Informazioni su Distanziali con cerchio 17"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da SicNesses, 11 Aprile 2014.
  1. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Ciao a tutti ragazzi...ieri ho montato cerchi da 17 con canale da 7,5 ET 38, siccome ho notato che al posteriore a mio parere le gomme sono ancora un pò troppo in dentro, sono indeciso se montare i seguenti distanziali:
    Solo posteriore da 12mm o 16mm
    Anteriore 0,5mm Posteriore 12mm
    Anteriore 0,5mm Posteriore 16mm
    Anteriore 12mm Posteriore 16mm
    Voi cosa mi consigliate :D ??
  2. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    da 0.5 dimenticali perchè sono senza bordino e fanno pietà...
  3. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    puoi mettere delle foto per vedere come viene così?Io sto mettendo dei 17 con canale da 8 Et45 (stesso effetto di 7,5 j x 38)
  4. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    infatti i 0,5mm non ho visto che non danno nemmeno in dotazione i bulloni, mentre dai 12mm in su sono tutti in dotazione, li avevi presi in considerazione solo per il fatto che se monto al posteriore i 16mm di non avere "troppi mm" di differenza con l'anteriore.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Non prendere distanziali senza bordino (quindi solo da 12 mm in su) se no lo sterzo balla
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Con i bulloni conici che hanno tutte le bmw, questa necessità di avere il centraggio sul distanziale non è poi così vitale.
    Io ho dei 5mm all'anteriore per necessità, e non ho alcun problema.
  7. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    mettili solo dietro...e piccoli
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ultimamente ho/abbiamo scoperto l'esistenza di distanziali con anello di centraggio anche a partire dai 6 mm.
    https://www.spurverbreiterung.de/
    gli stessi che vende
    http://www.schmiedmann.com/
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: Informazioni su Distanziali con cerchio 17"
    Bullone conico o no, io parlo per mia esperienza, ho montato 12mm dietro con bordo e 5 mm davanti senza bordo, varie prove mettendo bene la ruota e serrando con la dinamonetrica e sempre lo sterzo ballava a 120km/h tanto da non rendere sicuro il mezzo, li tolsi e li buttai, tutto risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ecco questi sarebbero forse più indicati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Metti delle foto
  11. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Appena riesco metterò foto ragazzi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque mi sa che al 99% opterò per i 12mm, devo ancora misurare bene quanto posso uscire ma penso anche per il bene dei cuscinetti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Per i cuscinetti con un distanziale da 12mm puoi andar tranquillo...
  13. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    Ma c'è qualcuno che li ha montati su un Attiva se c'è da ribattere i passaruota? Intanto vi ringrazio per le risposte che mi avete dato ragazzi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Metti le foto senza i distanziali
  15. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    ribattere? io li avevo da 18mm con i 207m da 17 (ed assetto M) e non toccava, vai tranquillo
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    si ma tu avevi ET 47 lui ET 38 quindi sono già 9mm col distanziale che vuole mettere da 12 arriva a 21mm, tradotto in ET col distanziale tu arrivavi ad ET 29 lui ET 26
  17. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    per quello ho messo il cerhio che avevo, non sapendo l'et :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Quindi io con ET 40 se metto un distanziale da 12mm sono ET28... @ZeroSwayzak che gomme monti? io le 205/50 17 se tu monti le 225/50 17 non dovrei toccare di sicuro giusto @Zeus serie1 ?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2014
  19. SicNesses
    SicNesses Kartista
    81
    6 Marzo 2014
    BMW 120d Attiva
    ecco ragazzi ho postato 2 foto a filo carrozzeria per farvi vedere come al posteriore secondo me siano ancora un pò indentro...voi che ne dite? 12mm possono bastare??
  20. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma sinceramente io al tuo posto non metterei nulla...che misura sono le gomme?
