sedili elettrici
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mannyy, 1 Gennaio 2011.
  1. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    un piccolo aiutino...
    vorrei sapere se è molto complicato montare i sedili elettrici su una vettura che monta quelli manuali....
    bisogna ricablare tutto... oppure ??
    HELP me..
  2. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non mi risulta siano postmontabili. Con essi anche l'impianto audio col DSP.
  3. PuccioE39
    64.300
    8.066
    di sicuro niente è impossibile.
    ma è un lavoraccio, specie se non esiste l'ufficiale postmontaggio, come dice il buon Spadiz!
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Devi portare l'alimentazione +12volts, e basta, se non hai il memory, altrimenti è un macello.
  5. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    per l'alimentazione non è un problema....
    al limite non faccio funzionare il memory :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    collego solo l'alimentazione dei motori.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    e semplice, porta 12 volts, o direttamente dalla bateria (mettendo il fusibile) o dal blocco fusibili, uno per lato, se hai ancora il spinotto originale, basta collegare la corrente al cavo principale e la terra, e gioco è fatto, cosi non avrai la memoria, mo non e un gran problema credo...io tempo fa ho montato i sedilli della serie 7 (e38) sulla mercedes S vecchio, ho dovuto adattare anche i binari, ma con impianto problemi 0, mi funzionavano anche posteriori, per cio vai tranquillo
    ps: ma secondo me dovrebbe essere gia un impianto pronto, basta collegare la spina e montare il fusibile al suo aposito posto
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2011
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Visto che pare essere una fessieria, attendo ansioso il risultato.
  8. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ok...
    vi tengo aggiornati,..
    li ho trovati a 600 eur.. (anche se la macchina vale meno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    e dalle foto dovrebbero essere in ottimo stato...
    dopo la befana vado a vedere e semmai li prendo..
  9. PuccioE39
    64.300
    8.066
    un polpettone insomma :lol:
  10. danieleroma
    danieleroma Aspirante Pilota
    31
    6 Aprile 2010
    bmw e39 525tds
    ciao, postaci le foto quando le hai! un saluto....
    (la macchina vale meno???? lo dicevi scherzando vero?) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    hahahhahha
    bè se pensi che l'assicurazione online me l'ha quotata 500 eur...
    ahhahha
    è vecchietta 10 / 1997 ... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    cosa ne pensate???'
    si può fare????
  13. PuccioE39
    64.300
    8.066
    ma è tutta roba che viene da un'E38 questa.
    plancia e pannelli porta non montano di sicuro, il sedile posteriore neanche, e nemmeno il mobiletto centrale
  14. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    no .. a me ha detto e 39...
    il cruscotto è quello...
    almeno credo...
  15. PuccioE39
    64.300
    8.066
    ribadisco, è tutto di una E38
  16. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
    ma che veramente!!!!
    quindi roba antichissima!!!!
    e non vuole neache trattare sul prezzo.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. PuccioE39
    64.300
    8.066
    perché?
    l'E38 è stata prodotta fino al 2001.
    comunque anche se te li regala, riesci a montare i sedili anteriori, il resto no di sicuro.
    al limite chiedigli se lui riesce a montarteli :lol:
  18. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    grazziiieeee..
    e dire che ero quasi tentato di andare oggi stesso...
  19. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    i sedilli sono di sicuro e-38, sono identici a quelli che ho montato alla MERCEDES, comunque sulla e39 dovrebbero andare bene,posteriore un po diverso ma si po adattare di sicuro...pero al epoca ho pagato 240 euro, con tutti i cabblaggi e le cinture (ho smontato da solo, come mi piaceva)
