Insonorizzazione acustica vano motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mvagusta, 11 Novembre 2012.
  1. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Chi ha esperienze in merito??
    Gia il 184cv ,di base,almeno sulla E93,non l'ho mai trovato ne silenziosissimo,e nemmeno con un bel tono......tant'e' che gia a 8000km avevo manifestato il problema della distribuzione,poi risolto con intervento verso i 12000km......ma' e diesel,e prima ero abituato al piu' nobile 330d 231cv 6 cilindri che aveva decisamente un rumore piu' pastoso......
    Adesso questa settimana ho montato il modulo Cntech che mi ha fatto avere gabo....beh,altra auto davvero.....bisogna perderci un po' di tempo nel settarlo ma la stravolge al livello prestazionale....mantenendo la garanzia.....purtroppo pero' mi sono reso conto che anche al minimo la macchina fa piu' rumore di trattore.....e nn me ne sono accorto solo io ma anche qualche mio amico che l'ha ascoltata al minimo da fuori.....anzi uno se ne accorto subito
    infatto,smontando il pannello di plastica coprimotore a pressione,mi sono accorto che per accedere al connettore del rail sul quale far By passare il modulo,c'e' una sostanza molto spessa che serve sicuramente ad attenuare un po' il rumore......ma che ad esempio col modulo rimane leggermente sollevata(ho fatto foto recenti nel post cntech)....
    quindi gia modificando la mandata del rail per incrementare le prestazioni il tichettio aumenta,lasciando la copertura leggermente alzata per permettere l'ingombro e l'uscita dei connettori che vanno al modulo,il rumore trattoroso aumenta,e su una cabrio non sta bene......
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Leggendo qua e la sul forum mi sono accorto che anche altri utenti con la X1 hanno problemi di rumore gia da originale......stammattina ho guardato l'interno del cofano della mia E93 EX 184cv:-)ed in effetti ho notato che la parte sotto del cofano e poco insonorizzata,solo appunto direi per il 50% direttamente sopra il motore.....niente di che......se non ricordo male l'interno cofano della 330 era completamente rivestito........questo ha molte parti in lamiera visibili......
    tra l'altro un'utente col 177cv mi ha detto che lui,ad esempio,sotto il vano platico coprimotore accedere direttamente ai tubi del rail,non ha nemmeno quel materiale che potete vedere nelle foto sul post che ho io.....
    Gira e rigira in interten ho trovato un paio di soluzioni che sembrano essere interessanti.......una e' della 3M
    http://www.marineshopping.it/3m-thinsulate-adesivo.html
    l'altra e' questa
    http://www.igtek.it/isolante-acustico-multistrato-vano-motore-hood-solution-foglio-insonorizzante-80cm-p-1686.html
    quest'ultimo addirittura disponibile in tre versioni da 10/15 e 20 mm,entrambi prodotti con parte adesiva per facilitare l'attacco,ingnifughi,con specifiche atte a stare dentro appunto ad un cofano come temperatura ecc ecc
    Chi di voi ha gia usato,fatto,realizzato,una piccola modifica del genere??.......
    tra l'altro,su consiglio di ALE72 con 0.79 centesimi mi sono scaricato l'app per iphone Dbmeter PRO.......attenzione che se qualcuno vuole provare a fare rilevamenti e' importante,secondo me,avere la stessa apllicazione,perche' ho provato a scaricarla an che su android e da risultati diversi in misurazione
    la mia auto,a motore caldo,all'esterno cofano chiuso sopra da circa 70Db,mentre vicino al passaruota anteriore destro,dove il rumore esce di piu',ne da di picco 90....questo all'interno di un BOX chiuso sui tre lati con bascula aperta che fa da "cassa"
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    vedo che non interessa a molto......pero' proseguo......stamattina sono andato a vedere di persona il pannello della STP...lo vendono,almeno dalle mie parti,un paio di installatori di stereo di elite.....a fronte di un costo su internet di 66 euro circa piu' spedizione loro lo vendono a 99....dunque.....lui mi ha detto fa qualcosa ma non aspettarti miracoli....se vuoi lo proviamo nel cofano e vediamo l'abbasamento di decibel......beh,ho tergiversato perche' cosi su due piedi secondo me per fare quello che noi vogliamo cioe' ridurre un po' il ticchettio degli ignettori va bene,ma e' spesso circa 3cm!!
    Ho chiamato quindi la 3M italia per il loro.......a parte il fatto che ne il customer service ne l'agente di zona(la mia)sappia dell'esietnza di un loro prodotto acustico che e' pure pubblicizzato sul loro sito........ho mandato la mail dal sito e mi e' tornata una mail con scritto che la signora Barbara C.mi avrebbe richiamato.......non ho sentito nessuno....
    Cosi alla fine ho cercato in internet e comprato da un rivenditore di prodotti nautici per l'abbordabile cifra di 55 euro compresa spedizione sda da la spezia......dovrebbe essere piu' sottile,all'incirca 17/20 mm rispetto al pannello dell'altra marca,questo e' un foglio adesivo da una parte di 0.75x1mt.....
    provo quindi questo
    Ora,sarebbe interessante sapere da qualche eseprto audio,se e' meglio incollarco col suo adesivo sotto il cofano,oppure,smontare quello presente e fare un bel lavoro di intaglio per inserirlo tra il cofano e il pannello originale a sandwitch.....ma fa lo stesso effetto sonoro o no??
  4. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
    io ho notato che sulla mia il copri motore trema leggermente, anche se agganciato nel modo corretto, creando un rumore cupo e un pò fastidioso, udibile nettamente dal frontale dell' auto..... se apro il cofano e lo tengo con una mano, non trema e non fa rumore....
    volevo fissarlo in qualche modo ma mettere un paio di fascette è proprio un lavoraccio....
    pensavo ad uno spessore di gomma da attaccare al coperchio col biadesivo, ma non vorrei che poi col calore si sciogliesse....
    è una 320d 177cv. è già diverso tempo che me ne sono accorto.....
  5. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Non ho oresente com e io corimotore della 177.....nella 184 ci sono due linguette ad incastro nella parte in fondo difficilmente raggiungibili e due tamponi ad incastro nella parte anteriore ..... il mio sembra non tremare anche se io modo con cui e attaccato e discutibike
    Levando quel coprimotore plastico mi pare diaver capito che nella 177 si accede direttamnete ai tubicini degli iniettori del rail mentre la 184 ha una barriera antirumore
    Confermi ??
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Cmq mi ha mandato la mail il negozio di nautica che mi conferma la consegna del tininsulate acustico per mercoledi
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2012
  7. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
    si anche la mia ha 2 linguette sul fondo che si devono infilare in 2 fessure e poi si aggancia davanti semplicemente facendo pressione.
    tolto quello, si accede direttamente ai tubi del rail, non c è nessun'altra protezione.
    un 184 non l ho mai visto x capire la differenza.....
  8. SpRiZZ3Tt0
    SpRiZZ3Tt0 Collaudatore
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    BMW 420D F33 M-Sport Step8S
    ri-confermo anch'io, sul 177cv tolta la protezione di plastica che si aggancia a pressione non c'è niente altro, solo il motore e il suo rail subito lì presente. Forse sulla versione 184cv avendo notato un aumento della rumorosità per aumento cavalli avranno deciso di aumentare l'insonorizzazione.
    Anch'io sarei dell'idea di cercare qualcosa da inserire sotto il coprimotore piuttosto di qualcosa di più distante per coprire tutto il cofano.
    tienici aggiornati sul miglioramento che vedrai dopo l'installazione del pannello che riceverai, sono curioso...
  9. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
    tu col 177 non hai problemi di rumore eccessivo dato dalle vibrazioni della copertura in plastica?
  10. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    Sinceramente no. sento anch'io l'aumento di rumorosità dovuto al modulo cntech e all'aumento di potenza, ma non c'ho mai dato tanta importanza. Adesso aspetto Mvagusta che insonorizza con 3m e vediamo i risultati...
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    domani dovrebbe arrivarmi.......personalmente dovrei trovare il tempo per smontare l'insonorizzante originale da sotto il cofano in modo da usarlo come sagoma per il nuovo pannello 3M.....cosi lo taglio col taglierino e lo incollo sopra,dovrebbe venire un bel mestiere........se avanzano pezzi di pannello sarebbe interessante metterele appunto all'interno del pannello plastico coprimotore.......come ho visto in un'immagine nel post insonorizzazione delle X1.......
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Bene
    Mi telefona la marine shopping alla quale avevo espressamente chiesto se il prodotto c'è l avevano in magazzino con risposta affermativa e propio adesso mi hanno chiamato per dirmi che non ce l hanno ....perché sono andati a prenderlo alla 3m e non ce l ha ....domani mi fanno sapere in quanti giorni e se arriva ...mi hanno proposto in insonorizzante che si chiama finosfera ma ho preferito attendere il 3M
    Il materiale offertomi in alternativa ,costo diciamo uguale,e' questo
    http://www.edilportale.com/prodotti/gruppo-sogimi/isolante-acustico/fonosphera_6403.html
    che e' a palloni...........cosi su due piedi ha l'aria di attituire molto,e sottile forse piu' del 3M,ma non vorrei che con il calore col tempo si smonti e possa in qual modo essere aspirato dal motore.......c'e' da dire che tutto cio' che si usa in ambiente nautico e' "prezioso" visto che i motori delle barche non sono quelli della macchina.........pero' sono dubbioso.........certo che andrebbero provati
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2012
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
  14. firemaker
    firemaker Secondo Pilota
    570
    23 Giugno 2007
    330D Coupè Msport 09
    Vatti a vedere il dynamat extreme, dovrebbe essere il migliore per l'insonorizzazione delle macchine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    dynamat molto interessante,costoso pero'
    giusto per darvi informazioni sul famoso materiale thinsulate fonoassorbente 3M che nemmeno il customer 3M sa che esiste e pare di complicatissima reperibilita'
    Allora,come vi avevo detto chi diceva di averlo in magazzino NON c'e' l'ha!!,pagato con CC attendo lo storno,dicono per settimana prossima,io lo voglio subito come gli avevo detto al telefono quando mi avevano annunciato di averlo in magazzino
    sui vari siti lo vendono,apparentemente
    ceresoli nautica ----> uffici chiusi!!!
    CSA RIMINI---->risponde un signore anziano,gentilissimo,che dice che i figli non ci sono ma c'e' l'ha,mi chiamano loro:-))
    nautic pesca---->non c'e' lha in magazzino
    ideamare---->non c'e' l'ha in magazzino
    sedilmare---->niet
    duetecno----> nn c'e' l'ha in magazzino,c'e' l'ha in ordine per un cliente,dice che e' molto buono ma dal 25 ottobre ancora non l'ha ricevuto
    trovo un sito YACHTPAINT.IT.......c'e' l'ha sul sito,provo a verificare ma c'e' solo una mail e non un numero di telefono......uffa!!
    da buon ex hacker utilizzo il servizio WHOIS per individuira l'intestatario del sito:-))
    e l'intestatario e' un colorificio ,si chiama colorificio di sarnico srl....lo chiamo e mi dice che c'e' l'ha li da toccare!!!eseguito immediato bonifico,oggi alle tre me lo manda con sda!!
    che casino ragazzi
  16. SpRiZZ3Tt0
    447
    21
    6 Febbraio 2012
    ma te li hanno ridati i soldi subito, o aspetti ancora? Quanto mi stanno sulle balle tutti quelli che ti dicono di avere i prodotti lì presenti e poi li ordinano a loro volta. te intanto paghi e poi rimani col "pacco" in mano... Anche su ebay sempre più prodotti te li danno come disponibili poi li spediscono quando vogliono loro perchè non ce li hanno. anch'io con l'acquisto del filtro aria supercompetition ho trovato il venditore che l'aveva disponibile e mi è arrivato dopo un mese :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai fatto bene a cercarlo fino a che l'hai trovato
  17. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ho mandato contestazione pagamento all'unicredit,perche' al telefono stamattina non rispondeva!
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Per correttezza d'informazione ci siamo sentiti tramite mail con la mondomareshop e mi hanno detto che loro non avevano ancora incassato la somma pattuiat per cui nessun problema col pagamento,almeno pare,in quanto a me e' arrivato l'sms alert di aver iniato pagamento ma in effetti sull'estratto on line della mia carta ancora non risulta
    ORA
    leggendo qua e la in forum di vela pare che questo famigerato thinsulate acustico dia prestazioni ottime in quanto fonoassorbente e non fonimpedente(anche qua c'e' da studiare:-)
    consigli per gli acquisti,invece di fare il giro che ho fatto io
    andate sul sito della sanremomare.it
    cercate i prodotti 3M
    hanno on line,scaricabile in pdf,sia il catalogo con tutti i prodotti e le specifice,sia il listino presso,sia il NOME degli agenti 3M marine suddivisi regione e provincia col numero di cellulare......credo per chi lo voglia comprare sia meglio chiamare l'agente della propia provincia e/o limitrofe per sapere a chi l'hanno venduto e andarlo a prendere di persona senza troppi sbattimenti:-)
  19. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Pannello 3M arrivato,inserisco foto perche' qua nascono dubbi e ho bisogno di consigli......
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2012
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
