Rumore avantreno 320d e91
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nik88, 27 Marzo 2014.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Buonasera a tutti, premetto che ho usato la funzione cerca ma non ho ancora trovato alcuna risposta. L'avantreno della mia 320d e91 del 2007 è diventato "musicale", si sente tutto, ogni minima buca diventa qualcosa di fastidioso. Ho cambiato entrambi i braccetti anteriori ma non ho notato alcun miglioramento. Ho fatto eseguire un test degli ammortizzatori e sono all'80 %. Cosa dovrei ancora controllare? Prima di cambiare tutto a "random"... Grazie per le risposte e buona serata
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    quanti km ha la macchina??fai controllare la barra stabilizzatrice....e darei un okkio anche alla scatola dello sterzo....
  3. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    la macchina ha 170000 km. Intendi le biellette della barra?
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma è un rumore assordante,o lieve?
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    si quelle....le hai sostituite?di solito fanno un casino quando si sballano....
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    è un rumore metallico come se si toccassero due cose di metallo, non sò se rendo l'idea. Poi lo sterzo non mi dà più fiducia, ha un pò di gioco, non sò se i rumori che sento si possono ricondurre a tutto ciò, boh
  7. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    le biellette comunque non le ho sostituite. Non costano tanto quindi le cambierò appena possibile
  8. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Apri il cofano motore, vedi che ci sono due barre nere che partono dai duomi e vanno ad incrociarsi a V e sono fissati con un unico bullone anteriormente al cruscotto passando sotto alla scatola lamierata del filtro abitacolo, sulla plastica sopra ai tercicristalli dovresti vedere un tappo rotondo di plastica, levi quello e con apposita chiave prova a fissarli per bene..a volte se si allentano trasmettono all' interno dell' auto ogni sorta di rumore perchè trasmesso dai duomi degli ammortizzatori...altra possibile causa sono delle cuffie in gomma poste sopra agli ammortizzatori anteriori e tenute da tre viti che puoi notare sopra ai duomi.. se usurate trasmettono rumori vari e fastidiosi a ogni asperità della strada...:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2014
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    se non le hai mai sostituite sono loro.fanno un casino bestiale quando si sballano....20 minuti per la sostituzione..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    lo senti quando prendi buche o dossi,o sempre?
  11. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    solo quando prendo buche o la strada è rovinata. Su strada non si sente quasi niente
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
  13. maxking
    maxking Kartista
    85
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Buongiorno a tutti,anche io con la mia E91 del 2006 station nel avantreno sento questo rumore,ancora non ho fatto mettere mano su nulla,solo una controllata alle cuffie dello sterzo e hai supporti del motore e sono ok...infatti il rumore si sente con qualsiasi avvallamento...che dite,di restrignere la barra duomi? lo strano che si accentuato quando ha piovuto ed ho fatto un tragitto di 150km....
    edit: leggendo un po in giro il primo entativo,sperando che sia quello,è di sostituire le biellette della barra stabilizzatrice....quanto di voi hanno risolto con questo? ci puo' stare perché sono basse,vicino alla ruota e quando piove,cammindandoci si bagnano e aumenta il problema....DELLA BLISTEIN vengono 38 eur spedite entrambe...per montarle sono 2 viti,in 15 minuti si sostituiscono
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2018
  14. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Ciao a tutti.
    Anche la mia e91 del 2007 fa uno strano rumore all'avantreno.
    Quando passo sui rallentatori di plastica giallo/neri sento un secco CROC.
    Sembra quasi un rumore di ossa che si rompono.
    Quando prende le buche invece non si sente quasi nulla.
    L'avantreno è originale di 250.000 km ad esclusione degli ammortizzatori ed di un silent block inferiore.
    Ulteriore nota è comparso dopo avere preso una giornata di pioggia.
    Si tratta della barra stabilizzatrice?
  15. patou
    patou Kartista
    218
    15 Marzo 2012
    BMW 320d Touring
    Ciao a tutti, sapete indicarmi dove poterle acquistare per la mia bmw e91 320d 2009?
    e sapete darmi indicazioni precise su come cambiarle?
    Grazie in anticipo
