acqua nell'abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da nowye91, 19 Ottobre 2010.
  1. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    per scrupolo gli ho controllati tutti e 4!!!!:razz:
    ma nada..erano perfettamente asciutti,anke se un po staccate le guarnizioni...sistemate e chiuso,ma il problema non era la!!![-X[-X
  2. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    ma dici lo specchietto retrovisore esterno???eh..chi lo sa..da qnd la ho io no..ma lo preso di importazione dalla germania!!!possibile che entri dallo specchietto??
  3. geromdan
    geromdan Secondo Pilota
    580
    10 Febbraio 2007
    bmw X3 3.0d 218cv - ducati 749
    ...e controlla ormai...che ti costa...
    in merito ai pannell iinterni dello sportello, a me faceva acqua (quello lato passeggero ant) anche quando alla fine, dopo averlo riaperto due volte, ed avere fatte tutte le prove, mi cadeva una sola e ripeto una sola goccia di acqua da un buchino irrisorio...questo bastava ad allagare il tappetino.
    Ho risolto solo dopo che col phono ho riscaldato a 10cm alla volta tutti i contorni del pannello interno, quindi ammorbidendo il mastice al di sotto e schiacciandolo per bene
  4. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    X controllare controllo..non appena si squaglia la neve..x rispondere a te invece,i miei pannelli interni sono perfettamente asciutti..questa estate ho provato a bagnare con la canna le porte lato destro, ma restava asciutto..è impossibile..
  5. geromdan
    580
    10 Febbraio 2007
    comunque anche se bello, meno male che la mia seconda X3 non ha il tettuccio...un po per il problema eventuale acqua, un po per il fatto che si rompono spesso...dico stiamo parlando di BMW
    P.S. con la neve le "papere" del tuo laghetto passano basse :lol:
  6. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Peccato che come spesso succede non si sia arrivati alla conclusione, o quantomeno non sia stata scritta la causa !
  7. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Sto facendo delle prove in quanto ho trovato dell acqua sul battitacco interno! Se riesco a capire per bene posterò delle foto !
  8. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Acqua nel battitacco = pannello di isolamento portiera incollato male va tolto il pannello di rivestimento scaldato con il fono il bordo del pannello di isolamento dove è presente il mastice ed infine va pressato possibilmente con un piccolo rullo. Da pulire gli scoli lato cofano dove ci sono delle grigliette rimovibili. Se è presente il tetto apribile vanno puliti gli scoli laterali con aria compressa a bassa pressione se ostruiti.
  9. vinc81
    vinc81 Aspirante Pilota
    10 Giugno 2009
    peugeot 207
    Diciamo che nella maggior parte dei casi la causa e' dovuta all'ostruzione dei canali di scolo. E' buona regola non parcheggiare mai la vettura con il tettuccio aperto sotto i pini o in genere sotto gli alberi; gli aghi dei pini sono il "pericolo n.1":biggrin:
  10. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Buongiorno , infatti è proprio quello , ora mi devo procurare questa specie di mastice per sabato conto di risistemare tutto ! Il laghetto con i pesciolini non mi piaceva tanto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  11. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per il mastice si chiama nastro butilico e lo vendono in bmw ma no c'è bisogno di metterlo c'è gia attaccato basta scaldarlo e fare come ti ho detto!
  12. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Quoto
    Pasquale l'ho fatto anch'io ... in pochi minuti risolvi il problema.
    Illavoro maggiore, se così si può dire, è smontare e rimontare il pannello porta, ma tu sei un esperto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Maver
    Maver Aspirante Pilota
    17 Marzo 2011
    BMW E91
    se volete fare un lavoro duraturo il mastice va messo nuovo e applicato con il phon a caldo, i motivi per i quali si stacca sono 2: o qualcuno è andato a fare dei lavori all'interno del pannello e non ha sigillato correttamente o in molti casi in basso si è distaccato da solo probabilmente per difettosità del mastice ( secchezza).
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  15. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non è necessario riapplicarlo basta scaldarlo bene anche con phon industriale se necessario e pressarlo correttamente con un rullo.
  16. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    ma ankio acqua tappetino parte posteriore passeggero smontato pannello portiera ma è tutto a posto li è un mistero davvero è gia un po che capita
  17. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    bah 3 giorni di pioggia ho il mare sul lato passrggero posteriore sto iniziando a pensare di avere un buco sotto l'auto
  18. fototm
    fototm Aspirante Pilota
    21
    28 Luglio 2016
    BMW 320 station 163 cv
    Chiedo aiuto, grazie a voi ho scoperto che il problema della mia vettura non è di avere il fondo bucato o marcio, ma solo il pannello,della porta.il. Mio meccanico mi ha smontato la porta e il pannello famoso è rotto in fondo... ( precedenti lavori cambio vetro? )
    sta di fatto che vado a far ordinare il panello e...
    in BMW mi dico, che non lo vendono... ma è compreso nella porta...
    cioè io per risolvere il problema devo prendere una porta nuova? Mi pare assurdo... qualcuno di voi sa dove posso ordinarli? Credo sia una follia quelli che mi ha risposto la BMW a bergamo...
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Online o negli sfasciacarrozze è pieno di pannelli usati
  20. fototm
    21
    28 Luglio 2016
    Emm, scusa ma, sfascia carrozza non vende solo,il,pannello fonoassorbente fra pannello in pelle,e portiera, e se lo fa lo smonta male e risulta rotto come il mio...
    online... se fornisci un link mi faresti un piacere perché io l'ho chiamato in ogni modo,ma non l'ho trovato se c'è così pieno mi metto in discussione ma se mi fpmetti un link mi fai un favore...
