Errore sconosciuto !
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Eug3nio, 19 Marzo 2014.
  1. Eug3nio
    Eug3nio Aspirante Pilota
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Qualcuno che possa dirmi cos'è questo errore? So che è il filtro antiparticolato, ma è da sostituire o cosa vuol' dire?
  2. Feddy
    Feddy Secondo Pilota
    827
    31
    5 Novembre 2013
    BMW 320d e92
    Sul libretto cosa c'è scritto?
  3. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Non ho adesso il libretto...
  4. Feddy
    827
    31
    5 Novembre 2013
    BMW 320d e92
    Perché prima di dirti delle caxxate volevo vedere cosa riportava quello...quando hai un minuto guardaci oppure aspetta qualcuno più competente! :wink:
  5. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Tu dimmi cosa sai, io ho già parlato con un meccanico, solo che non mi fido tanto di lui. Grazie
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Filtro antiparticolato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Secondo me è l'antiparticolato che si è intasato...usa i classici modi x farlo "sfogare" sperando in bene....
    Ma quanti km ha la macchina??
  8. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    84.000 km, dopo questo errore mi ha fatto vedere un altro quadro con un piede che schiaccia l'acceleratore o uno dei pedali. Forse vado troppo piano, comunque io cambio la marcia solo dopo 2000 giri...non so'...
  9. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Può darsi che sia solamente intasato....ora la procedura "consigliata" nn me la ricordo bn...se nn erro devi stare in 3 tenendo l'auto abbastanza allegra di giri x un tratto di strada....xè ti conviene guardare se trovi qualcosa di più sicuro....posso anche sbagliarmi,ma è un tipo di pulizia forzata che si fa a certe auto...
  10. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Quindi in 3 a 3500-4000 giri. Ho visto su un sito inglese che fa vedere tutti gli schermini del bc. Dice "Particle filter fault oppure malfunction" ...sono fott**o
  11. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    I casi sono due: o è intasato di brutto o è guasto.
    Per provare a "sturarlo" vai su una autostrada o simile e per un po' (10/15 minuti) devi andare sopra gli 80/90 km/h, magari in 4^ marcia o 5^ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non è una procedura "tecnica" ma cmq l'ho letta da qualche parte qui nel forum.
    In ogni caso chiediamo l'aiuto di [MENTION=4649]Big Joh[/MENTION], [MENTION=26647]Matteo[/MENTION], [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] che ne sanno mille mila volte più di me...:rolleyes:
  12. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ma a 80/90 in 4 o 5 marcia nn fai sfogare molto....sei basso di giri...
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Io sapevo che non erano i giri alti bensì la durata nello stare a quei giri: infattiil problema capita maggiormente a chi la usa solo in città, dove magari i giri arrivano a dove dici tu, giustamente, ma non per il tempo necessario a far attivare la rigenerazione.
    Poi ribadisco: non sono pratico al 100% anche perchè a me non è mai capitato facendo quasi più autostrada che città, da sempre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Si si anche io da quel poco che mi ricordo,è la continuità dello sfogo...ma di logica se la continuità è a bassi giri si risolve poco...poi cm hai detto tu,questo è quello che ci ricordiamo,sentiamo quelli più esperti
  15. PuccioE39
    64.304
    8.069
    viaggiare a ballettone non serve, quoto quanto scritto da altri, velocità costante e marcia alta.
    le rigenerazioni non partono se l'acqua non supera i 75 gradi, questo è l'unico vincolo.
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Che la temperatura dell'acqua sia superiore a 75 gradi ok...ma velocità costante a marcia alta mi sa tanto di intasamento a me....nn di sfogo
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Io quoto [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] che mi scuso di non aver menzionato essendo un altro GURU delle BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Qundi 5 o 6, velocità costante, che la temperatura arrivi al di sopra i 75gradi. giusto PuccioE39 ?
  19. PuccioE39
    64.304
    8.069
    si o meglio se non ci arriva c'è qualcosa che non va, tipo valvola termostatica. sia chiaro che stiamo facendo diagnosi a distanza e via internet quindi consiglio caldamente di far leggere l'errore registrato in centralina
  20. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Ma l'auto spinge come sempre o da problemi?
