Qualche parere su optional
Discussion in 'BMW X1 E84' started by MDL, Mar 10, 2012.
  1. MDL
    MDL Aspirante Pilota
    22
    Mar 10, 2012
    BMW X3
    Ciao a tutti,
    sono in procinto di prendere una X1 e volevo chiedere il vostro parere sui seguenti optional e scelte. Perdonate se alcune domande potranno sembrarvi sciocche :redface:
    1) colore schwarz pastello: qualcuno di voi lo ha scelto? com'è? non mi sembra male anche rispetto ai colori metallizzati.
    2) pneumatici runflat: mi attira l'idea di non dovermi fermare per gonfiare la gomma in caso di foratura. Ma sono davvero così rumorosi? me li consigliereste?
    Grazie mille,
    Marco
  2. DevilSnake360
    4,791
    257
    May 8, 2010
    X1 ///M
    Ciao sarebbe consigliabile di usare la funzione cerca prima di aprirne una nuova ma cmq,io ho preso lo schwarz ed è un bel nero lucido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">, per gli optional dipende quando saresti disposto a spendere , hai qualche idea su cosa vuoi di optional ?
  3. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    ciao Marco benvenuto;) se cerchi ci sono centinaia di post che parlano dell run.. io te le consiglio
  4. pastura
    pastura Direttore Corse
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Benvenuto @MDL,
    per completezza di informazione ti dico che nelle discussioni sulle RFT troverai anche molti commenti un po di parte, nel senso che vengono più dal "sentito dire" che da un effettiva prova su strada.
    Diciamo che tre cose acclarate sul RFT sono:
    1) La macchina è leggermente più "dura", ma questo può anche piacere a chi predilige una guida sportiva;
    2) Che c'è molta più differenza qualitativa (anche di prezzo purtroppo) tra un buon RFT ed uno normale rispetto alle versioni standard;
    3) Che, generalmente, gli RFT di prima fornitura BMW non sono il massimo.
    Ovviamente poi c'è anche da ragionare sulla dimensione del cerchio e la misura della gomma che sceglierai.
  5. MDL
    22
    Mar 10, 2012
    BMW X3
    Grazie mille per le vostre risposte. Effettivamente avevo cercato info sulle runflat ma avevo grossa confusione, come diceva pastura sul forum c'è un po' di tutto in merito.
    Alla fine penso che non le prenderò, considerando che privilegio il comfort e non la sportività, anche se l'auto è aziendale quindi il costo del cambio gomme non mi riguarda.
  6. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    ....ma penso che per te sia importante la sicurezza! Ergo io opterei per le Rf. Hai mai provato a bucare in provinciale di notte sotto la pioggia e magari con nebbia senza avere la possibilità di trovare un varco entro il quale fermarti?
  7. pastura
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Concordo, anche io sulla X3, che usa prevalentemente mia moglie, ho preferito le RFT sia estive che invernali anche per un discorso di sicurezza.
    In più le RFT hanno una minore resistenza al rotolamento che porta a meno consumi e, su una macchina pesante come la X3, meno deformazione laterale che aiuta la tenuta di strada.
  8. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    tu invece no?
  9. pastura
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    @stedony
    Io la uso pochissimo dovendo lasciare la macchina in un parcheggio pubblico zona Stazione per tutto il giorno...
    Ed in ogni caso in caso di foratura sarebbe un'impresa un cambio gomma o una riparazione volante, immagino per mia moglie che da ora in poi si muoverà anche un neonato, preferisco possa arrivare alla prima officina.
    1 person likes this.
  10. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    si certo immagino.. tanti auguri per il pargoletto;)
  11. pastura
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    grazie @ste
  12. MDL
    22
    Mar 10, 2012
    BMW X3
    Grazie a tutti per le risposte. Ormai l'ho ordinata con gli pneumatici normali.. anche se un po' mi state facendo pentire :-k
    Speriamo di non forare :rolleyes:
    Invece volevo chiedervi: non avendo montato i mancorrenti, avrò poi la possibilità di installare un box sul tetto in qualche modo? (anche qui ho cercato sul forum ma non mi è molto chiaro..)
  13. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    mi sa devi farti mettere le barre ..
  14. Louis 63
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    Senza barre non puoi e per montarle devi fare smontare il cielo: cosa che, di per se stesso, non è difficile, ma dai per scontato che a posteriori potresti avere rumorini vari.
  15. MDL
    22
    Mar 10, 2012
    BMW X3
    E che costi potrei avere in questo caso? (i mancorrenti neri so che costano 240€)
  16. DevilSnake360
    4,791
    257
    May 8, 2010
    X1 ///M
    Se l'ordine non è ancora partito i mancorrenti puoi farli aggiungere, io al tuo posto una chiamata in conce la farei e li farei aggiungere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Louis 63
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    Ma come fanno a costare 240 euro se da configuratore in fabbrica costano 250 i neri e 270 i satinati? MI sa che il prezzo del solo accessorio acquistato after è superiore e comunque penso che il costo superi sicuramente i 500 euro con la mano d'opera. A questo devi aggiungere le barre per il box che originali costano circa 250 euro più il box
  18. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    298
    19
    Feb 16, 2012
    BMW 225 xe Msport
    Se non hai le barre puoi montare il Thule Rapid System 754, se puoi inserirle in ordine meglio, ma non mi farei smontare il rivestimento per metterlo dopo
  19. MDL
    22
    Mar 10, 2012
    BMW X3
    Grazie fabriziop1966, ho effettivamente modificato l'ordine, però interessante sapere che c'era cmq il modo di montarlo.
  20. fabriziop1966
    298
    19
    Feb 16, 2012
    BMW 225 xe Msport
    Allora puoi prendere il 753, non so la differenza di prezzo rispetto agli originali ma qualita del prodotto e degli accessori da montare sono al top
Share This Page
