grandissima indecisione tra bmw 116i (F20) oppure bmw serie 3 (e92) coupe
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Andre95, 25 Luglio 2012.
  1. luckye
    luckye Kartista
    137
    7 Gennaio 2009
    Bmw 118D
    Già mx5...un po troppo poco puledrata però :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La gt86 ??!! evidentemente tra le contemporanee hai scordato una certa 370Z....se non fosse che la tagliandano con le micra
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2012
  2. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Solo pregiudizi: occorre sempre provare per credere; e se anche sono Ta la Clio o la Megane surclassano di gran lunga, in divertimento e maneggevolezza le Bmw.
  3. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    la nissan Z non è tra le papabili io parlo di cilindrate max 2mila.
    La Z sarebbe ottima ma sta già su un altro livello
    No per me non sono pregiudizi io ho bisogni di sentire il posteriore che parte ho bisogno di farmi le rotonde in sovrasterzo ho bisogno dello sterzo verticale e della posizione di guida bassa.... non credo che la clio e la megane mi potrebbero accontentare
  4. luckye
    luckye Kartista
    137
    7 Gennaio 2009
    Bmw 118D
    Più che altro giustamente la clio è una ranocchietta di plastica, che poi possa andare a mille all'ora mi interessa poco.
    Una Bmw è un mix di qualità, tra le altre cose il piacere di guida difficilmente riproducibili da altre case.
  5. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Appunto;provare per credere: ovviamente mi riferisco alle Rs con, rispettivamente 203 e 265 cv. Divertimento puro.
  6. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    NON è una ranocchietta di plastica e fa vergognare una normale 320 coupé Per avvicinarti al piacere di guida della Clio devi scomodare l'edizione limitata della e 90 320SI che però è più pesante e lenta.
  7. luckye
    luckye Kartista
    137
    7 Gennaio 2009
    Bmw 118D
    Si ma dai non si può guardare ne dentro ne fuori... :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Nonostante io sia MOLTO giovane rimane una ranocchietta di plastica.
    Ripeto che vada và, che tenga, tiene ma oddio che schifo !
    P.s. La clio v6 mi arrapa di brutto invece !
  8. PuccioE39
    64.305
    8.070
    ma che parli a fare! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma nuove?
  10. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Sì, vero ...hai proprio ragione, tutto inutile!
  11. Guest 012
    Guest 012 Direttore Corse
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Maybach Exelero, Bugatti Veyron Superspo
    Non so se è stato già detto ma attenzione al motore del 320i, consuma più bobbine che benzina..nel forum c'è una discussione (muro del pianto) dove tutti hanno rotto bobbine...non costano molto ma rimani a piedi cmq. Il problema si presenta anche a 10.000 km...motore difettoso.
  12. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    i gusti son gusti per carità ma occhio a sottovalutare mezzi come la megane..ricordo che la "vecchia" R26r e l'attuale Rs,anche se con la trazione dalla parte "sbagliata" hanno bastonato in pista tante rivali ben più blasonate,il che vuol dire che sono maneggevoli e terribilmente efficaci,il che IMHO alla fine vuol dire divertenti.
    e poi intraversarsi è una gran goduria (anche se non proprio il massimo su strade aperte al pubblico :wink:) ma secondo me andare forte con una guida pulita su un bel misto stretto e tecnico lo è ancora di più,se poi la trazione è posteriore è ancora meglio,ma non mi sento di affermare che solo le TP sanno divertire :wink:
  13. PuccioE39
    64.305
    8.070
    bobine difettose semmai
  14. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Rotte o difettose il risultato non cambia..vai a tre cilindri e ti serve il traino... Che siamo precisini questa mattina...
  15. PuccioE39
    64.305
    8.070
    il traino non serve dai, io ho girato per 5mila km con una bobina malfunzionante sul 520i ma l'auto non è mai andata a 5 in tutto il range di funzionamento, e il minimo lo teneva benissimo
  16. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Dipende dai casi...io avevo il 320i e92, comprato nuovo, e l'ho tolto x la disperazione a 60k km.
    Il primo caso a soli 8.000 km successivamente altre 4 volte. Due volte ho necessitato di traino (andava proprio a tre), altre due volte vicino casa e fortunatamente ho un meccanico a 100mt
    Ovviamente bmw si limta a cambiarti
    Bobbina ma nulla più, il problema rimane e ha fatto un solo richiamo dopo 5 anni dall'uscita di e92
  17. luckye
    luckye Kartista
    137
    7 Gennaio 2009
    Bmw 118D
    Beh il "problema" di essere motori nuovi...
    Il benzina le bobine, il diesel la catena e turbo...non esiste l'auto perfetta.
    Il livello di sofisticazione di un motore e inversamente proporzionale alla sua durata.
    Prendi un 2l 4 cilindri 8 valvole da 120cv e poi ne parliamo... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. alieno
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    vero per carità,però...du palle!!(a meno che non stia sotto il cofano di un elise :mrgreen:)
  19. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Lascia perdere un M50/52 2 litri è molto più pronto e lineare del 2 litri 4 cilindri che è un chiodo a tutti gli effetti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Quali benzina? Non certo i 6 cilindri... e non c'è bisogno di scomodare gli M. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
