Il debimetro x quanto ne so io da perdere proprio potenza, non è che singhiozza (ma non ne sono certo)
Questo è quello che ho trovato: Quali sono i sintomi di un debimetro sporco? * Il motore perde elasticità. * La macchina può singhiozzare a regimi costanti. * Calo di potenza appena il motore entra in coppia. * Perdita di accelerazione. * Scalate di marce più frequenti. * Consumi aumentati.
ma... non è che con il pieno di benzina hai preso un poco di acqua?? che additivo hai messo per gli iniettori? non è che lo sporco che ha tolto abbia intasato proprio gli iniettori? cmq, prima cosa da fare, sono il cambio dei filtri, il debimetro e candele...come ti hanno già detto sopra.... poi vai ad esclusione.... in bocca al lupo...
Stessi sintomi la volta che avevo la batteria da cambiare. Non chiedetemi il motivo.Una volta cambiata risolsi subito. Non era assolutamente il debimetro; Le candele erano perfette così come le bobine.
OK ma come sei arrivato a cambiare la batteria, cosa ti ah portato a pensare che potesse essere questa la causa?
Confermo che la batteria influisce molto sulla vettura. La mia aveva la batteria bassa lo scorso anno ed aveva problemi, irregolarità del minimo, strani movimenti delle lancette di temperatura e carburante, a volte difficoltà a prendere giri. Dopo la pausa invernale ho sostituito la batteria con una nuova FIAMM e la vettura sembra rinata. Le lancette tutto ok, minimo perfetto, nessun buco di erogazione...
Pazzesco..... sai che anche io ho notato che la lancetta della benzina sballa...... stasera provo a tenere un pò il quadro e la radio accesi e vedo se mi butta subito giù la batteria. Grazie ragazzi.
Ragazzi vi aggiorno dopo la diagnosi della BMW. Sostituzione sensore albero a camme...... cosa ne dite? Ma secondo voi quali possono essere le cause che portano il danneggiamento di questo sensore? Lunedì mi cambiano il sensore e speriamo che il problema sia risolto.
direi che è molto facile! è un tipico difetto delle z3 e soprattutto del 2.8, ma succede anche su altri modelli. penso ne abbiano cambiati un camion e rimorchio tutti i possessori di z3 ! te la cavi con poco e troverai una gran differenza di prestazioni soprattutto ai bassi regimi
si danneggia con il tempo, quindi non puoi farci molto, ma in ogni caso la spesa non è certo elevata.
il pezzo arriva tra domani e mercoledì.... non pensavo ci volesse tanto. avete un idea del costo?!?! grazie
t'andava meglio con bobine e candele mi sa eh :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
Sensore sostituito... hanno rifatto la diagnosi e non dava più l'errore. tutta la spesa 190€. Questo fine settimana la provo un pò e vedo come va e cosa è cambiato. Ringrazio tutti per le info che mi avete dato.
