Brutto rumore dal cofano motore
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da FedeX3, 28 Novembre 2010.
  1. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    13 Settembre 2006
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Un anno fa ho sentito per la prima volta questo rumore ma pensavo fosse colpa della griglia di ferro dei parcheggi multipiano.
    Questa settimana e' già la terza volta che all'accensione sento un rumore metallico dal cofano motore...un Po verso il cambio.
    Ieri quando l'ho sentito ( più accentuato) ho aperto subito il cofano motore e mi son messo a vedere da dove potesse venire.
    Si sente un forte ticchettio e anche una sorta di ventola lenta o staffa metallica che sbatte dal centro del motore.
    Siccome sono molto preoccupato ma siccome C'e stato il fine settimana di mezzo sapreste dirmi di che cosa si tratta?
    Cosa posso fare?
  2. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Ragazzo, ma come pensi sia possibile se non lo capisci tu mettendo la testa dentro che qualcuno possa capirlo stando dietro al monitor? :biggrin:
    Falla vedere a qualche meccanico, se non è il solito tendicinghia a freddo, saprà dirti cosa è.:wink:
  3. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Proprio qualcosa legato alla cinta mi sembrava. E già che scrivi:" il solito tendicinghia a freddo" vuol dire che e' cosa risaputa. Non ne sapevo nulla ma penso sia proprio quello il problema.
    C'e stato qualche richiamo? Lo cambiano in garanzia?
    Sento anche il pedale della frizione cigolare, mi sa tanto che le tocca una controllata.
  4. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Se lo fa a freddo è il tednicatena.
    Vai in conce e pretendi la sostituzione di tutto. Il cambio del solo tendicinghia non risolve tutto il problema.
  5. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Il tendicatena?
    Si lo fa a freddo ma saltuariamente.
    1 anno e 6 mesi con 19mila km all'arrivo. E' normale?
  6. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    il tendicatena fa un rumore più di qualcosa che gratta e sbatte e quello è un discorso... lo fa a motore freddo e accelerando passando i 1500 giri si sentono proprio delle grattate e rumoracci.
    se è un rumore metallico acuto lo faceva anche la mia (tipo un tintinnio), prova che ti riprova ho scoperto che proveniva dalla zona radiatore ed era il lamierino paracalore che è fissato al supporto frontale.
    Con cofano aperto guarda vicino all'elettroventola - turbo. li c'è un lamierino con dei quadrettini in rilievo, era un po' lasco e vibrava. prova a vedere se è quello!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=51_6145&hg=51&fg=75 è il pezzo 14 che vedi in questa schermata.
  7. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Ho registrato il rumore con il cell.
    Se ci fosse un modo per caricare il file ve lo farei sentire.
  8. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Si, potrebbe essere.
    Ti conviene portarla al più presto in conce. Più va avanti più peggiora la situazione, visto che il motore va fuori fase.
  9. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    carica il video su youtube, ormai consco i rumori della mini a memoria! se è uno di quelli che faceva anche la mia ti dico il millimetro esatto da dove proviene!
  10. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Non e' un video ma un file audio. Si può caricare comunque? Altrimenti al prossimo rumore faccio il video!!!
  11. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Mi è ricapitato e ho fatto un video col cell e caricato su YouTube come richiesto:
    SAi/sapete dirmi che cosè? Lo fa ogni tanto. Ora l'ho messa in garage e tirato fuori l'X3.
  12. Gundun
    775
    10 Novembre 2005
    Si direbbe che hai le campane nel motore...secondo me è il tendicinghia, ma aspettiamo il responso di chi ne sa di più di CooperS.
  13. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Dal rumore direi proprio che è il tendicatena.
  14. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Ho chiamato in BMW e mi hanno detto di portarla lunedì perché è un problema che hanno riscontrato anche su altre "S".
    Vi faro' sapere
  15. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    tendicatena!!! e perchè no, pompa alta pressione...
  16. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Aooo non mi fate agitare. Ora da dove3 scappa fuori questa pompa alta pressione?
    Sul tendicatena non hanno fiatato, sapevano gia del problema.
    Lunedi pomeriggio vi aggiorno.
  17. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    la pompa in questione è difettosa su moltissime S... il rumore classico che segnala la rottura è una specie di trillo, come tanti campanellini o per intenderci la campanella della scuola ahahaha!
  18. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Andiamo bene.
    Vabbe lunedì mi presento li e gli dico: mi hanno detto che potrebbe essere il tendicatena o la pompa di pressione della turbina giusto? A me solo l'idea spaventa ma per fortuna che e' in garanzia!!!
  19. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Se è in garanzia fatti fare tutto. Meglio prevenire.
  20. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    tendicatena
    che è in garanzia per 4 anni
