Sostituzione centralina szl. Questa è compatibile?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da buks83, 10 Settembre 2012.
  1. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Salve ragazzi. A maggio ho avuto il classico problema szl con l'accensione sporadica delle relative spie sul quadro. Ho effetuato pulizia come da guida sul forum e pensavo di aver risolto il problema ma dopo poco piu di un mese si è ripresentato il malfunzionamento. Riprovato a pulire ma non ho risolto niente.
    Adesso mi ritrovo a dover sostituire l'intero blocco devioluci. Lo avrei trovato usato da un ragazzo del forum(lui è passato al cruis control) ma proviene da un e91 ed io ho un e90.
    Guardando le immagini sapete dirmi se compatibile con la mia auto?
    http://www.facebook.com/ajax/messag...23285146&ext=1347283397&hash=AQCjzautNVbXNuTy
    http://www.facebook.com/ajax/messag...23285146&ext=1347283397&hash=AQByW9E_I91aSH4i
    http://www.facebook.com/ajax/messag...23285146&ext=1347283397&hash=AQCwKz7ST8divwAM
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Non si vede nulla....
    Per inserire le immagini, segui questo Tutorial
  3. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Eccoleeee:
  4. marco1985motori
    marco1985motori Kartista
    107
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Le immaggini non dicono nulla devi vedere se sono compatibili i ricambi tramite il codice originale bmw. Dalle foto sono riuscito a prendere il codice di questa che è presente nella seconda foto nel cartellino a destra (sono le 7 cifre in alto dopo la scritta BMW LZ ovvero "9 110 881"). la presente è compatibile con i seguenti codici
    6 962 670
    6 965 278
    6 989 574
    9 121 745
    9 110 881
    9 123 032
    Smonta il tuo e controlla se il codice è compatibile.
  5. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Grazie mille. Gentilissimo. Appena avro tempo ci daro un'occhiata.
    iPhone using Tapatalk
  6. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Ho acquistato la centralina senza verificare la compatibilita del pezzo. Quando ho ricevuto il pacco mi sono reso conto che non è presente il comando per tergicristalli automatici.
    Fondamentalemnte,il problema del mio szl, è la rottura del rotore econder. In pratica ha una filatura lungo il suo raggio. Immagino che il malfunzionamento sia imputabili ad essa.
    E' possibile smontare la ruota econder dal nuovo szl e trapiantarla sul mio? O meglio utilizzare il nuovo szl e sotituire la leva comandi tergicristalli con quella del mio szl?
  7. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Ok. Questo pomeriggio ho trapiantato il rotore e onder del nuovo devioluci su quello della mia auto. Credo di aver risolto!!! Fatto anche qualche giro di prova in paese.
    A vekter piace questo elemento.
  8. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
  9. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    330 E91 Xdrive Msport
    cmq viene da una E92 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Puntiglioso :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    ciao! ascolta ma che spie avevi accese?? io ho quella del dcs, quella del freno a mano (gialla xo) e e quella col volante e punto esclamativo!!premetto, xò, che ho sostituito il mio devioluci con un'altro avente il cruise control....mi puoi essere d'aiuto?ho anche lo sterzo che non torna bene in curva quand'è finita..una codifica basterà per resettare il tutto?
  12. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Non saprei.. Io avevo le tue stesse spie accese ed erano causate dalla filatura dell'econder. Puoi vederla anche la foto poco piu su.
    Ho preso l'econder dal piantone sterzo dell'e92 e trapiantato su quello della mia auto.
  13. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    Cambiando il solo disco hai risolto??
  14. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Si si. Inizialmente la spia è rimasta accesa ma dopo qualche chilometro si è spenta. A spie avaria accese non funzionava nemmeno il ritorno del devioluci.
  15. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    Io credo d avere un problema diverso, avendo cambiato il devioluci credo sia solo da codificare....xo nn capisco xke oltre alle spie accese ho anche il volante che nn torna dopo una curva..so che c'e da settare l'angolo d sterzata, ma possibile crei questo problema??
  16. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Non credo.
  17. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    ma per caso può essere che il devio che ho sostituito proveniva da una macchina avente active steering???
  18. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    allora le funzioni come optional vettura che vengono coinvolte nella sostituzione di questa girante sono :
    SA521 sensore pioggia
    SA540 funzione regolazione di velocita ( senza funzione frenante )
    SA249 tasti al volante
    SA541 ACC Adaptive cruise control ( con funzione frenante )
    SA544 funzione regolazione velocita' ( con funzione frenante )
    Per cui l'active steering non dovrebbe centrare nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2012
  19. Pittyrui84
    Pittyrui84 Kartista
    97
    25 Luglio 2011
    BMW 118 Futura 3p
    Ok, per cui il mio problema di sterzo che non torna bene è solo questione di codifica??
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    puoi postare il numero categorico della girante e le ultime 7 cifre del tuo numero telaio....anche in pm,
    cosi vedo se riesco a dirti qualcosa.
    La girante , per esperienza ti dico che se e' usata non sempre si riesce a codificare , e poi va acquistata per gli optional (vedi messaggio sopra ) che tu hai in vettura.
