MENU' SEGRETI PER E60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Giovanni530d, 14 Dicembre 2005.
  1. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Vi risulta esistano menù segreti sulla E60, come esiste per la mini e per la E46?
  2. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Ecco cosa ho trovato...:
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ma sto morsetto R cos'è?
    Noi senza questo possiamo fare qualcosa?
  4. Giovanni530d
    765
    26
    19 Maggio 2005
    Credo si riferisca al blocchetto di accensione, non ho ancora avuto un attimo per provare, però leggendo in queste pagine parla di intervento senza bisogno di diagnosi...
  5. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Si.
    il morsetto R significa chiave accensione al primo scatto.
    Ovviamente prima di aver posto la chiave in prima posizione bisgna tenere il tasto dellreset contakm spinto e procedere.
  6. bmw530d
    bmw530d Kartista
    133
    5 Ottobre 2005
    scusate raga 2 domande.....
    - ma qual'è la somma del telaio??....ho provato sul menu 19 ma nada.
    -le funzioni che eventualmente vengono fuori(temp ecc)rimangono oppure no.
    grazie ciao :lol:
  7. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    allora se non ricordo male devi fare così:
    pulsante trip reset schiacciato
    chiave inserita in prima posizione o primo scatto
    nel piccolo display quello sopra il display che ti dà le info Km consumo ed altro comparirànno delle lettere e dei numeri, nel mio caso i numeri erano 6, ho contato i primi 5 partendo da DESTRA VERSO SINISTRA lasciandomene uno quello vicino alle lettere, ho fatto la somma e ho memorizzato nella mente il risultato.
    Spengo tutto
    Ricomincio
    trip + chiave, subito senza aspettare altrimenti entri nei sottomenu del menu 01, comincio a spingere ripetutamente il trip fino ad arrivare a menu 19, aspetto qualche secondo che mi chiede CODE quindi sono entrato nel sottomenù, ora sempre spingendo il TRIP raggiungo la cifra che ho attenuto dalla somma di quei 5 numeri, da LOCKED ON diventerà OFF ed avrai accesso ai menu segreti, una volta entrato nei sottomenù per uscirne dovrai tenere spinto per un po' il trip altrimenti resti bloccato lì
  8. bmw530d
    bmw530d Kartista
    133
    5 Ottobre 2005
    grazie falco....
    domani provo...
    per entrare nel menu non ci sono problemi.
    ma non avevo la procedura per trovare il numero da inserire nel menu 19
    ma scusa dopo che hai sbloccato il menu le impostazioni ti rimangon sempre attive.???
    ciao grazie
  9. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    No un volta sbloccate le impostazioni se non ricordo male restano
    attive per circa 15 minutidallo spegnimento ccompleto con chiave, ma per attive significa che comunque quando accendi devi fare la procedura tasto TRIP + Chiave al primo scatto, non devi inserire solo il codice di sblocco.
  10. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    riapro questo vecchio post per porre l'attenzione sulle ultime pagine postate da Giovanni530, in particolare si parla della modalità servizio assistenza, qualcuno di voi ci ha provato, e ci è riuscito? in particolare il controller, sarebbe l'iDrive?
