strani braccetti per E46 (testine intercambiabili?) | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 29 Dicembre 2011.
  1. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
  2. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è quella la pressa per cuscinetti di cui parlavo.
    in teoria credo che se hai i giusti spezzoni di tubo da usare per estrarla e rimetterla, lo fai anche con svitol e mazzetta.
    il problema è che se non hai una vasta gamma di tubi da utilizzare, rischi di smontare i bracci e stare giorni alla ricerca dei tubi adatti..
    oppure devi andare da un officina meccanica che te li leva e rimette in meno di un ora, ma magari ti chiede 60 euro..
    (che sommati al prezzo dei 4 snodi si avvicina al prezzo di bracci completi).
    altrimenti reperire questo
  3. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    io potrei utilizzare le bussole in pollici, ma il problema è capire se i braccetti meyle, a differenza degli altri hanno qualcosa in piu o no...si potranno adattare gli snodi meyle ad un qualsiasi braccetto?
  4. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh..
    questa è un altra incognita..
    da quel che so forse montano sugli originali.
    effettivamente se non si è sicuri della compatibilità è tutto vano
  5. giacomo
    13.853
    948
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Marcone; ecco qualcosa che forse risponde alla tua questione:
    il diametro, essendo una lunghezza, si dilata secondo il coefficiente di dilatazione LINEARE.
    Inoltre la dilatazione termica agisce come una dilatazione fotografica, quindi anche il foro interno dell'anello si dilata.
    Se L1 ed L2 sono i diametri di anello e sbarra e lambda1 e lamba2 sono i coefficienti di dilatazione lineare di alluminio e acciaio, allora, alla temperatura cercata T2 vale la relazione:
    L1 + L1*lambda1*(T2-T1) = L2 + L2*lambda2*(T2-T1)
    in sostanza anche il foro del braccio si dilata riducendo l'interferenza e quindi aiutando l'estrazione, saluti
  6. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    hai ragione.(almeno credo)
    il metallo si dilata a seconda della forma.
    una barra lineare tende a dilatarsi più nel senso della lunghezza
    dunque se l'anello di contorno rappresentato dal braccetto è fine ,potrebbe essere come dici.
    i volani dell albero motore infatti sono diversi.
    ciò che contorna l'occhio di biella non è uno stretto strato di metallo,bensì un ben dimensionato ammasso acciaioso.
  7. giacomo
    13.853
    948
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Marco , ci si potrebbe togliere il dubbio facendo una prova quando dovesse capitare l'occasione;
    prima pressa a "freddo", poi, se non si riesce, scaldando...
    ciao
  8. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    io potrei provare, al lavoro ho pressa e phon industriale, ma ciò che serve è sapere se comprando la testina Meyle posso inserirla nel braccetto "X".
  9. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il fatto è che quando smonti è per aggiustarla,e non puoi perdere troppo tempo a provare e verificare..
    l'ideale sarebbe avere qualche braccetto vecchio (meglio alcuni originali e altri di altre marche e provare a smontare le testine.poi verificare il diametro delle testine nuove ,se è indicato da qualche parte, per esser certi che quelle nuove vi calzino a pennello) Nel caso si potrebbe procedere,sempre che il prezzo non sia alto)
  10. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    eh lo so...sarebbe l'ideale, ma quando hai la macchina sui cavalletti e devi tornare a casa...
    ho trovato su ebay.de 2braccetti Meyle HD e 2 biellette Meyle HD ammo-barra antirollio 239euro+22.50 di spedizione...che ne dite come prezzo ci stiamo?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2012
  11. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma compresi di silent block per i bracci?
  12. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    no senza silent, ho montato i powerflex venerdì scorso
  13. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il prezzo credo sia nella norma, difficile trovarli tanto a meno..
    occhio che per quel che so, una volta estratti i bracci, i silent vecchi non dovrebbero più essere riutilizzati
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2012
  14. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
  15. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    tranquillo...per quel che ne so gente li ha utilizzati dopo parecchi likometri, poi i powerflex vengono fuori dal braccio con estrema facilità
  16. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    molto interessante.
    ma sono dei meyle speciali, o le stesse testine si possono eventualmente montare su tutti i meyle? (ho visto che come codice c'è anche quello per il "kit repair")(testine,e forse anche silent)
    o addirittura i ricambi montano anche su tutti i bracci?
    inoltre:
    sono ricambi, ma bisogna pressarli o magari hanno un altro tipo di fissaggio?
    ulteriore dilemma:
    tali componenti poi li trovi sulla baia?; o devi comprarli direttamente dalla meyle a prezzo X?
  17. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.284
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
  18. (marzo)
    20.757
    4.061
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ecco, quelle che hai trovato sono come quelle che monto io dal lato del portamozzo. (la mia credo monti bracci originali di fabbrica)
    ma l'altra se non ricordo male è diversa (quella che si ancora al telaio)
    non ci capisco più nulla..
  19. Moro80
    3.284
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    nn saprei....ma un grosso problema sarebbe l'estrazione, ci vuole una bella pressa x cambiarlo
  20. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    Credo che ci sia differenza tra Meyle e Meyle HD, le testine intercambiabili forse vanno solo sugli HD e non sugli altri bracci, e scuramente bisogna disporre di una pressa;i ricambi ci sono su ebay.de ne ho visto di diversi venditori e sicuramente 30 euro di testina contro 100 di braccetto, se il lavoro posso farlo io, sono convenienti.
    Comunque in questi giorni mi arrivano i braccetti e se volete posto un paio di foto delle testine, giusto per curiosità..
