run on flat si o no?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da popomer, 27 Marzo 2013.
  1. popomer
    popomer Kartista
    190
    24 Gennaio 2013
    bmw 530d f11 Msport
    salve , sono in procinto di cambiare cerchi,sto' per montare dei 19,ma non so' se montare gomme run on flat o no,non le ho mai usate,e non so' davvero se sono cosi' scomode.
    mi servirebbero consigli basati su esperienze dirette, grazie
  2. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Ci saranno decinaia di post su questo argomento...
  3. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    strano che non abbia usato le run-flat....
    dovrebbero essere di serie sulla tua auto....
    pero' uso questa opportunta' della tua domanda per dirti quello che mi ha detto la responsabile di un'azienda che ripara i cerchi.
    Lei dice che le run -flat nei cerchi estremi ( quindi con gomme ribassate) tendono a crettarli per la rigida del fianchetto piu' che di una gomma normale.
    considerato che hai un assetto sportico, questo aspetto non puo' che peggiorare.
    Ricordati che se non usi le run-flat di equipaggiarti di uin sistema contro le forature.
    Detto questo ti riporto una mia considerazione personale.
    Le fun-flat ti permettono anche in caso di foratura di procedere tranquillamente fino a casa o ad un officina con tutta tranquillita'.
    Io non lascerei mai una auto da 60k abbandonata chi sa dve per via di una gomma bucata.
    Inoltre , in caso di foratura , la gomma non esce da tallone il che significa due cose essenziali guidabilita e salvare il cerchio.
    Magari non forerai mai....
    Io , per le gomme invernali della mia 3er ho comprato cerchi originali per mantenere le run-flat.
    devo dire che con il cerchio di 17 e le gomme 225/50 non si nota alcuna particolarita di rigidita'.e
    che la signora dei cerchi mi ha detto che con questa misura il problema delle crepe sui cerchi e' moooolto ridotto.
    spero di essere stato utile...ma la decisione finale spetta a te
    un saluto a tutti
    il vikingo
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2013
  4. popomer
    popomer Kartista
    190
    24 Gennaio 2013
    bmw 530d f11 Msport
    grazie
  5. Marcoone
    Marcoone Guest
    Le runflat non servono a nulla. Sono una bufala pazzesca.
    In caso di piccola foratura, vai da un gommista anche con un pneumatico standard. Se hai uno sbrego o cerchio ko x via di una buca sei a piedi anche con RUNFLAT
    Saluti
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  6. popomer
    popomer Kartista
    190
    24 Gennaio 2013
    bmw 530d f11 Msport
    infatti lo immaginavo
    grazie
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    Figurati!
  8. popomer
    popomer Kartista
    190
    24 Gennaio 2013
    bmw 530d f11 Msport
    vado di re50
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ottimo!
  10. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Infatti, quindi invito ad usare la funzione "cerca" e ad accodare la propria domanda nelle discussioni esistenti.
    Grazie.
