Nuovo motore per X3?
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da EuGENIO, 15 Dicembre 2011.
  1. EuGENIO
    EuGENIO Kartista
    58
    21 Febbraio 2007
    E87 Futura ex E91 Attiva
    Buongiorno,
    come da oggetto, qualcuno sa se bmw ha messo in cantiere il 2.000 biturbo 218CV che gia monta sulla serie5, anche per la X3?
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io spero che lo metteranno anche perche credo che con 184cv e 1800kg per chi ama un pò di brio non è che sia il massimo.
  3. Loris999
    Loris999 Collaudatore
    459
    7 Febbraio 2010
    X3 3.0d Restyling
    Anche io sono in attesa, qualche settimana fa chiesi info sul forum e qualcuno mi disse che la x3 2.0 biturbo diesel sarebbe uscita prossimamente. Diciamo che per come stanno le cose attualmente (accise, iva bolli superbolli e bollini) un altro 3.0 (ahimè ](*,) ) non lo comprerò. Attualmente mi piacciono molto la Evoque (RR) che però pare sia parecchio lenta (2.2 190cv cambio auto a 6 rapporti) e l'X3 nuova anche se avendo provato il 20d 184 cv non è che mi abbia fatto impazzire, diciamo che il motore è appena sufficiente per la massa dell'auto (quantomeno scendendo dal mio 3.0) ma il cambio 8 marce lo rende da 7 in pagella sfruttandolo al meglio (almeno questa è stata la sensazione per pochi minuti di guida). Attendiamo fiduciosi
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Calcola pure che i 2000 d hanno problemi alla distribuzione e i 3000 d no .
    Non saranno motori che la gente ricorderà ridendo .
    Attendiamo
  5. Loris999
    459
    7 Febbraio 2010
    X3 3.0d Restyling
    Conte ma parliamo sempre del 2000d da 184 cv, non del biturbo da 204cv (che verrebbe portato a 218), giusto??
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    i motori 2000d son pressochè tutti uguali cambiano piccolezze.
    speriamo che bmw sui nuovi mette un pò di bontà nelle catene cosi da non far disperare la gente.
    si perche un 218cv sul X3 secondo me va alla grande. poi con due turbine va ancora meglio!
  7. Loris999
    459
    7 Febbraio 2010
    X3 3.0d Restyling
    Infatti mi interessa molto perchè il mio 3000d è di 218cv, alla fine un 2000 di pari potenza (e motore più piccolo) con doppio turbo, seppur 4 cilindri, non dovrebbe farmi avere rimpianti enormi, certo l'L6 è l'L6...
    Mentre per l'affidabilità da quel che ho capito ci potrebbero essere più problemi rispetto ai 3000
  8. EuGENIO
    EuGENIO Kartista
    58
    21 Febbraio 2007
    Occhio perchè la storia dei 3000 per i comuni mortali non è ancora finita, infatti la supertassa scatta da 251cv/180Kw in poi.
    Al momento non si è parlato di cilindrata.
    A parità di cv sempre meglio un 6 cilindri.
  9. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Scusa Conte ma ho capito bene? :eek:
    Dopo il tetto avrò presto problemi anche alla catena di distribuzione?? :eek:
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma scusa Olindo ci son 1000 pagine sul forum che parlano di rotture, cambiamenti di :
    tendicinghia
    ingranaggi distrubuzione
    albero motore
    ogni tanto in qualcosa bmw pecca.
    Secondo te perche compro solo 3000d ?
  11. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Scusa Conte ma mi giunge nuova, parli della F25 nuova x3 o della vecchia?
    Sono passati oltre 10 anni dalla mia precedente Bmw, nel mezzo Mercedes, quindi non sono aggiornato, vuoi dire che la mia x3, anche se il modello nuovo, corre il rischio di albero motore rotto, catena e tendicinghia??
    Ma ho comprato una prinz o una bmw?
    (a parte che la prinz era indistruttibile)
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non facciamo allarmismo e non è neppure la sezione giusta.
    i motori 2000d in genere hanno avuto da parecchio tempo a questa parte , iniziando dal 177cv, problemi alla catena (piccola ) .
    bmw cambiava tutta la roba che ti ho scritto sopra, il problema è che non hanno risolto e che molti son tornati a fare l'operazione a distanza di 30 40 mila km e anche prima.
    bisogna fare sempre i tagliandi regolari e solo in bmw.
  13. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Ma che allegria, ora anche l'obbligo dei tagliandi in bmw? Io da sempre faccio solo il primo poi ho il mio meccanico di fiducia e solo per cose gravi vado da casa madre..ma visto quello che mi dici seguirò il tuo consiglio.
    Ultimamente mi accorgo che la macchina quando si va piano fa uno strano fischio, come il rumore che faceva la cinghia dell'alternatore nelle vecchie auto quando cominciava a essere consunta; dò gas e sento fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ma piano..8-[
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se non fai tagliandi BMW regolari perdi la best .
    Falla sempre controllare .
    30 mila km e un esagerazione io lo cambio ogni 10 . Ogni 30 in BMW .
  15. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Cosa è la best? :eek:
    Il 1° tagliando è dopo 30.000 e la porterò alla scadenza, devo per caso controllare almeno il livello dell'olio prima?
    Quel cigolio di cui ti parlavo, oggi sono passato dal mio elettrauto, l'ha sentito anche lui e mi ha detto che proviene, aprendo il cofano, dal lato passeggero a lato della turbina ma mi ha detto che secondo lui è normale, mah :-k
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    la bmw se hai un contratto normale hai
    2 anni garanzia totale
    2 anni aggiuntivi se hai fatto tutti i tagliandi
    comprendendo per 150 mila km motore diesel, 100 mila km cambio automatico e turbine.
    il tagliando lo puoi fare quando ti pare, 30 mila è il valore massimo . se 30 mila li fa in 10 anni la garanzia decade, almeno uno l 'anno lo devi fare ,anche per il motore stesso.
    i livelli si dovrebbero controllare almeno una volta al mese per scrupolo di coscenza.
  17. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Quindi, semplificando Conte, se io faccio tutti i tagliandi, la garanzia Bmw totale vale 4 anni invece di 2 :eek:
    Seguendo il tuo consiglio stamattina sono passato dal mio elettrauto di fiducia, mi ha controllato il livello radiatore che era posto (a patto che il tappo era tutto svitato :rolleyes: ) mentre per l'olio mi ha detto che nell'x3 l'asticina non c'è e che per il controllo lo faccio dal computer di bordo o attendo che si accenda la spia.
    Quindi aspetto i 30.000 (sono a 19.000) e poi la porto per il primo tagliando, totalmente gratuito, vista l'infiltrazione che tu ben sai dal tetto.
    Auguroni di Buon Natale Conte e a tutti gli amici del forum! :biggrin:
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Auguroni anche a te !!
    2 anni della best son solo per le parti lubrificate !
  19. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    7 Dicembre 2010
    bmw x3
    Io avrei bisogno della best per le parti bagnate dall' acqua, non lubrificate :lol:
  20. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    512
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    Quindi ragazzi.... previsioni per la presentazione del 2.5 ??? Secondo Voi nel 2012 lo presenteranno???
    Di 30d non ne stanno vendendo quasi per nulla qui a Palermo...
