Cambio Olio 320d....un castrol vale l'altro ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Greyone, 9 Dicembre 2011.
  1. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Ieri guardavo in una nota famosa catena di supermercati francesi i prezzi degli oli ed ho notato il Magnatec 5W-40 a 34€ per 4 litri....mentre IL 5W-30 43 €.
    Tanta differenza con l'edge o entrambi sono buoni ? Che gradazione e' migliore per la mia macchina?
    Grazie..:wink:
  2. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Ciao io credo che per la tua sia piu indicato un 5 30 , sicuramente l edge e un olio molto piu moderno e di sicuro consigliato per i motori moderni, il magnatec oramai credo sia al quanto datato! Comunque ci sono almeno credo parecchie discussioni in cui si parla dei vari oli!
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il magnatec è additivato con antiattriti.
    comunque fino a qualche anno fa pagavo meno l'edge che il magnatec..
  4. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    guardando sul sito della Edge l'unico "marchiato" turbodiesel e' il 5w40...mentre loro addirittura consigliano il 10w60 o lo 0w-30 dipende l'anno che si sceglie della e92....boh.
    Siti online dove si comprano gli oli bene ce ne sono ?
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ebay.GB
  6. doppiag
    doppiag Amministratore Delegato BMW
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    basta che rispetti la specifica bmw LL04
  7. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    castrol edge 5w-30 e punterie con relativa turbina ringraziano...ps: cambio olio e filtro max. a 20000 km..quella dei 30000 serve solo a cucinare la tuba..
  8. mostro 05
    mostro 05 Kartista
    78
    14 Giugno 2010
    bmw 320d
    anche io edge 5w30 e tagliando a 15000 altro che 30000 come dicono in conc.per la e92 consulta il sito della castrol ciao
  9. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    grazie delle risposte....quanti litri ci stanno, 6.5 L ?
  10. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    5w40 o 5w30 LL-04 BMW Forever................. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink:
  11. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    esatto.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque l'olio non deve essere per forza Castrol, vanno bene anche gli altri marchi un po conosciuti, tanto se si cambia prima dei 20.000km lubrificano tutti bene. La gradazione 5w-30 è quella generalmente piu consigliata.
    Le specifiche Longlife 04 e Longlife 01 sono presso che identiche, vanno bene entrambe sui nostri motori dotati di DPF.
    che motore ha la tua E92?
  12. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    320d 130kw
  13. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    poco piu di 5 litri.
  14. Greyone
    Greyone Kartista
    82
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    pensavo di piu'...grazie.
