I profili pseudo cromati della countryman: Solo plastica e pellicola adesiva!!!
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da Minier, 27 Settembre 2011.
  1. Minier
    Minier Aspirante Pilota
    37
    27 Maggio 2011
    Mini Countryman Cooper D
    Che bella sorpresa stamani quando mi sono accorta che i "profili cromati" della mia nuovissima countryman (appena un mese di vita!), quelli che corrono tutt'attorno alla carrozzeria, tra la base dei vetri e la parte sottostante, si erano staccati....realizzati in plastica e coperti con una pellicola adesiva color cromo...che cura dei dettagli!!!
    Recatami subito c/o la concessionaria, hanno preso visione ed atto della situazione, scusandosi per l'accaduto e dicendomi che il mio è l'ennesimo caso che si presenta loro.
    Quindi hanno messo subito in ordine i nuovi profili e datomi un appuntamento per sostituirli...Sperando che quelli nuovi siano dei profili degni di questo nome e non presi dai pezzi di ricambio del camper della Barbie...
    Naturalmente in attesa della sostituzione, non posso assolutamente togliere/tagliare/incollare, insomma, "manomettere" quelli difettati, ne va della validità della garanzia.
    Quindi sono costretta a viaggiare con queste strisce argentate svolazzanti al vento, che sembrano quelle che alcuni mettono ai balconi per spaventare i piccioni...
    Oltre al disagio in sè, oltre a dover lasciare una giornata l'auto per la sostituzione, sono proprio colpita dalla caduta di stile dei signori BMW...
  2. Pozzame
    Pozzame Collaudatore
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Vabè, ma un giro di scotch per tenerli fermi ce lo potevi dare... No?
  3. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Quando dico che la Mini e' fatta col c*lo lo faccio a ragion veduta.
    Dite quel che volete, e' bella, va da dio , e' veloce, ma e' sempre un'auto progettata si' da tedeschi, ma costruita nel Regno Unito ed a mio avviso (fatto salvo casi eccezionali come Bentley e Rolls) la manifattura (fornitori compresi) Inglese fa pena, basti citare Rover che e' fallita come TVR, le cui supercar perdevano i pannelli, o addirittura Lotus (che sara' un campione di prestazioni ma certo non lo e' in termini di affidabilita') e Mini non fa eccezione: stanno aggiustando il tiro ma continuo a dire che non vale quello che costa.
  4. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Ora non sparerei a zero sulla mini cos' gratuitamente.
    Cero, non è il massimo dell'assemblaggio, ma quale auto è esente da difetti?
    Quante mini hanno venduto? Di tutti quelli che conosco nessuno, e ripteto, nessuno, ha mai avuto problemi con queste parti cromate.
    Siccome è un problema ristretto solo alle countryman, non escludo che ci sia stata una partita difettosa.
  5. Minier
    37
    27 Maggio 2011
    Se il suggerimento del "giro di scotch" non è una battuta, sottolineo che a parere della concesisonaria qualsiasi modifica, anche posticcia, che implichi colla o qualsiasi tipo di adesivo, risulta "manomissione" e quindi rischia di far saltare la garanzia.
    Tutt'al più avrei pensato ad assicurare tutta la carrozzeria, magari ruote comprese, con uno o due giri di spago, a mò di valigie d'altri tempi...non dovrebbe compromettere la garanzia...
    Confermo che il problema sembra riguardare solo le conuntryman, mentre le mini precedenti avevano la loro brava cromatura. Qui si è andati al risparmio...
    Ovviamente l'inconveniente è risolvibile con una giornata in carrozzeria.
    Spero solo, anzi confido, che le parti "difettate" vengano sostituite con profili cromati degni di questo nome, sennò tra un mese o due, o al max la prox estate, quando farà caldo e la colla si scioglierà più facilmente, sarò punto e accapo...e una volta poi scaduta la garanzia...
    Io sono contenta della mia auto, l'ho scelta, mi piace, è la mia auto, ma in un'auto del genere anche la cura dei dettagli, di tutti i dettagli fa la vettura...quanto li avranno pagati 'sti profili alla BMW? Dieci cent? Sarà troppo???
  6. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Beh, lo scotch lo togli prima di riportargliela.
    Se non lo prendi troppo maffo non lascia residui.
    La soluzione dello spago potrebbe anche andare, ma sei sicura che non si stacchi in autostrada?
    Devi farlo bello stretto, col rischio che colle vibrazioni poi ti segni la carrozzeria sugli spigoli.
    Lascia perdere lo spago, vai di scotch, magari biadesivo e lo metti sotto, che non si vede.
    Comunque lo togli prima di riportargliela. Tanto per usarla nel frattempo...
    Comunque dubito fortemente che, legalmente parlando, possano farti dei problemi per lo scotch, anche se lo dovessero vedere...
    Anche perché se ci giri così rischi che si rovinino gli attacchi e il pezzo nuovo poi non tiene...
  7. NewBorn
    NewBorn Collaudatore
    497
    8 Aprile 2008
    Vicenza
    quella inutile con 4 ruote...
    solo io nn mi scandalizzo che i profili siano di plastica????
    il tuo che si stacchi da nuova è un caso limitie
    ad oggi plastica è normalità...meno peso,meno costi
    se erano in acciaio si arruginivano col tempo..e tutti a lamentarsi della ruggine...
    anche audi, megalussuose auto..., i profili esterni son cromati(almeno fino all'a6)
    le maniglie interne di una A6 sono in plastica abs riportata cromo in superfice.
  8. Gundun
    775
    10 Novembre 2005
    Ma certo che sono di plastica, non si pretende che i profili cromati siano in alluminio ricavati dal pieno e lucidati a mano da Sua Maesta' la Regina Elisabetta, ma esiste plastica e plastica, oramai e' tutto di plastica...
    Comunque, tornando al discorso sistemazione provvisoria, una volta che hai portato loro la macchina ed hanno constatato con i loro occhi il problema, sei liberissimo di trovare la migliore soluzione per minimizzare il disagio arrecatoti, quindi sistemale come meglio credi ed insultali semmai ti dicessero qualcosa, visto che non solo non sono stati in grado di venderti un prodotto all'altezza del marchio e del prezzo pagato, ma nemmeno di sistemartelo in tempi accettabili, per non parlare del fatto che questa stronzata ti costera' almeno un paio di giorni di fermo macchina.
    Cippy, la Mini piace anche a me ma e' davvero il primo prodotto che possiedo che, facendo leva sul marketing e su una clientela in maggioranza "giovane" (ed a volte sprovveduta) pensa di poterti trattare a pesci in faccia ed alla fine chiederti se vuoi fattura o basta lo scontrino fiscale, impariamo a far valere le nostre ragioni di clienti soprattutto quando la ragione l'abbiamo, visto che la Mini non ce l'ha regalata nessuno.
  9. Minier
    37
    27 Maggio 2011
    Ovviamente quella dello spago era una battuta, se non si era capito... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cmq anche secondo me una volta illustrato il problema secondo me non dovrebbero rompere più di tando, cmq finché reggono li lascio così...cmq ho anche fatto un paio di foto, just in case...
    Sono daccordo con te Gundun su tutta la linea, e non pretendo profili nuovi in metallo cromato, ovvio che saranno di plastica, ma spero sia cromata la plastica, non che ci rimettano sopra l'adesivo color cromo tipo pellicola di alluminio...penso sia un requisito minimo...anzi pensavo, perché qui non bisogna prendere niente per scontato...
  10. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Fidati che non tutti sono sprovveduti. Forse i figli di papà a cui non frega nulla, non certo chi se la è comprata con i propri soldi.
    Ok far valere la ragione, ma spesso la mini è spesso oggetto di critiche eccessive, anche sbagliate. L'auto perfetta non esiste, e dei problemi possono capitare su tutte.
    Del resto mi sembrano meglio i problemi a queste cromature, e altri problemi fastidiosi, ma di certo non così gravi. Meglio questi che trovasi l'auto pagata 10 volte tanto la mini che prende fuoco.
  11. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Certo Cippy, ma un conto è una cosa venuta male o causata da un errore.
    Ma sulla Mini alcune cose sembrano proprio fatte male apposta... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tipo l'assenza dell'indicatore del livello dell'olio (nonostante fossero ben consci dei problemi di consumo), o la temperatura dell'acqua. Solo per fare un esempio.
    Che poi su altre auto, anche più costose, ci sono cose peggiori non ci piove... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Avevo scritto un post qualche mese fa nel quale elencavo le cose che più mi lasciavano perplesso. Alcune erano punti di vista personali, ma altre erano oggettivamente degli abbagli da parte degli sviluppatori...
  12. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    anche ad un mio amico con la countryman stesso difetto... profili cromati che si sono "sfogliati" dopo neanche un mese che l'ha comprata. Questa della pellicola cromata mi giunge nuova, io sulla mia spero di avere profili in plastica ma cromati come dio comanda!
    certo che sui nuovi modelli invece di migliorare la qualità la stanno calando, andiamo bene! Se così fosse non voglio indagare a fondo negli interni...
  13. Minier
    37
    27 Maggio 2011
    Sarei proprio curiosa di sapere se i nuovi profili sull'auto del tuo amico sono come quelli precedenti...perché in concessionaria, nonostante li abbiano già sostituiti su altre vetture, non hanno saputo dirmi con precisione se sono stati modificati o meno, cioè se alla BMW abbiano cambiato fornitore e quindi profili/materiali.
    Magari non ho parlato con la persona giusta, visto che era solo una telefonata e non ci sono andata di persona...resto in attesa che arrivino i miei nuovi e vedere che riba sono, ma non sono sicura di riuscire a distinguerli da appena montati, mi devo fidare e non posso fare altro...bah...
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    l'associazione, clientela giovane, e quindi a volte "sprovveduta", all'acquisto di certe macchine( in questa caso Mini) è priva di senso logico perchè generalizza....
    saluti
  15. Kal-EL
    Kal-EL Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2011
    BMW 123D
    Cara Minier mi dispiace per l'accaduto ma temo di doverti dire che i profili che ti saranno montati saranno quasi sicuramente identici a quelli che si sono appena "rotti"; te lo dico perchè ne ho parlato due domeniche fa con il responsabile dell'assistenza Mini/BMW del concessionario presso il quale di solito mi servo, e lui mi ha raccontato dell'imbarazzo nel quale si è trovato più volte con i clienti che tornavano in concessionaria con la chrome line svolazzante!!!!! Il bello della faccenda è che BMW Italia, difronte alle rimostranze della concessionaria ha sempre risposto di prendere tempo (probabilmente perchè è allo studio una soluzione al problema), peccato che problemi simili si presentano anche con la modanatura esterna shadow line di BMW, io l'ho avuta su entrambe le serie 1 che ho acquistato e in entrambi i casi si sono completamente macchiate con un bruttussimo effetto ossidatura!!!!!!
    Il tipo del conce mi ha confermato che sono una vera e propria schifezza, basta beccare un pò di pioggia e non asciugarle subito o lavare l'auto con un detergente (tipo quelli che vengono usati nei lavaggi a gettone per intenderci) e la frittata e fatta!!!!
    Certo che avere questi problemi su vetture premium è inammissibile, forse dovremmo rifletterci tutti un pò di più prima di comprare la prossima vettura!
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    anche la coupè alla quale volevi fare un pensierino...saluti
  17. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Secondo te, se in bmw sapevano del problema a priori, lo avrebbero messo in commercio sapendo che si sarebbe presentato rimettendoci un casino di soldi in pezzi sostituiti in garanzia? Non credo siano così pirla.
  18. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Secondo te, potendo rimandare un problema, peraltro non certo, e risparmiando da subito dei soldi in fornitori e sviluppo, senza rimetterci nulla in marketing, non ne avrebbero approfittato?
  19. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Se lo conoscevano da prima lo risolvevano subito, non è così difficila da capire.
  20. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Sarà perché ci lavoro dentro da 10 anni, ma io non ho tutta questa fiducia negli ingeGnieri e nel sistema industriale... :-(
    Comunque, nel complesso la Mini è fatta bene, alcune scelte sono discutibili, ma non sempre criticabili.
    Qua e la qualche difetto vero c'è, ma almeno hanno dimostrato di volerli risolvere colle versioni successive (vedi My2010), anche senza però dare nessun aiuto a chi gli ha fatto a cavia comprando i modelli difettati. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
