la MIA Mazda 2 Play GPL (da pagina 13)
Discussione in 'Auto Giapponesi e Asiatiche' iniziata da beckervdo, 14 Dicembre 2009.
  1. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Domanda stupida...
    ...ma prevedono la regolazione per la guida a sx o no?
  2. beckervdo
    4.517
    Direi di sì..credo...spero. Ma comunque 560€ non ce li voglio spendere. Voglio vedere se c'è qualcuno in Europa che li fa.
  3. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Te lo chiedevo perchè a memoria non mi ricordo di versioni europee con gli xeno...
    ...quindi non vorrei che siano monoversione non regolabile e sopratutto cablati solo per le versioni japan! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. beckervdo
    4.517
    No in Italia versioni Xenon non ci sono. Esistono i lenticolari per i modelli SPORT, ma sono sempre con lampada H4.
  5. beckervdo
    4.517
    Dopo 25mila km la mia Mazda ha accusato il problema del GPL ed irregolarità di alimentazione. Andiamo bene!
    Giusto adesso che ho il 530 in officina per sostituire il compressore delle autolivellanti
  6. beckervdo
    4.517
    1 settimana fa mi è stata riconsegnata l'auto.
    Il pezzo incriminato era il vaporizzatore del GPL. 324€ + IVA costava. Io non ho pagato nulla perchè in garanzia, ma 12 giorni per avere il pezzo dalla Danimarca.
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    costi che vanno inseriti nella valutazione costi-benefici del GPL
  8. beckervdo
    4.517
    Non tanto, perchè era difettoso.
    Ha 26mila km la mazdina.
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    In 11 anni di gpl ho fatto gasare auto sia mie che di miei parenti mai speso una cifra simile in rotture.
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    d'accordo ma se capita che si rompe fuori garanzia, va sostituito.
  11. beckervdo
    4.517
    Ah certamente. Ma se mi cerca 330€ + IVA vendo l'auto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. PuccioE39
    64.302
    8.066
    va beh ma se ti si rompe la pompa benzina è la stessa cosa
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    beh, insomma, non so se una pompa benza per una 1.2 costa 330+iva. In ogni caso, è un dato di fatto, nella valutazione costi benefici di un impianto gpl bisogna necessariamente inserire le manutenzioni aggiuntive legate ai componenti impianto, tipicament einiettori e vaporizzatore. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. PuccioE39
    64.302
    8.066
    è per questo che sottolineo sempre come l'impianto a gpl sia da fare solo per almeno 20mila km/anno, così nel primo anno recuperi la spesa, dal secondo in poi ci guadagni e basta.
    comunque sia hai 2 anni di garanzia, e normalmente sono componenti che durano non meno di 5 anni (iniettori, che puoi far revisionare o pulire) e 10 anni (polmone).
    salvo ovviamente eccezioni, sia in positivo che in negativo (nel 520i ho cambiato 1 set di iniettori all'anno per 5 anni consecutivi, ma non ho mai pagato un euro per la loro sostituzione)
  15. beckervdo
    4.517
    La pompa benzina della Opel Tigra 1.4 costava 280€ + IVa. Poi l'ho presa per 40€ allo scasso.
  16. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    5x6=30 iniettori! un record, nel suo genere! e come mai non li hai mai pagati? Cmq gli iniettori sono l'anello debole dell'impianto, a causa delle porcherie che si trovano nei GPL inquinati
    e poi dicono che le BMW sono care
  17. PuccioE39
    64.302
    8.066
    l'installatore era dalla mia parte, siccome la REG non era in grado di sistemare i problemi ai suoi iniettori, l'installatore ha voluto sempre farmi passare il problema in garanzia.
    i REG peraltro non erano apribili per esser puliti, quindi appena si sporcavano erano da cambiare.
    al sesto cambio mi ha montato iniettori bigas, da allora nessun problema. n.b.: e non ho pagato neanche questi
  18. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    quindi molto dipende dalla marca. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. beckervdo
    4.517
    28800 km. Si inizia ad avvertire un leggero ticchettio di valvole. A gennaio in occasione del tagliando farò fare la registrazione che era prevista ai 20mila km.
    Consumi?
    Non li sto controllando più. Sto andando perennemente a GPL.
    Ieri ho messo 10€ di benzina a 1,855€ per poco più di 5 litri di vapori di verde.
  20. beckervdo
    4.517
    Oggi tagliando annuale. L'auto ha 33mila km, per l'occasione ho fatto controllare anche il gioco valvole e sistemarle.
    220€ tutto compreso (Filtro olio, filtro aria, olio, gioco valvole)
