Ammortizzatori bilstein
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bcc, 8 Maggio 2013.
  1. bcc
    bcc Kartista
    52
    20 Agosto 2010
    bmw 320 d touring
    Un consiglio per la mia car...
    e' giunto il momento di cambiare ammortizzatori :
    ho gia' deciso per i Bilstein, pero' sono indeciso su quali...
    Premetto che la mia e' una 320 d e91 163 cv rimappata
    + intecooler maggiorato + turbina nuova di pacca
    totale 202 cv al banco rulli.
    cerchi da 18 + distanziali
    L'assetto e' gia' sportivo, distanza tra meta' mozzo
    e passaruota 35 cm.
    Grazie per i consigli
    Salutoni a tutti
  2. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    Li ho cambiati oggi, bilstein b4, anche la mia e 163cv con assetto m, rimappata e senza dpf. Li ho provati e tengono bene in curva, nel senso che ho notato una minore invasivita' del dsc. Sembra come quando era nuova.
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Doctul,a quanti chilometri li hai sostituiti?
  4. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    210000, ma solo perché mi era scoppiato ant sinistro. Ma erano ancora abbastanza discreti. Altri 50 60 k km forse potevano farli se non fosse successo. Il capo off mi aveva detto che sulle auto con assetto non gli era capitato mai di cambiarli.
  5. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Bilstein B12 (ammortizzatore B8 + Molle Eibach ProKit) e vai sul sicuro
  6. BETTO78
    BETTO78 Collaudatore
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Salve ragazzi anch io vorrei cambiare ammo. A dir la verità sto montando anche molle M visto che la mia è una futura. Consiglio.. Secondo voi è fattibile montare blistein b4 con molle assetto standard al posteriore e ant sempre blistein però con molle M sport? che effetto avrei? Sbilanciamento o buon compromesso??? La mia intenzione è portare giù solo l anteriore. Troppa differenza con il post. Con assetto futura riscontro una differenza di 3 cm da centro mozzo a passaruota tra ant e post. Grazie a tutti.
  7. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Seguo. Domani misuro la mia distanza passaruota centro mozzo
    iPhone using Tapatalk
  8. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Salve ragazzi.. all anteriore ho montato bilstein B4 per assetto sportivo della casa infatti sono circa 2cm più corti rispetto agli originali.. con molle msport prese usate ma praticamente nuove. e visto che ci tengo a fare le cose ben fatte ho cambiato anche i tamponi superiori sempre per versione msport.. solo questi alla modica cifra di 220 euro. cmq morale della favola la macchina non si è irrigidita praticamente quasi nulla.. sebra sia cambiata solo l altezza da terra.. infatti è scesa ben 2cm.. quindi secondo me i bilstein b4 hanno solo lo stelo un pò più corto visto che le molle sono più corte ma la taratura mi sembra identica agli originali. ora... dovrebbe essere tutto ok visto che è tutto nuovo... e invece.. c e un problema.... se cosi è.. anche alle piccole asperita del terreno.. si sente come un soffio d aria come quando si gonfia la camera d aria.. di una bici con la ponpeta.. qualcuno ha avuto stesso problema o puo aitarmi a capire cosa puo essere...!!!! Grazie a tutti
  9. schumi28x
    schumi28x Aspirante Pilota
    30
    9 Febbraio 2020
    SAN GIULIANO MILANESE
    BMW 318I TOURING
    Buonasera ragazzi .
    Ho una Bmw 318i touring e91 del 2007 175000 km , voglio cambiare tutte e 4 ammortizzatori , ho appena ordinato su autodoc i Bilstein b6 ( anteriore e posteriore + supporti e cuscinetto molla ) , secondo voi vanno bene , ho sentito che era meglio prendere i b4 per la mia .
    Ma ho sentito parlare che non erano buoni .
    Qualcuno di voi li ha montati mi puo dire se la macchina cambia , ci tengo molto alla mia bimba .
    Saluti .
  10. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    devi controllare se hai l'assetto m-technik o meno, per scoprirlo dovresti smontare una ruota (è più facile vederlo sulle posteriori) e pulire lo stelo dell'ammortizzatore per scoprire il codice della parte sull'etichetta. Col codice, vai su realoem e vedi a che assetto corrisponde.
    Se ce l'hai allora vanno bene i b6, viceversa devi andare su b4.
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i b4 sarebbero uguali a quelli originali,
    i b6 hanno la taratura sportiva, e vanno con le molle originali, hanno uno stelo dal diametro superiore rispetto alle oem, unica cosa non ti serviranno a un granchè se non cambi pure le molle( visto i km dell'auto)
  12. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    sul cambio molla sono d'accordo se devi fare l'upgrade di assetto o se si vuole proprio riportare l'auto alle condizioni originali (in termini di freschezza delle componenti). Personalmente, salvo rotture (normalmente rare essendo componenti abbastanza robusti), non credo che mai le cambierò sulla mia.
    Se si tratta l'auto con un minimo di cura (tipo non prendere dossi e buche a canna), sono componenti che durano quasi in eterno essendo fatti con acciai estremamente tenaci.
  13. schumi28x
    30
    9 Febbraio 2020
    BMW 318I TOURING
    Grazie .
    Ma la mia è una senza assetto sportivo m , il mio modello e touring e91 , non ho visto gli ammortizzatori , ma so che si ha "m sport" avrebbe il pomello m, il battitacco m , è la scritta m sport da qualche parte , quindi presumo che sia normale .
    Soltanto che ho letto che gli ammortizzatori b4 erano pessimi ed scarsi , quindi ho comprato i b6 , ma li
    montero con le molle normali , ma se non vanno bene per la mia auto allora faccio il reso e compro altro .
    Sapete dirmi un marchio serio e buono che avete già provato ?
    Grazie.
  14. schumi28x
    30
    9 Febbraio 2020
    BMW 318I TOURING
    Allora ragazzi , ho sbagliato allora ?? , pensavo che potevo montarli con le molle originale in modo di montare pezzi di qualità , ma se non vanno bene , faccio il reso e compro altro .
    Consigli su quello che avete montati e come vi trovate .
    Saluti
  15. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    I b6 chiamano l'assetto m tech, pertanto dovresti cambiare anche le molle e alcuni altri elementi relazionati allo stelo.
    Personalmente sono andato su Sachs per le posteriori e così farò anche per le anteriori, però bilstein rimane una delle marche con migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato, se li compri non sbagli. Tornassi indietro li comprerei per la mia. Fossi in te, al più farei un reso per un b4 al posto del b6.
  16. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    I b6 sono più rigidi dei b4 dipende dal tuo stile di guida se preferisci più confort devi optare per un b4
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i b6 sono solo a taratura sportiva e vanno su molle normali (quindi puoi montarli)
    i b8 sono per le molle ribassate (o assetto Msport o anche su modelli Attiva)
  18. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Per un controllo approfondito verifica se trovi nell'elenco dell'allestimento la voce S704A, non deve per forza essere M-Sport, la mia era una Attiva ed avevo montato i B8.
    Se non hai il codice S704A vai serenamente di B6 con molle originali, cambierà in meglio di tanto pur mantenendo una buona dose di comfort.
