TV digitale e antenna serie3 E90 "migliorare ricezione"
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Alerab1, 26 Gennaio 2010.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ottimo
    quando ho tempo verifico di nuovo il mio modulo tv ma ricordo benissimo che ha un solo ingresso antenna.
  2. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    allora ultime prove fatte: sia io che Alex abbiamo provato le 4 antenne con l accoppiatore preso alla rg sound ma purtroppo il nostro modulo video non riesce a gestire le 4 antenne collegandole non da problemi ma quando si fa la ricerca canali lui si blocca e non si vede più nulla .allora ho lasciato collegato solo 2 antenne e la tv si vede da dio ,io le antenne le ho messe nei vetri laterali posteriori ma ho notato che in qualche zona perdevo il segnale ,credevo fosse un problema di posizione di antenne ma l altra sera ho collegato le altre antenne una sul paraurti anteriore e una dietro la pinna a cielo aperto e dove perdevo il segnale contin a perderlo , definitiva le antenne messe li sulla mia (Touring ) è un ottima posizione montate in alto orizzontalmente lasciandole indietro 3 cm dalla carrozzeria. io non ho mai visto cosi bene la tv nella mia zona con le antenne originale
  3. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Volevo fare una domanda: ma nessuno ha mai provato ad installare questa antenna (vi posto il link)
    http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-AMPLIFICATA-DA-PARABREZZA-PER-TV-DIGITALE-TERRESTRE-PER-AUTO-DVB-T-DVBT-/170908235528?pt=Altro_Navigatori_e_Gps&hash=item27caecb708
    Da quello che vedo in questo filmato (vi posto il link)
    le antenne montate visibili ad inizio filmato sono proprio quelle che vi ho fatto vedere nel link precedente. Ok che il dvb-t e' diverso rispetto al nostro originale, ma se le antenne sono fondamentali anche queste possono essere ottime senza spendere un patrimonio per quelle della Calearo. Io un'antenna cosi' l'ho ordinata e ho ordinato anche l'adattatore da sma a smb. Appena la provo vi faccio sapere. Voi che ne dite?
  4. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Questo altro video mette anche in evidenza i due diversi dvb con le diverse antenne. E quello che non perde mai il segnale e' ovviamente quello con le antenne che vi dicevo prima
  5. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Quell'antenna non va bene, prima di tutto cambia l'attacco, che non deve essere nè F, nè fma, nè fmb, ma deve essere Fakra. Secondo, l'alimentazione deve essere phantom, cioè deve prenderla dal modulo attraverso il cavo dell'antenna (quindi non deve essere separata come in quella del link), e deve essere a 12 volt, non 5 come di solito sono....
    Altri tipi oltre le calearo non ce ne sono, abbiamo già cercato in lungo e in largo
  6. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    mi hai tolto le parole dalla bocca=D>=D>=D>=D>:wink:=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2013
  7. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Sicuramente il vostro connettore dell'antenna e' fakra, (avete il modulo diverso)ma il mio modulo (per x3 e 83) ha i due connettori smb. Quindi avendo trovato quest'antenna con connettore sma ho comprato un adattatore da sma a smb e il collegamento e' fatto. Poi per l'alimentazione invece di prenderla dal modulo su puo' prendere dalla batteria e metterla sottochiave. Comunque io la prova sul mio modulo appena riesco la faccio e poi si vedra'
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Allora ok per il connettore, ma se è il tuo modulo a fornire corrente, non puoi mettere un'antenna con alimentazione separata, rischieresti di bruciare il suo amplificatore di segnale secondo me... Occorrerebbe prima effettuare delle misure sull'uscita del tuo modulo... comunque prova, tentar non nuoce, come abbiamo fatto noi del resto
  9. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Io ho un modulo digitale della Fiscube, montato da Smercky, con due antenne, una nel vetro anteriore e una nel posteriore, ma io vedo tranquillamente tutto, anche in città, non so' se e' una questione di antenne o di modulo se volete vi allego anche un filmato
    praticamente perfetto.
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si lo so che il fiscube è ottimo, specialmente con le antenne alpine....
  11. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Appena provo ti faccio sapere
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si il fiscube e' migliore del modulo originale BMW e, oltretutto costa 400 euro e legge filmati da USB.
  13. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Esatto e inoltre puoi registrare su usb :mrgreen::mrgreen:
  14. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    ma c'è un ricevitore digitale da poter applicare all' E39 ??
    Perchè tutti quelli (pochi per la verità) che ho visto sono per la E60 in poi ................... axxo !!
  15. Paiolino_is
    Paiolino_is Secondo Pilota
    668
    17 Ottobre 2005
    BMW 520d futura e renault Kadjar
    Presto vi farò sapere....!:mrgreen:
  16. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    :morning:
  17. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusare ma le antenne tv non sono nel lunotto posteriore o sono nei vetri laterali? Ve lo chiedo xe vorrei fare il postmontaggio del modulo tv
  18. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    confermo che sono nei vetri laterali. ora il problema : non riesco a reperire il codice dei vetri con le antenne incorporate. come possibile? nel senso che su realoem.com non mi da le specifiche di quello con l'antenna o no. mi da solo verde, con cromatura ma non se ha l'antenna
  19. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Come ricambio esiste solo con le antenne
  20. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Cioè se uno ordina i vetri come ricambio anche se non li vuole con le antenne gli vengono dati con le antenne? quando usciva dalla fabbrica se non avevi la tv I vetri erano senza antenne, ora invece i vetri di ricambio le hanno tutti?.cosa assurda!!!!!wui di ora se li rompo w li riordino arrivano x forza con l'antenna?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2016
