e91: passare dai cerchi 16'' ai 17'' lasciando lo stesso ET?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Prometeo, 22 Maggio 2012.
  1. Prometeo
    Prometeo Collaudatore
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Ho finito le gomme runflat 205/55/16 (canale 7, ET 34) sulla mia 320d touring del 2008, e quindi pensavo di passare ai cerchi da 17 (con canale 8), montando 4 gomme 225/45/17 non runflat.
    In questo modo riesco a
    - avere più tenuta
    - mantenere il comfort che a Roma è un MUST, perchè abbasso la spalla ma elimino la rigidità delle runflat
    - contenere il consumo, evitando di passare ai 255 (dietro)
    - poter comprare 4 cerchi uguali (penso dei WSP replica: 662 o 648)
    Il mio dubbio è il seguente: con quale ET devo prendere questi nuovi cerchi con canale 8??? Se mantengo lo stesso ET dei cerchi da 16 con canale 7, cioè il 34, se ho capito bene andrei a "guadagnare" verso l'esterno circa 14mm...
    Sono troppi per le parti meccaniche? :-k
    Esteticamente credo ci sia un miglioramento, come tenuta anche. Ma come faccio a sapere se andrei a toccare con la gomma o con il cerchio di qualche parte? C'è un qualche tabella che lega modello di auto con canale ed ET del cerchione?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2012
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Errato,devi andate sul canale 8
  3. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Modificato... lo so che devo prendere i 17 con canale 8... il mio dubbio è sull'ET :-(
  4. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Secondo me 8x17 ET 34 sono OK.
    Basta che guardi se con i 16 hai almeno 35 mm tra bordo esterno della gomma e interno parafango
    Sent from my BlackBerry 9360 using Tapatalk
