BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. beckervdo
    4.517
    Bhe oddio...detta così come paragone non è proprio il massimo. Siamo comunque su un forum pubblico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ps, ormai le auto sono progettate per lavorare in simbiosi del DPF o del FAP o di un filtro con tecnologia SCR (ancora non utilizzati sulle autovetture "convenzionali"), quindi i parametri di temperatura, pressione, apertura/chiusura EGR sono tutti commisurati alla presenza del Filtro.
  2. Jacktheripper2
    Jacktheripper2 Kartista
    65
    9 Dicembre 2011
    Fiat grande punto
    Ho modificato il post. Comunque certo le macchine sono fatte per lavorare con il dpf o fap, proprio per quello non basta la rimozione fisica ma bisogna anche togliere la gestione di esso dalla ecu. Inoltre il dpf è fatto per lavorare con la macchina originale e non mappata con parametri modificati in cui ci sarà ad esempio più gasolio e quindi un più frequente intasamento del filtro rispetto alla vettura stock.
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  4. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Oggi per la prima volta sono entrato nel menu segreto perchè volevo curiosare un pò ma soprattutto volevo vedere quando entra in temperatura l'olio visto che ho eliminato l'EGR...ebbene se non erro è il menù 7,però non ho trovato nulla che si riferisse all'olio anche perchè è tutto in tedesco....qualcuno di voi mi può aiutare?
  5. AR147
    18.354
    6.651
    Infatti non la vedi la temperatura olio, semmai vedi la temperatura del liquido di raffreddamento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Immaginavo,perchè non ho trovato nulla sulle varie discussioni.....comunque posso prendere quella come riferimento anche se non è del tutto corretto? volevo anche controllare il voltaggio della batteria per verificare l'efficacia,se non erro dovrebbe essere intorno ai 12v sul menu 9 giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2012
  7. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Novità!?
    Siamo tutti in attesa di avere notizie del "MOSTRO"...
  8. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    sabato finalmente ho attivato lo STEP1 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> un grazie a Sandro per la gentilezza e per le dritte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Quindi? dicci qualcosa di più....
  10. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    la prima cosa che ho notato è la sensibilità di risposta dell'acceleratore.. bisogna dosare maggiormente il piede per ottenere una guida in versione "nonno" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per il resto sono molto soddisfatto.. erogazione fluida, coppia assurda.. in 5/6 marcia sembra di stare in 3a!!
    per la rpima volta mi è entrato il controllo di trazione in pura accelerazione dritta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    OTTIMO... questa è una sensazione che provano tutti quelli che rimappano.....però io mi riferivo se hai fatto solo rimappa o hai anche tolto il fap.....hai rullato? hai qualche dato da darci in questo senso? te l'ha mappata forte o piuttosto conservativa?
  12. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    nessun intervento su parti meccaniche.. niente rullata.. la mappatura (205CV - 430 Nm)
  13. AR147
    18.354
    6.651
    Bene, sono contento nel leggere soddisfazione tra le tue righe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Circa la mia 1er, che qualcuno giustamente ha chiesto, oggi se tutto va bene rimontiamo su i collettori e dovrebbe andare tutto a posto. Uso il condizionale, visto che sta ormai andando avanti da diverso tempo.
    E poi si andrà avanti con la solita procedura di rito, cioè nuova mappa + prove al banco.
  14. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Non oso pensare come ti fumano i cogxxxni......
  15. AR147
    18.354
    6.651
    Direi parecchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    speriamo, a questo punto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Ottimo e in bocca al lupo!!!!
    Attendiamo buone notizie e soprattutto i dettagli della trasformazione!!
  18. AR147
    18.354
    6.651
    Purtroppo non ci sono buone notizie. Il collettore continua a sfiatare, non ci sono veramente parole. Ora siamo alla ricerca di una nuova persona che si dimostri seria, competente e capace di lavorare.
    Se avete consigli in zona Torino e dintorni, fatevi sentire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    Beppe, non è in zona Torino, ma è molto competente secondo me. Zona Bergamo è troppo lontano?
    Mi dispiace che tu abbia problemi cavolo..dopo tutti quei lavori :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. AR147
    18.354
    6.651
    Beh si, cerchiamo qualcuno che abbia la disponibilità anche a venire a fare lavori presso la ns. sede ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Un rapporto di stretta collaborazione insomma e non parliamo di 2 lavoretti al mese...
