cruise control x bmw 320d touring
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lpoire, 24 Maggio 2009.
  1. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Ho un cruise completo con comando tergi automatici x e90/e92/e93/z4 se interessa?
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Preciso che va bene anche x e82 e88
  3. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    wow
  4. blueangel85
    blueangel85 Aspirante Pilota
    4 Luglio 2012
    BMW 320d
    Ciao a tutti, sarei interessato a fare questa modifica ed avrei anche trovato una girante con cruise. Mi sapreste dire però dove posso leggere il codice BMW sul pezzo?
    Inoltre volevo sapere se la girante cambia nche per chi monta o meno l'ALC, perchè la mia makkina ha l'ALC e non vorrei che mi dia problemi, anche se dall'ETK on-line tra le varie versioni della girante non menziona l'ALC
    Grazie, Mario
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2012
  5. AVIERE85
    AVIERE85 Aspirante Pilota
    12 Settembre 2012
    bmw 318d
    ho una e90 2006. mi puoi dire il numero di serie per la mia autovettura?
  6. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    X quello ho sempre avuto paura x questo accessorio....
    Si trovano anche su subito.it a buoni prezzi
    Grazie cmq
  7. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
  8. AVIERE85
    12 Settembre 2012
    bmw 318d
    ho trovato un devioluci usato a buon prezzo del 2008. la mia è del 11/2006
    entrambe e90 e senza sensori di pioggia.
    speriamo che vada bene. e che [MENTION=18535]megalo84[/MENTION] mi risponda per codificarmi il tutto.
    ps qualcuno mi può dare il contatto privato in privato di megalo84 ?
  9. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ...basta che clicchi sul suo nick e ti compare una finestra dove puoi visualizzare profilo e mandare messaggi privati!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Qualcuno può confermare questa cosa?
    Ho letto diversi post in vari topic, compreso questo, dove é scritto che é necessario un pezzo nuovo. Altri scrivono che si può codificare anche un devio usato e qualcun altro mi ha confermato che in questo secondo caso non sempre l'operazione va a buon fine.
    Ho controllato anche sull'ETK e ho trovato un kit postmontaggio ma il codice non c'è.
    Facendo la ricerca grafica dei componenti trovo il devioluci, con codice, ma ovviamente mi dice che non é montato sull'auto. Devo fare riferimento a questo codice o a quello del postmontaggio che non trovo? Visto che pare che in alcuni casi non sia addirittura possibile montarlo come faccio a verificare se posso installarlo o meno?
    E90 antecedente a marzo 2007
  11. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao wastegate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io l ho comprato usato ed anche se la codifica fatta in bmw era andata male in quanto il pezzo era difettoso.. lo puoi codificare tranquillamente per la tua bmw.. se ho capito bene funziona così : fanno praticamente due codifiche.. con la prima azzerano il pezzo in modo da renderlo nuovamente vergine.. con la seconda invece lo abilitano sulla tua vettura..
    l importante è che il cruise sia adatto alla tua auto e che sia funzionante.
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    non ho capito bene cosa intendi con difettoso e come hai/hanno risolto
    aveva qualche componente elettronico rotto? hanno fatto una riparazione dell'hardware? hai dovuto prenderne un altro?
    oppure intendi che il difetto é stato risolto con l'operazione di sprogrammazione per rendere il pezzo "vergine"?
  13. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    .. praticamente.. dopo che mi avevano fatto la codifica, non mi funzionavano più i comandi al volante dell' auto.. il cruise funzionava bene, ma non potevo più comandare la radio con i comandi al volante.. fatta controllare in bmw, mi avevano detto che il comando appena montato non funzionava in quanto difettoso.. loro volevano cambiarlo tutto.. ma invece è bastato smontare il contatto spiralato dal mio vecchio devioluci e montarlo su quello nuovo per far funzionare tutto.. dopo aver fatto codificare nuovamente il tutto.
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ho capito. Quindi eventualmente potrebbe andar bene anche un devio senza corpo spiralato in quanto quello che ho attualmente dovrebbe essere pienamente compatibile e sicuramente é funzionante.
    Per quanto riguarda invece i pezzi dotati di sensore pioggia? Se monto un devio predisposto per accettare il cavo del sensore e non si ha quest'ultimo montato, i comandi manuali dei tergicristalli funzioneranno lo stesso?
  15. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    il mio cruise control è dotato del sensore pioggia anche se la mia auto non ha questo accessorio, però funziona in ogni caso.. semplicemente durante la codifica non viene attivato il sensore.. l unica cosa è che se attivi il tergicristallo ad intermittenza, si accende un led luminoso sul devioluci.
    la cosa fondamentale è quella di trovare un devio adatto alla e91 in modo che si possa attivare anche il tergilunotto.
  16. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    un' ultima cosa.. se posso darti un consiglio.. fa montare il cruise da qualche installatore fuori dai concessionari bmw o se hai la strumentazione giusta, montalo da te..
    in bmw vai solo se sei sicuro al 100% che il pezzo funzioni bene..
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    La mia é berlina quindi non ho il problema del lunotto.
    Unica cosa é che non ho capito bene come fare a distinguere esteticamente un devio per E90 da quello per E91 oltre alla differenza del codice.
    L'idea é di fare tutto il lavoro da me.
    Dovrebbe essere necessario montare il devio, resettare il sensore angolo di sterzo con DIS o INPA, aggiornare il VO inserendo $540 e ricodificare la centralina DSC con NCS.
    Una cosa sulla quale ho il dubbio é quella relativa a "rendere vergine" il devio. Non ho capito se quest'operazione viene fatta in automatico assieme alla ricodifica della DSC o se é necessaria un'operazione aggiuntiva.
  18. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ho letto ora il tuo post.. essendo una e90, non dovrebbero esserci problemi.. anche il procedimento di codifica è quello che hai scritto tu.. e se non sbaglio l azzeramento della codifica precedente avviene automaticamente.. praticamente la nuova codifica dovrebbe sovrascrivere quella vecchia..
    prova a chiedere anche a chiedere [MENTION=434]smercki[/MENTION] che sicuramente ne sa molto ma molto più di me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Se qualcuno, girovagando in rete, trovasse un devioluci con cruise per E90, quindi senza tergilunotto, e con volante multifunzione, senza sensore pioggia e mi avverte mi fa un piacere (anno 2007 pre restyling).
    Guardando sull'ETK i codici dovrebbero essere quelli evidenziati in giallo. Sono riportati anche quelli per touring giusto per avere una panoramica. Ho provato a giocare con le combinazioni per vedere come variava il codice del pezzo.
    A quanto pare i devio con e senza voltante multifunzione hanno lo stesso codice ma mi pare di aver capito che possono non essere uguali perchè ci sono in circolazione devio con slot per i comandi al volante ma senza pin. Mi chiedo allora come facciano ad avere lo stesso codice :-k. Guardando alcune immagini in rete sulle targhette viene riportata parte del codice (ad esempio 9123040) seguita però da un trattino e un numero (ad esempio 9123040-3 o 9123040-6). Non ho capito che significa e se questo possa influire sulla compatibilità.
    Ho guardato sulla baia ma in Italia ne ho trovato uno ad un prezzo per me troppo elevato (240). Altri sono senza corpo spiralato. Altri sono su ebay.de ma comprese le spese di spedizione si sale sopra i 200.
  20. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Questo?
    http://www.subito.it/accessori-auto/devioluci-bmw-cruise-control-venezia-70635104.htm
