[Reportage] Sostituzione led quadro da arancione a bianco/blu su E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da bmarcow330, 13 Luglio 2012.
  1. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    Ciao a tutti, già che mi piaceva l'effetto del bianco nel contakm visto in quealche foto, ho deciso di procedere anche io alla modifica. Premetto che a fare tutto ci ho messo circa 2 ore, e andando tranquillo e senza fretta.. ho fatto anche qualche foto per far capire a chi lo volesse fare, come ho eseguito io il lavoro.. se mai potessero far comodo a qualcuno! Comincio col dire che ho usato questi led 5x SMD PLCC-2 3528 Ultra Bright LED LEDs (White) intanto smontiamo il contakm svitando le 2 viti cerchiate in verde
    http://img404.imageshack.us/img404/8349/dscf6020y.jpg
    per levarlo senza rovinare lo sterzo, piegare la parte alta, verso il basso.... così da NON riuscire a vedere le lancette, poi staccate il connettore, e rigiratelo verso l'alto per riuscire a levarlo da dietro lo sterzo..! sembra complesso ma in 1 minuto si leva! smontato il tutto, lo girate, e con un torx t10 rimuovete le 4 viti cerchiate in verde
    http://img27.imageshack.us/img27/6014/dscf6025k.jpg
    tolte le 4 viti, dovete sganciare 6 incastri che ci sono tutto intorno al tachimetro
    http://img816.imageshack.us/img816/6250/dscf6028.jpg
    http://img832.imageshack.us/img832/7842/dscf6029z.jpg
    ecco come vi si presenta http://img535.imageshack.us/img535/5475/dscf6030u.jpg
    ci sono anche 4 incastri da piegare lievemente per levare il tutto
    http://img641.imageshack.us/img641/643/dscf6021v.jpg
    ecco come forzare gli incastri, sentirete un lieve click e il tachimetro aprirsi
    http://img339.imageshack.us/img339/2820/dscf6031y.jpg
    dopo aver levato il coperchio nero posteriore, levate le lancette, così facendo leva con una pinza, io ho messo un blocco di carta di pochi millimetri sotto, per fare un po di spessore su cui fare leva
    http://img705.imageshack.us/img705/3418/dscf6034s.jpg
    passiamo ora a levare il PCB dalla plastica bianca, ci sono 4 incastri
    http://img507.imageshack.us/img507/2826/dscf6032.jpg
    facendo leva come segue, si levano sganciano tranquillamente
    http://img515.imageshack.us/img515/23/dscf6033n.jpg
    ed avrete poi la scheda pulita di fronte a voi
    http://img856.imageshack.us/img856/1256/dscf6035f.jpg
    dopodiché sganciate il flat del display così, fate poca forza per non rompere il pezzo di plastica nera che fa forza sul flat
    http://img210.imageshack.us/img210/2781/dscf6037p.jpg
    e dopo aver scollegato il flat, sollevate il display in questo modo
    http://img845.imageshack.us/img845/8374/dscf6038kf.jpg
    ricordate che è fissato ai 2 angoli uno opposto all'altro
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2012
  2. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    tolto il display dovete levare anche la plastica bianca che lo regge, e sotto ci sono i led che illuminano il display
    http://img6.imageshack.us/img6/9948/dscf6039z.jpg
    in rosso ci sono quelli ambra, e in giallo, quelli multicolore che diventano gialli o rossi, in base a cosa appare sullo schermo! qui il lato sinistro con tutti i led
    http://img526.imageshack.us/img526/5269/dscf6041v.jpg
    e qui quello destro
    http://img407.imageshack.us/img407/4421/dscf6040j.jpg
    Per sicurezza io mi sono segnato i poli di tutti i led, quando avrete i led di fronte, vedrete che hanno un angolino smussato, che io nello schema ho segnato con un puntino nero
    http://img845.imageshack.us/img845/1274/dscf6049i.jpg
    intanto procediamo alla rimozione dei led, io ho fatto una palla di stagno per ogni lato del led, e col saldatore, un colpo a destra e a sinistra fino a che non restano calde entrambi i lati di stagno, e il led viene via! una sequenza qui
    http://img715.imageshack.us/img715/4662/dscf6045h.jpg
    http://img52.imageshack.us/img52/131/dscf6044k.jpg
    la sequenza va seguita velocemente, così da non far sfreddare lo stagno! una volta venuto via il led
    http://img3.imageshack.us/img3/3687/dscf6047d.jpg
    pulite la lega pessima che usano in fabbrica per saldare con una trecciola dissaldante
    http://img594.imageshack.us/img594/9981/dscf6046u.jpg
    e mettete dello stagno nuovo, più facile da saldare e migliore per quanto riguarda la durata nel tempo! vi straconsiglio anche l'utilizzo di un po' di flussante in gel per tenere le saldature lucide e resistenti! qui le piazzole pulite
    http://img834.imageshack.us/img834/1706/dscf6048k.jpg
    procedere con lo stesso metodo con tutti i led.. un dettaglio del sotto display
    http://img51.imageshack.us/img51/5784/dscf6050q.jpg
    e qui i nuovi led
    http://img88.imageshack.us/img88/9281/dscf6051p.jpg
    le prime 2 file, le ho fatte blu, e le ultime bianche, partendo dal basso verso l'alto! infine per rimontare, procedete a ritroso.... e qui il risultato finale!
    http://img832.imageshack.us/img832/3439/img0909ce.jpg
    resto a disposizione per qualsiasi domanda.. vi lascio anche il link della galleria completa perché qualche foto non l'ho inserita qui! http://imageshack.us/g/535/dscf6030u.jpg/
    ciao a tutti!
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grandissimo reportage =D>
  4. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Wow!! Complimenti per il lavoro e soprattutto per le foto! =D>
    Unico appunto, quel blu stona un po' a mio parere, cmq l'importante è che piaccia a te :wink:
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Quoto
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao bmarcow330
    il tutorial sarebbe perfetto (complimenti) tranne per le immagini che risultano
    TROPPI grandi.....e' quasi inguardabile per la pesantezza!:wink:
    Ti chiedo di editare le immagini quanto prima e per aiutarti, ti posto il link dove poter reperire le informazioni dovute come fare :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?220213-Come-ridimensionare-le-immagini-per-post-e-firme
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218482-TUTORIAL-Inserire-le-vostre-immagini-nei-post
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2012
  7. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    si infatti il blu è in fase di test... molto probabilmente passerò al tutto bianco! ancora devo capire se mi piace o no! per le foto scusate, guardo di mettere una anteprima più piccola! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    spero così vada meglio !
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Clicca sul link della mia firma e vedi se ti piace il mio bianco;-)
  9. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    si ma infatti, l'avevo visto proprio dalla tua! e mi piace molto, volevo però provare con un tocco di blu, ma ancora non mi ha convinto molto come dicevo prima.. ehehe all'80% passerò al tutto bianco, ma aspetto un pochino ancora.. sono un po' indeciso!
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Con il blu mi sa di cosa finta!!!
    Tutto bianco=M3;-)
  11. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    E' che quel blu fa molto videogioco, cioè toglie "serietà"... Ho usato termini del cavolo, però spero che si capisca cosa intendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ottimo reportage però il blu non mi convince... meglio tutto bianco :wink:
  13. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    preferisco l'originale
  14. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    fantastico
  15. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: [Reportage] Sostituzione led quadro da arancione a bianco/blu su E9x
    Utilissimo devo prender nota di tutto
  16. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Caspita che lavoro di precisione.....
    Ma x fare le lancette così invece cm hai fatto??
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Complimenti!
    Davvero un ottimo lavoro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  19. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Comprate su Bimmian.com ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Molto interessante.....
