Spia gialla gas di scarico accesa e la mia BMW E90 non riparte più
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da geom, 14 Luglio 2013.
  1. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Bmw serie 318d E90 Restyling
    Salve a tutti ragazzi...cè chi mi conosce già .. tre mesi fa circa ho avuto problema con la catena di distribuzione del mio motore N47 della mia BMW E90 e sapete come è andata a finire (per chi non sa clicchi nella mia firma)
    Questa sera un altro problema è successo ... Alle ore 20.00 arrivo a casa e il display mi segna la spia gialla gas di scarico accesa..leggo subito il manuale e dicono di portarla subito alla concessionaria ... ovviamente essendo sabato sera non cè possibilità di farlo ... cmq mi informo sul web e vedo che è un problema "tranquillo" e si può tranquillamente circolare.. alle ore 21.30 vado a far una prova e la spia gialla è scomparsa ... quindi penso che non ci sia nulla da preoccuparsi .. parto da casa alle ore 22.00 , a metà strada sento un vuoto e la macchina si ferma di colpo in una rotonda con la spia accesa .. provo ad avviarla per ben 3 volte ma gira a vuoto.. e la macchina ovviamente non parte ... Ahimè alla fin fine chiamo il carroattrezzi (per fortuna nella mia polizza l'ho inserita altrimenti altri soldi buttati)
    Il problema è che la portano alla BMW lunedì intanto il carroattrezzi la tiene nel suo deposito
    Allora i miei dubbi sono
    1. Che cosa può essere successo ?
    2. Che cosa si può esser rotto ?
    3. Da cosa può esser causato ? (mi sono informato e può essere causato dallo "sporco" del gasolio ma avevo ancora metà serbatoio)
    4. Può esser colpa del nuovo motore rigenerato che mi ha messo la BMW?
    Attendo risposte perchè oramai la mia BMW è diventata una malattia
    N.B.: Attenzione
    1- olio motore pieno e nuovo
    2- faccio sempre diesel non inferiore ai 100 km di autonomia restanti
    News
    P.S.: Guardando bene il libretto non è il gas di scarico ma ben si danni al motore !!
    Il motore che mi ha messo la BMW tre mesi fa ha durato circa 2000 km ... dite che posso battere chiodo ?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2013
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    possono essere solo due le cose, la valvola egr, se hai il vecchio modello si è sfilato il tubicino di depressione....basta che apri il cofano levi le due viti del coperchio motore e la vedi è fronte a te sulla dx...cmq, si è bloccata o è sporca....oppure dpf intasato ma trovo strano sia successo con così pochi km... a meno che quando hai rotto la catena...non si sia intasato di olio...se è quello la migliore soluzione sarebbe forarlo e inibire le rigenerazioni a livello elettronico e da che ci sei anche l' egr...chiaro tutto questo non lo fa la concessionaria perchè perderesti la garanzia ma dovresti farlo in privato...cmq. lunedi va da mamma bmw e vedrai che non è nulla di grave spero...
  3. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Allora mi sembra strano che sia stato causato dalla olio come dici tu..il motore è stato messo nuovo rigenerato 3 mesi fa...cmq 99 su 100 dovrebbe essere tutto in garanzia giusto?? La sostotuzione del pezzo dovrebbe avere 1 anno di garanzia! Giusto?
  4. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Cosa c' entra il motore con le parti soggette a usura tipo dpf che fa parte del sitema di scarico ecc ecc, si ti hanno sostituito il motore ma solo quello, tutte le altre componenti tipo: cambio, turbina, marmitta, filtro anti particolato che per bmw è il dpf ecc ecc sono quelle del tuo vecchio motore...:-k
  5. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Se leggi bene e vedi il simbolo nella foto .. non è gas di scarico .. ma danni al motore ... Quindi in realtà il problema è il motore stesso e non come pensavo prima
  6. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Ho sentito la BMW .. Sta sera mi dicono che cosa ha di preciso .. verso le 18.00 mi dovrebbero chiamare ... speriamo bene :cry:
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  8. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    News 16.07.2013
    La BMW mi ha appena chiamato
    Si è rotta la pompa di iniezione che ha creato danni per un costo di oltre € 5.000,00 .. ora faranno degli accertamenti più specifici
    :cry:
  9. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Azzz, in poki mesi s'è spappolato il motore 2 volte.:eek:
  10. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Si ma il fastidio che l'auto mi aveva avvertito solo col simbolo ... dopo 2 ore ho provato a riaccenderla e non c'era più e quindi mi son fidato .... ora non so proprio che fare
    La mia auto con questi km costa sui € 9.900,00 ... ma con questo danno valerebbe molto meno ... Ho appena sentito il mio meccanico di fiducia , ora sente un pompista per sapere quanto mi costerebbe metterla a posto da un altra parte ... ma son sicuro che meno di € 2.500,00 non ci scappo
    La BMW ha detto che cercherà di vedere se è possibile mettere qualcosa in garanzia ma sotto i € 5.000,00 (senza manodopera) non si scappa...
    Sono disperato sta volta
    La causa di questo problema può esser vario :
    - Acqua nel gasolio
    - Gasolio sporco con frammenti di ferro
    - Pompa arrivata alla fine della sua durata (in base al kilometraggio)
    Voi che siete più esperti ... se 3 mesi fa la BMW mi ha messo un motore rigenerato , la pompa di iniezione e i suoi iniettori sono compresi nel blocco motore che mi hanno dato , oppure è una cosa completamente a parte ?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2013
  11. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Boh, svenarsi x na makkina proprio no.
    A sto punto punto se il valore residuo fosse fra i 5 ed i 7.500 euro lo utilizzerei x andare su qualcos'altro.
  12. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    ok ... attendo definizioni da BMW e dal mio meccanico di fiducia ... poi vi so dire ....
    La mia BMW è nata sfigata
  13. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Su autoscout 24 la mia auto con stesso anno , km , modello ha un valore medio di € 12.000,00 ... Allora quindi una media totale sui € 10.000,00 con pompa di iniezione rotta potrei valutarla dai €7.000,00 ai €9.000,00
  14. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    Ho sentito la BMW .. per domani mi sanno dire il reale costo che dovrò affrontare
    Vi aggiornerò quando sarò chiamato
  15. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    News 17.07.2013
    Ho appena chiamato la BMW , per adesso mi hanno detto che la BMW ITALIA mette in garanzia il 70% del materiale
    Ora mi stanno facendo il preventivo definitivo con manodopera e il 30% del restante materiale me lo devo cuccare
    Entro le 12.30 , massimo le 14.30 mi diranno la reale spesa che dovrò sostenere
  16. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    News
    Allora mi hanno chiamato
    Tot costo : €2.450,00 iva compresa (manodopera + 30% del materiale)
    la BMW mette in garanzia il 70% del materiale
    Non buono
    ](*,) .. nel senso spesa troppo elevata per le mie tasche in questo periodo...:colionmartel:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2013
  17. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ma così com'è non credo tu riesca a venderla.:-k
    Considerando ke ti riconoscono il 70% sui materiali, anke spendendo metà di manodopera da un generico e reperendo i pezzi allo sfascio, boh, non so se risparmi, dovresti farti dare il preventivo e sentire in giro.
    Mi spiace ca22o, con quello ke ti sta costando alla fine la prendevi nuova.#-o
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Spia gialla gas di scarico accesa e la mia BMW E90 non riparte più
    Alla faccia del 70% dei pezzi in garanzia.. un salasso! Secondo me questi ci guadagnano il doppio con questa strategia... mah..
  19. geom
    geom Kartista
    155
    22 Aprile 2011
    News
    Ora sto valutando sul da farsi ... mi sono lamentato alla BMW ITALIA per tutti i problemi che quest'auto mi ha causato fino ad ora e della marea di soldi che fino ad ora ho dovuto sborsare .. Alla fin fine se la vendo prendo poco niente , se vorrei venderla e prendere qualcosa di + dovrei metterla a posto , se la metto a posto colui che la acquisterebbe farebbe un affare in quanto l'auto ha : motore nuovo , volano nuovo , cambio manuale blocco nuovo , pompa di iniezione nuova ..
    Quindi sono un pò obbligato a metterla a posto e tenermela .. Stà BMW è come una malattia
    Vi so dire meglio che cosa avrò deciso ....
  20. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Credo che non ti rimanga che aggiustarla
    .. Occhio però che se fossi l'acquirente non acquisterei mai una macchina con tutti quei "trascorsi"..
    In bocca al lupo e pensaci bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
