Posso montare pezzi del reastilyng su quella del 2008??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Geardo, 26 Agosto 2012.
  1. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    10 Agosto 2012
    Bmw 320 e91
    Ciao a tutti...voglio montare sulla mia 320 touring del 2008 alcuni pezzi del reastilyng del 2009 in poi,tipo portellone posteriore e fanal completi,cofano anteriore ecc...bisogna fare delle modifiche complicate...?
  2. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Per montare il cofano devi cambiare tutto: fari, reni, paraurti... Hanno tutti attacchi diversi. Verrebbe fuori una spesa non indifferente, inoltre non saprei come potresti fare per i fari dato che i restyling li hanno a led, però non puoi montarli altrimenti darebbe errore su BC.
    Il posteriore già dovrebbe essere più semplice, i fanali a led si montano senza problemi.
  3. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    10 Agosto 2012
    Bmw 320 e91
    Grazie,allora x il posteriore dovrebbe essere semplice cambiando solo i fanali ed il portellone..giusto?L'anteriore volevo cambiare solo il cofano xk ho già i fari allo xeno paraurti m sport reni cromati ecc...e nn mi va di cambiare tutto il frontale,spendendo una cifra...Nn sai se si può solo il cofano..?
  4. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Esatto, poi forse devi prendere anche una centralina aggiuntiva per non far risultare errori a causa del diverso assorbimento delle luci a led, non ricordo se dipenda dall'anno di nascita dell'auto (forse quelle nate da settembre 2009 in poi non ne hanno bisogno) o da altri fattori, dovresti fare una ricerca o aspettare che risponda qualcun altro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cambia la forma del cofano, se la tua è del 2008 hai il faro normale presumo, quelle restyling hanno il faro con la palpebra bianca e sono di forma diversa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Geardo
    Geardo Kartista
    115
    10 Agosto 2012
    Bmw 320 e91
    Ok allora dovrò accontenrarmi solo del posteriore....Grazie Ale!!
  6. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Figurati! Occhio però a quel discorso della centralina per i fanali, mi sa che dovrai metterla probabilmente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    devi contattare l'utente [MENTION=6920]riky86[/MENTION] ha montato il frontale del rest, fari esclusi
  8. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    eccomi qua,pm appena mandato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    reppa+ per la tempestività
  10. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    Sai che non sono sicuro che sul posteriore gli alloggi dei fari siano uguali dal pre-rest al rest ? Ho paura che bisogna modificare anche quelli....e tutto di carrozzeria!!
  11. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Non credo, quì non menziona nulla del genere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    non c'è bisogno di fare nessuna modifica...
  13. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    Io ho messo i fari restyling sulla mia E90 del 2005, cambia solo il cofano posteriore oltre ai fari, null'altro(vale la stessa cosa sulla E91). La cosa è molto semplice, la parte piu "complicata" è eliminare l'errore al computer di bordo.
    Per l'anteriore ti avrà spiegato benissimo il tutto riky86 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    Scusate, avevo come l'impressione che la forma esterna dei fari fosse diversa...:redface:
