Guai della rimappatura fai da te
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mariland, 4 Maggio 2012.
  1. Mariland
    Mariland Aspirante Pilota
    3 Maggio 2012
    bmw 323ci
    Ciao a tutti,
    volendo aumentare i cavalli della mia 323ci per raggiungere quelli della 325 che monta il medesimo motore, ho acquistato un galletto 1260 e mi sono cimentato nell'impresa.
    Ho letto il file originale della mia siemens ms42, ho scritto il file del 325 e da allora la mia bmw è ferma....
    Quello che vorrei capire è perchè, nemmeno riscrivendo il file originale la macchina non voglia sapere di avviarsi.Non credo centri l'ews perchè il motorino di avviamento e la pompa della benzina, funzionano regolarmente.
    Avete qualchè consiglio da darmi?
  2. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Sei sicuro di avere la centralina che è supportata dal galletto?
    Macchine uguali potrebbero montare (soprattutto se uscite in prossimità di restyling) centraline diverse.
    Se il galletto non ti scrive correttamente la centralina ovviamente ti darà dei problemi.
    Danni fisici riprogrammando non dovresti riuscire a farne.
    Il pc che sistema operativo monta? i drivers hai provato ad aggiornarli? o a montarne di più vecchi?
    Purtroppo nelle interfacce USB (di solito internamente hanno un convertitore USB-seriale) a volte sembra funzionare tutto, ma magari qualche protocollo non è in grado di convertirlo.
    fai un po di prove e facci sapere.
  3. PuccioE39
    64.305
    8.070
    se dai 170cv del 323 si vuole passare ai 192 del 325, intanto, la mappatura non è sufficiente.
    la prima cosa da fare è montare farfalla del 325i, poiché quella del 323i è strozzata.
    solo dopo aver fatto questo, va fatta una leggera mappatura.
  4. deejaysound
    407
    14 Novembre 2010
    Si, giusto, ma credo che ormai a questo punto sia più utile dargli qualche info per fargli sviluppare almeno 50cv, visto che per il momento da quello che ho capito siamo a quota 0 #-o#-o
  5. PuccioE39
    64.305
    8.070
    si ma visto l'oggetto, la precisazione può essere utile anche ad altri che si cimenteranno
  6. deejaysound
    407
    14 Novembre 2010
    Hai ragione... in effetti è un tema seguito da molti...
  7. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    #-o
  8. Mariland
    3 Maggio 2012
    bmw 323ci
    Vi aggiorno sulla situazione:
    ho chiamato vari "rimappatori" e da quello che sono riuscito a capire,il problema sembra sia nella discrepanza tra il conteggio delle accensioni tra centralina ed ews.
    Questa l'ipotesi più verisimile,anche perche il galletto ha letto e scritto correttamente.Purtroppo però, non ho trovato nessuno che a cifre accettabili, sia stato in grado di far ripartire la mia bimba.
    Non mi sono perso d'animo ed infatti ho già acquistato una nuova centralina con ews e chiave da internet,mentre sto aspettando di essere ricevuto dal capo officina di una concessioria bmw delle mie parti per ulteriori delucidazioni.
    Non vi nascondo che la faccenda mi ha deluso parecchio,perchè ero certo che almeno il ripristino avrebbe salvato il mio portafogli....
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Ma se pagavi un 150 euro per un mappatore sotto casa non era meglio d'improvvisarsi?
    Qui da me con 250 te le mettono pure sui rulli...aziende serie...con 200 la stessa azienda ti mappa senza rulli....
    Lasciamo stare i dipendenti...furbetti....basta saper come contrattare...
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ancora piu' semplice:
    perche' non riprogrammare tramite DIS in conce la tua centralina originale per riportarla a valori standard??
    non capisco perche' tu abbia acquistato una nuova centralina, a meno che la tua originale non fosse fritta non ne vedo l'utilita'..
  11. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    e mica col dis puoi rimappare..
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sta storia mi pare di averla già sentita!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SE MI DICI COME SI FA GLIELO FACCIO IO!!!!
  13. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    se si poteva rimappare col dis, a quest'ora la mia auto aveva 2000 cavalli LOLL!!! xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Sarebbe da rimapparla con qual cos'altro.....per ottenere i 2000 cavalli LOLL !!! xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    proviamo a dargli una mano..io son mappatore fai da te e bmw non è come fiat per dire , che scarichi il file originale in rete e lo metti e la macchina funziona.
    se io nella mia EDC16 sparo un file identico di un altra 535d non parte la macchina, anche se la gestione motore ineizione , ecc ecc è uguale, ogni file bmw ha il suo VIN e altri codici, quindi devo fare l'allineamento CAS to DDE o DDE to cAS non ricordo...e dopo la macchina parte anceh con il file di un altro 535d ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non so se da te vale la stessa cosa.
    Ma hai provato a scrivere il suo file ORI a vedere se riparte?
  16. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    forse dovevi fare il checksum ,una specie di calcolo che fa' il programma in scrittura ,una specie di "codifica" .
    molti dei "kit" che vendono sulla baia dovrebbero farlo in automatico, proprio per evitare rogne ai neofiti o cmq a chi non lo fa' di mestiere ;-)
  17. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    non vedo la comicita' :-k
    si puo' fare, se poi non sono in grado e' un altro discorso..
    secondo te se uno frigge una centralina e la ordina dal magazzino, gliela mandano gia' flashata.....
    dai....:rolleyes:
  18. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si ma se mi dici qual'è il passaggio glielo avrei gia fatto---
    e la risata era x lui, nn per te.....dato che lo conosco di persona!!!!
