Sono rimasto volontariamente a secco di benzina e la bm non parte più
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Romano, 4 Marzo 2011.
  1. Romano
    Romano Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2010
    520i e39
    help....help.....oggi ho avuto la brillante idea di provare la vericidità del bc della mia e39,nello specifico se corrispondesse al vero l'autonomia del serbatoio.Ebbene a 7km dall'esaurimento la bimba si è fermata.Avevo la tanica con 20 euri di benzina,la metto e la sorpresa è stata ke nn ne ha voluto sapere di partire.=D>Mi sono detto quanto sono s..... a rompere le scatole alla mia bimba ke è un orologio svizzero.E mo.........ke devo fare#-o#-ograzie 1000 in anticipo
  2. PuccioE39
    64.290
    8.062
    certo che anche tu ti impegni bene eh
  3. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    Guarda, se ti và bene si è solo fulminato un fusibile che controlla la pompa, se ti và male si è bruciata la pompa (speriamo di no!)
  4. Romano
    27 Ottobre 2010
    520i e39
    avevo pensato a controllare i fusibili e sono tutti ok......prima di portarla in qualke modo dal mecca,mi è stato consigliato di mettere altri 20/30 euro di benzina in modo tale ke deve pescarla x forza....a meno ke sia andata la pompa.La cosa ke me manda in bestia è ke se va tutto ok sono io ke me le vado a cercare. mah..... ciao
  5. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    Coraggio, cose che capitano, tutti prima o poi fanno una caxxata..è un pò come quando ci si sposa.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    Cmq una volta nella ex croma di mio padre sai che m'è successo? Ho dato un colpetto alla pompa con chiave inglese ed è ripartita..
  7. Romano
    27 Ottobre 2010
    520i e39
    comunque dando un'okkiata in giro x il forum.sembrerebbe possibbile ke almeno x le e39,se provo a far superare mezzo serbatoio di benzina potrei risolvere e farla ripartire.Male ke va se nn parte,devo trovare il modo di portarla fuori dal garage e poi farla partire a traino......
  8. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Ciao, io ho cambiato la pompa di premandata (quella nel serbatoio) l'anno scorso proprio per lo stesso motivo. Se stai sopra la tacca dei 15 litri e la macchina ti parte è lei che non va quindi ti basta stare sopra i 15 litri. Se invece fosse quella in linea che sta sotto il sedile del guidatore, la macchina dovrebbe stentare a partire anche con il pieno a meno che come è successo a qualcuno sei in forte discesa. Comunque se cerchi sul forum ci sono un paio di discussioni iun merito che spiegano perfettamente ogni cosa.
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    mi sa che la sua è benzina però...
  10. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    21 Ottobre 2009
    Come non detto allora.
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    quoto...lo facevo anche con la 500:mrgreen: quando non andava il motorino di avviamento...
    provare non ti costa nulla.
  12. PuccioE39
    64.290
    8.062
    la pompa è sommersa quindi viene raffreddata dalla stessa benzina; se si viaggia spesso con poca benzina è ovvio che si bruci
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Gentile Romano, diamo alle discussioni un titolo inerente all'argomento trattato, specialmente nelle aree tecniche.
    Titolo modificato.
  14. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    pompa benzina, prova a staccare la pompetta della benzina dalla pompa stessa per accederci devi togliere la seduta posteriore e trovi un cerchio sotto l'isolamento acustico, la pompa dovrebbe partire appena giri il quadro se non esce benzina dalla pompa all'ora è da cambiare
  15. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Poi quella di premandata sta nei modelli a gasolio sotto al sedile guida, mentre quella di travaso è quella che sta sotto ai sedili posteriori.
  16. Romano
    27 Ottobre 2010
    520i e39
    ti ringrazio....domani mattina faccio anke questa prova.Sono tornato adesso ho provato anke a traino e nada de nada.Pensavo se era il caso di staccare x un po la batteria.....si resettasse il tutto e x incanto si mette in modo.Mmmmhhhhhh me sa ke ci vuole x forza il mecca...purtroppo
  17. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    fai la prova che ti ho detto e vedi cosa fa
  18. Romano
    27 Ottobre 2010
    520i e39
    ok...domani ti faccio sapere....notte
  19. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Bella io che ero indeciso mi sa che dopo questa affermazione lascio proprio perdere... :mrgreen:
    Per la pompa... se volevi vedere cosa succedeva dopo che segnava 1km.... io lo so... escono 3 pallini... poi però benza la devi fare per forza...
    non posso manco dirti solidarietà perchè te la sei proprio cercata... :mrgreen:
    ti mando gli auguri di pronta guarigione..:mrgreen:
  20. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    una cosa la puoi fare.... localizzi fisicamente la pompa... ti metti con una cannuccia ad aspirare da tubo dove la pompa manda in uscita in modo da far funzionare la pompa con almeno un po' di benzina dentro...
    L'ho visto fare da un meccanico è la cosa mi ha lasciato perplesso però dopo qualche accensione e dopo qualche litro di benzina ingoiata la macchina è partita...:mrgreen:
