Gruppo di acquisto angel eyes a LED LUX H8
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fast01, 5 Gennaio 2011.
  1. Domenica 17 Aprile
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Domenica 24 Aprile
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Domenica 01 Maggio
    0 valutazioni
    0,0%
  4. Domenica 08 Maggio
    0 valutazioni
    0,0%
Sono ammessi Voti Multipli.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Azzarola dove sono capitato......#-o
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Scusami:D mi ero dimenticato di te!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D;)
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Aiuto....:fear
  4. gdz4
    gdz4 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2013
    BMW Z4
    Ciao Ragazzi,
    Sono nuovo del forum...se non disturbo troppo volevo sapere che tipo di Led per gli angel posso montare su una z4 2009.
    Ci possono essere problemi sulla centralina montandoli?
    Grazie mille.
  5. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
    Ciao, ovviamente i lux h8 se non vuoi aprire il faro, te li procuro io, altrimenti contatta GianluCabrioMSport...
    Pensa lui a tutto...
  6. gdz4
    4 Aprile 2013
    BMW Z4
    Ma i Lux sono quelli montati da Mr. blonde?? Preferirei non aprire il faro...
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  8. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    ......rieccomi:sbav:
    ....chi mi fa una ottima offerta per un paio di lux h8 versione piu potente?
    .....poi volevo chiedervi.....tra connettore dell'auto e led, con i led che ho attualmente c'e collegata una scatoletta dei led.
    c'e questa scatoletta anche per i lux o questi vanno collegati direttamente?
    grazie
  9. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: Gruppo di acquisto angel eyes a LED LUX H8
    scatoletta c'è.
  10. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    bisognerebbe vederli da montati...
    i lux sono una garanzia;)
  11. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
  12. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    ... In vendita su internet ci sono tantissimi led con i w piu disparati, ma non e possibile confrontarli perche i dati dichiarati sono quasi sempre falsi, lo stesso per i lumen.....
    pero stavo pensando, il problema e l'anello esterno.
    Se non ho capito male quest'ultimo viene illuminato dalla luce che proviene da due o piu fori presenti nel bulbo centrale, quindi viene illuminato di luce rilessa.
    per illuminarlo di piu quindi servirebbero dei led che abbiano oltre ai led centrali che servono ad illuminare il cerchio centrale, abbiano appunto due o piu braccetti che arrivino fino a quei fori in modo da illuminare da vicino i buchi. Ma mi sembra che in commercio non esistano (esistono con i braccetti ma questi sono privi dei led centrali).
    Sbaglio?
    Quindi o si prova ad aggiungere ai led esistenti, con un lavoro faidate, tramite due fili dei piccoli led da inserire dentro i buchi, oppure secondo me possono fare piu luce dei led tipo questi:
    http://www.ebay.it/itm/11-Watt-Xenon-Led-Nebelscheinwerfer-HB4-BMW-6er-E63-Cree-Chip-LED-/230835813069#ht_3059wt_1002
    led quindi che hanno una superficie di emissione simile ai fari di posizione originali, infatti quasi tutti i vari led, lux compresi, hanno i led concentrati in testa e nessuno sul corpo; ma proprio in corrispondenza del corpo ci sono i buchi che portano luce al secondo anello.....
    ......ditemi cosa ne pensate
  13. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    sbagliato! i lux hanno dei led solo sul corpo che fanno luce lateralmente
    quelli che hai linkato fanno luce quasi solo frontale, e tra l'altro si trovano a molto meno in giro..
    gli anelli degli angel sono due e le fibre ottiche sono posizionate attorno alla lampadina h8, dato che quello esterno è più lontano la luce si disperde
    se li vuoi entrambi ben illuminati l'unica soluzione è montare degli anelli tipo oss design
  14. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    ....grazie per la risposta.
    probabilmente sbaglio ma anche sui lux i led mi sqembrano posizionati solo in testa.
    gli altri si trovano a meno? Dove scusa?
    grazie
  15. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    quelli che hai linkato si trovano a meno sempre su ebay.. per gli angel non vanno bene, io li ho presi per i fendinebbia...
    ecco una foto dei lux.. come vedi hanno i led solo intorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Si intorno ma in testa, non su tutta la lunghezza del corpo come invece viene distribuita la luce dalle lampade originali.....
    ....dove li hai presi i lux?
    grazie
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    scusami, pensavo che con "in testa" intendessi sulla punta rivolti in avanti.. penso che siano stati pensati apposta per direzionare la luce solo dove ci sono le fibre ottiche, per questo non li hanno messi su tutto il corpo..
    io li ho presi direttamente dagli stati uniti tramite un amico che era lì per lavoro
  18. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
  19. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Lascia perdere tutte le foto che vedi su internet, nella realtà vedi sì e no la metà di quella potenza... La macchina fotografica, soprattutto per le foto fatte al buio, cattura troppo la luce e te li fa sembrare belli pieni, anche l'esterno, invece non è assolutamente così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
