Salve a tutti, Da qualche tempo ho uno strano problema con l'idrive: metto in moto l'auto e l'idrive continua a riavviarsi per un po'(indicativamente 20/30km). Poi, quando decide, si accende e tutto funziona regolarmente. Inizialmente pensavo potesse essere il bluetooth che ha dato problemi a tanti, ma dato che non lo uso l'ho disattivato. È successo a qualcun altro?
Possono essere vari problemi, quello più probabile che si sta staccando la pasta, d'estate nessun problema? La cosa migliore sarebbe smontarlo e controllare
Problema idrive Di che pasta parli? Il problema si è presentato 10gg fa per la prima volta, quindi non credo dipenda dal caldo. Potresti indicarmi di preciso cosa verificare? Grazie!
beh... puoi sempre farlo guardare ad un tecnico,...poi provare a riprogrammarlo.....ma....soldi buttati..... ne prendi uno usato, e trovi chi te lo codifica per poco.
Problema idrive E per comprarlo usato cosa devo verificare per essere sicuro che non sia problematico come il mio o peggio?
Ti consiglio un buon tecnico elettronico , magari è solo un diodo che fa capricci e con 50 € te la cavi.
Problema idrive Domanda: considerato che il problema si presenta solo alcune volte in fase di avviamento, non potrebbe essere la batteria un po' bassa? Ho visto che è fra i 12.1 e 12.3 volt a riposo, poi in fase di avviamento cala a 10.5 volt. L'ho lasciata una notte in carica e la mattina successiva l'idrive è partito regolarmente. Ora magari guardo fra quanto tempo si ripresenta il problema.
Ci sono già passato io. Stessi sintomi. Fidati di [MENTION=16353]duckdonald[/MENTION]. Batteria che si scarica...alternatore che non carica....tutto dipendeva dal CCC. Come prima cosa ti scarica la batteria perché quando sta per tirar gli ultimi.... rimane sempre accesa la ventolina di raffreddamento. Mettici l'orecchio ad auto spenta e verifica bene. Nel caso stacca il fusibile. Io ho sostituito la batteria perché continuavo a ricaricarla finché non ha più tenuta la carica e per poco non cambiavo anche l'alternatore.....il mio elettr. era convinto che dipendesse da questo. Fortunatamente nel forum ho trovato la dritta. Oltretutto vedo che non sei poi così lontano da lui. Chiamalo e passa a trovarlo prima che ti rifacciano l'auto nuova.... Ciao
