Urgente cambio automatico si o no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Orf, 29 Novembre 2010.
  1. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    BMW 320i Touring 170 cv
    Buongiorno a tutti, sono in trattavive di acquisto per una 320i touring del 2004 con 82000 Km, la versione è full optionals interni in pelle inclusi, c'è anche il cambio automatico, ed è questo che mi fa esitare.
    Il dubbio riguarda l'affidabilità di questo componente, che problemi può dare?
    La sua durata e i costi di manutenzione a quanto ammontano?
    C'è qualche prova che posso fare per verificare la bontà del cambio?
    Su questa serie è affetto da qualche magagna congenita?
    A proposito io ho offerto 8500 € il proprietario ne vuole 8750, vi sembra accettabile?
    Domani devo decidere, perciò non ho molto tempo.......
    Grazie a tutti
  2. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    I cambi automatici danno TUTTI problemi se non è stato cambiato l'olio ed il filtro almeno ogni 70/80.000 km... se hai dubbi sulla percorrenza effettiva della macchina (mi sembrano pochini i chilometri per avere quasi 7 anni, attento!!!) lascia stare, mentre se ti fidi, allora prendila ma fagli subito cambiare olio e filtro del cambio. Non ti fidare dei vari guru delle officine in giro, ma vai in bmw...almeno hai la certezza che te lo hanno cambiato bene. Con la mia vecchia renault scenic proactive, mi cambiarono l'olio e non sapendo come si controllava il livello mi misero l'olio a ***** e mi fecero andare con oltre 1 chilo di olio in meno, danneggiandomi il cambio...:sad:
  3. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Con il cambio automatico va a fortuna e basta....puoi si avere accorgimenti come il cambio olio ogni 100k km circa ma lo stesso può partire....conosco gente con 300k km e cambio automatico integro senza avere mai cambiato l'olio....oppure gente con manutenzione scrupolosa che gli è partito sotto i 100k km.....
    E' comodo...e se fai molta città te lo consiglio....ma se già hai dei dubbi prima di prenderla imho fai meglio a orientarti su un manuale.....
  4. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    I km sono originali, l'auto è di un professionista che ne ha altre tre, la macchina è sempre stata manutenzionata in BMW ed è documentata .
    Mi pare di capire che la manutenzione del cambio riguarda la sola sostituzione dell'olio e relativo filtro.
    E' normalmente fluido nella cambiata o tende a volte a strappare leggermente?
  5. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    io ti consiglio il manuale,ma se decidi per l'automatico buona fortuna..
  6. PuccioE39
    64.296
    8.063
    prendi l'automatico, fagli la regolare manutenzione e viaggerai senza problemi.
    su ragazzi non si può vivere di patemi d'animo.
    se si rompe, pazienza.
    intanto goditelo e trattalo bene.
    cambiata fluida a caldo, cambiata più "lenta" e maggiore slittamento a freddo.
    in scalata d/s è più lento rispetto al salire di marcia.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2010
  7. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    A macchina fredda può avere cambiate non del tutto fluide nei primi metri...e qualche incertezza alcune volte....ma si parla di rare occasioni.....un cambio automatico messo bene non deve mai strappare.....qualche incertezza a freddo e slittamenti ci possono stare....d'altronde è lo step 5 marce GM di vecchia concezione.....già lo ZF delle 5er E60-61 ha qualche incertezza figurarsi uno più vecchio....comunque in generale è un buon cambio....però non si devono avere velleità sportive di "alto livello".....
    Io uno step su un 2 litri benza non lo prenderei mai comunque...lo concepisco solo sui diesel....
  8. Protos
    Protos Aspirante Pilota
    44
    8 Marzo 2008
    325i Touring E91 N52
    A trovarne di 320i touring restyling a benza... non c'è poi molta scelta sul mercato dell'usato :confused: le hanno vendute quasi tutte a nafta. In Germania invece è pieno.
  9. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Concordo pienamente con Protos, io non riesco a trovarne in Italia a benza messe bene, (veramente cercavo una 316 o 318 che poi passerei a gpl) valutavo anch'io la Germania, lì comunque sono valutate più che da noi.
    Del prezzo richiestomi che ve ne pare?
  10. PuccioE39
    64.296
    8.063
    il prezzo è altino in effetti, dovresti provare a chiudere ALMENO a 8mila + passaggio
  11. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Ho provato, ma non c'è storia, (non sono un bravo affarista) come dicevo non è facile trovarne in buone condizioni a benzina
  12. Protos
    44
    8 Marzo 2008
    Pensa che ne vendono alcune a 8000€ + passaggio del 2002...
    Pure delle pre-restyling del 2000 a 7500€ + passaggio...
    Con tutto il rispetto perchè secondo me sono belle macchine (comunque nulla di eccezionale)... ma un 2.2litri a benzina di 8-10 anni fa non pensavo valesse tutti questi dindi. :-k
  13. clean-e46
    clean-e46 Aspirante Pilota
    33
    19 Gennaio 2010
    e46 320d 150cv 2002/VFR VTEC
    L'unica cosa che si può provare è che la cambiata sia netta e non tenti a slittare o fare tentativi a vuoto.
    Se ti lascia fare un giro con la macchina provala in maniera energica così slitterebbe più facile. ma dubito lo faccia con 80.000 km.
    Cmq io ce l'ho automatica e ne sono contento.
    Non mi interessa di fare delle gare e quindi ho scelto la comodità.
    Anche perchè con l'automatico io mi sento molto più attento alla strada
    e non a che marcia mettere o alle leve da schiacciare e spostare ! :biggrin:
    Provala così sai di cosa si tratta.
    ciao ciao
  14. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Avevo già chiesto al proprietario di poterla provare, il tizio ha detto che non c'è nessun problema , ed è quello che farò.
  15. Scarface
    Scarface Collaudatore
    398
    19 Febbraio 2008
    ex 320i Touring....VW Tiguan
    La mia l'ho venduta 1 mese fa a 6500 euro con bollo pagato 2011, gomme al 50% e tagliandi in bmw.
    320i touring restyling full optional con 120000km...cambiato olio del cambio a 115000,ma per scrupolo, non perchè avesse qualcosa che non andava..
    quindi come dice giustamente Tia330 va a fortuna, ma sicuramente influisce anche il tipo di guida e manutenzione.
    Per quanto riguarda l'utilizzo ti posso dire che non è un fulmine, quindi se vuoi le prestazioni lascia perdere sia l'automatico che la benzina.
    Se invece sei un tipo tranquillo può essere la scelta giusta visto che per passaggiare è l'ideale....molto silenziosa...alcune volte sembra spenta.
    Poi se vuoi spingere vai oltre i 4000 giri e ti diverti....ciao
  16. PuccioE39
    64.296
    8.063
  17. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Puccio, questa sono andato a vederla si trova non lontano da casa mia.
    Il prezzo è interessante e i Km probabilmente sono reali, però è stata trattata da cani, gli interni sono sciupati, carrozzeria trascurata, ma quello che è peggio e che aprendo il cofano ho trovato molte parti del motore intaccate da ossidazione (ricoperte di patina bianca) il venditore mi ha detto che la macchina è d'importazione tedesca, ma ultimamente circolava in alto adige, presumo sia stato il sale abbondante da quelle parti a fare quel danno.
    Perciò ho preferito lasciar perdere.
  18. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Quando me l'hai proposta speravo di trovare qualcosa di cilindrata inferiore (316-318), ma sembra piuttosto difficile, mi fa piacere che tu abbia concluso la vendita.
    Grazie per i consigli, non punto comunque alle prestazioni, guido in maniera tranquilla ed in più ci metto anche l'impianto a GPL.
  19. PuccioE39
    64.296
    8.063
    non penso, anche le mie han girato spesso in montagna, il sale non mi ha mai dato problemi del genere..
    l'interno infatti non è mostrato nell'annuncio :lol:
  20. Protos
    44
    8 Marzo 2008
