena.
  7. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    Frenatura clio
    QUALE VALVOLA DOVE SI TROVA? la tubazione e' integra
  8. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
  9. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se la tubazione ha più di 10 anni va cambiata anche se sembra integra che diventa porosa
    La valvola e' attaccata al servofreno nel punto dove arriva il tubo depressione
  10. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    ho capito provero' a cambiare il tubo, la valvola e' quel tappo bianco attaccato al servo vero? e cosa succede se non funziona ? la vendono separata? ma il tubo dalla parte dove va attaccato al motore ci puo essere qualcosa che non va?
  11. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    sinceramente non mi va di modificare lìimpianto originale anche xke quando era nuova la frenatura era fantastica volevotrovare il guasto
  12. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    cmq la causa di non avere piu una frenatura doc e' stata che tempo fa prima di cambiare tutti quei componenti avevo messo un liquido freni ferodo a base siliconi co forse quello rosso e dopo poki km gia si sentiva che andava male, pensi che il correttore potrebbe essere pure?
  13. gigisx
    18 Aprile 2013
    renault clio 16v
    un altra cosa che ho dimenticato a dirti che ho il ponte ribassato di uno scatto potrebbe influire?
