luci diurne anche sull'E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cruel Intentions, 7 Agosto 2009.
  1. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    vai di navcoder e togli il flag dal controllo luci posizione.. oppure piccola resistenza per simulare il carico della lampadina originale.
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dunque io ho tolto le lampadine delle posizioni e relativo supporto a baionetta. Ai cavi dei LED ho crimpato due terminali uguali a quelli che sono annegati nel connettore a baionetta. Ho quindi inserito i due terminali nel connettore che porta corrente alle posizioni ma...
    Domani provo a rimettere le posizioni e con dei cattura corrente collego anche i LED sperando si spenga il check. Mi scoccia però che si vedranno sia la lampadina da 5W che gli anelli a LED accesi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    basta disabilitare i controlli tramite software OBD e la spia si spegne senza dover modificare niente...non collegare in paralello le luci da 5w con i led sotto il relè dei led,non va bene..
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    è quello che ho provato a dirgli anch'io Ivano ma .........[-(
  5. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Tranquilli, non tocco niente ma... i miei LED non hanno relè[​IMG]
    Sardos, tanto dobbiamo vederci (prima o poi) spegnendo il check si spengono anche le frecce?
  6. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    E poi non ho capito perchè, con in un fanale la lampadina della posizione (prima di montare i LED) e nell'altro fanale i LED montati al posto della posizione, non mi dava errore
  7. PuccioE39
    64.291
    8.062
    i miei son più belli :mrgreen: >8P:pagliaccio
    url immagine
    url immagine
    caricare immagini
    scherzo ovviamente
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Puccio ti sei fatto prendere la mano anche tu dagli upgrade tecnologici??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io avevo fatto tutto bianco ma son tornato all'originale...
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Li volevo più OEM possibile e credo di averli trovati.
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Proprio niente male. Devo decidermi a metterli anch'io al posto di quelli "di serie" dei miei Depo!
    (work in progress)
  11. PuccioE39
    64.291
    8.062
    ormai son su da più di un anno e mezzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    bellissimi!
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se lecito chiderlo dove li hai presi? Se vuoi puoi rispondere anche in Pm.!
  14. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    320d touring 150cv futura
    Domanda: quegli anelli restano interni alla parabola o vanno a battuta sul bordo della cornice? Perchè sulla mia la corconferenza del faro resta leggermente nascosta nella parte inferiore....
  15. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Ciaoooooooooooooooo
    dove li hai presi gli anelli?????
    se li volessi sul giallino che tonalità dovrei cercare?
    grazie mille!
    GNA!
  16. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Il kit arriva dagli USA, presi dal sito ddmtuning.com e la descrizione recita "81 LED angel eyes kit - OEM yellow" li ho scelti proprio perchè composto da 81 LED (li ho contati anch'io per essere sicuro) e per il colore promesso in quanto credo che sulle nostre vecchie e46 il bianco delle ultime serie non si addica, si vede chiaramente che è stato aggiunto dopo (l'effetto è tuttavia molto bello se abbinato ai DEPO xeno che io non ho).
    Come immaginavo, gli anelli hanno lo stesso diametro mentre, smontando il faro, ho avuto conferma che sui fari originali le parabole hanno diametri diversi. Poco male, montati su entrambe le parabole rimangono comunque all'interno, ovviamente in modo più evidente sulla parabola esterna che ha diametro più largo.
    Spero di essere stato chiaro. Unico problema (risolvibile) inaspettato è l'errore del check luci sul quadro. Ora devo capire (con l'aiuto degli esperti di questo forum) se resettare da software (però agendo così devo capire se si spegneranno completamente anche le frecce) oppure aggiungere una resistenza in parallelo (ma di che valore?) oppure lasciare anche la lampadina di posizione nascosta (ma sarà poi la resistenza totale di posizioni e LED troppo alta provocando un altro problema o rottura?)
    Boh, attendo che qualcuno mi "illumini" e nel mentre li tengo così con le frecce accese soft che fa un gran bell'effetto. Ah, ultimo dubbio (magari stasera misuro col tester): con le frecce accese causa errore check luci, ai LED arrivano comunque 12V oppure un voltaggio minore? In fase premontaggio ho provato ad alimentarli a 10V e già si accendevano...
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    mettere la luce non credo provochi problemi di sovraccarico....
    mentre se disabilitando via software dovresti riuscire a spegnere anche le frecce....correggetemi se sbaglio...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2013
  18. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    prezzo del kit?
    anche io lo vogliooooooooooooooooooooooo
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: luci diurne anche sull'E46
    Non mettere la lampada in serie. Solo in parallelo. I led alimentati dal check luci in allarme non sono al 100%della luminosità. Dipende dalla versione sw del modulo luci.
    Inviato con telepatia da....
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    No no in serie no! Li metterei in parallelo con dei cattura corrente. Quindi LED e posizioni non bruciano nulla? Devo solo capire come imboscare le lampadine, al limite le oscuro con il plastidip.
