acquario sul tappetino posteriore destro
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da manfre37, 3 Novembre 2010.
  1. manfre37
    manfre37 Aspirante Pilota
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    sto' trovando sul tappetino posteriore destro,trote,carpe,tinche,amur,cavedani,barbi,le rane ancora no,ho letto vari post sulle infiltrazioni dallo sportello e ho controllato l'incollaggio,tutto ok,solo il battitacco lo vedo mobile,sapete altro(#-o
  2. francesco74
    francesco74 Kartista
    72
    21 Agosto 2010
    bwm 528i touring metano
    quoto.
    anch'io questo pom. dovo 3 giorni di temporale ho ripreso l'auto e avevo poggiato ditro il sedile per terra una scatola di cartone e la ritrovo tutta bagnata.................
  3. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    pesci?
  4. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    controlla le guarnizioni del finestrino
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Sono dei vostri. In questo periodo che non posso ricoverare l'auto in garage con le forti piogge dei giorni scorsi mi sono trovato entrambi i fondi posteriori inzuppati. Il lavoro è la sigillatura del pannello che sta dietro la portiera, ma non ho voglia di sistemarlo...
  6. anges1
    anges1 Kartista
    68
    26 Gennaio 2009
    BMW 525d
    Per ora il problema mi capita solo dopo lavaggio con lancia a pressione....
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quello no, a volte mi entra nel tunnel dell'autolavaggio.
  8. beckervdo
    4.517
    Famose guarnizioni di cartapesta e pannello di isolamento che cede.
  9. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    guarnizioni raschiavetro con gioco sul vetro e pannello interno da reincollare
    nulla di che..piu' che altro la voglia di mettersi
  10. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    seminiamo del riso...........?
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Hai detto nulla... :mrgreen:
  12. Tre.e.venti.di
    Tre.e.venti.di Collaudatore
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    La volete una soluzione rapida rapida da leccarsi i baffi?
    Che mi date in cambio... ? ih ih ih...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2010
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Se è efficace un ringraziamento. Il forum è condivisione a prescindere. Altrimenti tienitela.
  14. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    Spadiz non te la prendere... ho messo gli "hi hi hi" per fare intendere che stavo scherzando...! un ringraziamento è anche troppo...
    Sto uppando le foto.. datemi tempo! :wink:
  15. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    Ok, ecco un economico "pagliativo" al problema dell'entrata acqua dalla portiera, nel senso che quando avrete tempo dovrete aggiustarla definitivamente, e vi spiegherò a fine post come fare!
    Procediamo, ecco cosa vi serve:
    1) 20 centimetri di cavetto elettrico "rigido", ricavato da filo del telefono tipo "doppino";
    2) 1minuto di tempo;
    3) il vostro dito indice.
    Cosa dovete fare:
    a) prendete il cavetto ed avvolgetelo per metà della sua lunghezza sull'indice destro (per i destrorsi) fino a dargli la forma di una spirale (tipo molla). Fate tre o quattro giri, non esagerate, non occorre;
    b) ora aprite la portiera della macchina dalla quale imbarcate acqua e infilate l'estramità del cavo che avete lasciato "dritto" sotto il battitacco in plastica... rigirando il resto del cavo fuori dalla vettura... così
    [​IMG][​IMG]
    In questo modo avrete creato dello spazio tra la guarnizione della portiera e la portiera stessa, in modo che l'acqua proveniente dal suo interno vi possa scorrere attraverso uscendo dalla macchina anzicchè buttarsi dentro! La prova di ciò è la pozza d'acqua sul battitacco esterno!
    Diamo un'occhiata alla portiera:
    Bagnata... appena il tempo ve lo concederà dovrete ripararla!
    Ecco come fare:
    Come scritto e riscritto più volte sul forum la colpa di tali infiltrazioni sono da attribuire allo scollaggio della barriera al vapore presente all'interno degli sportelli, tra il pannello interno e la lamiera.Il collante utilizzato dalle case automobilistiche è fatto di un materiale altamente appiccicoso ed idrorepellente: il mastice butilico, commercializzato sotto forma di nastro o cordoncino.
    NON occorre
    , nella maggior parte dei casi, comprare un nuovo nastro butilico... potrete riutilizzate quello originale attaccato alla vostra portiera, basta scaldarlo con un phon a tratti di 5 cm alla volta per 15secondi (occhio alle dita..) poi mettete una mano dal lato esterno della portiera per contrasto e schiacciateci sopra con le dita la barriera al vapore (foglio di polistirolo grigio) in quei 5cm scaldati pigiando e ripigiando forte col pollice.
    Fate così per tutta la portiera e dopo una 20na di minuti, a cose fredde, verificherete coi vostri occhi che è incollato come da fabbrica o forse meglio!
    Io l'ho fatto sul mio sportello con esiti positivi per ben 3 volte, a distanza di almeno un anno tra gli interventi:
    la prima volta per semplice riparazione,
    la seconda per riparazione dell'alzacristalli (fascetta sul cavo),
    la terza volta per sostituzione della guida dell'alzacristalli (la fascetta non era bastata).
    Non una goccia d'acqua tra un intervento e l'altro! :mrgreen:
    Lieto di aver condiviso anche questo con chi leggerà!
    Lasciate le vostre impressioni, saranno utili a tutti. Per eventuali ringraziamenti ..affidatevi all'apposito "tasto" :wink::mrgreen:.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2010
  16. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    =d>=d>=d>=d>=d>=d>
  17. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    =d>=d>=d>
  18. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    :-s 8-[
    Scusa ma non ho capito ... :-k mi puoi spiegare meglio ? :wink::mrgreen:
    Ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2010
  19. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    erano faccine con applausi ma non escono,approposito ho provato e funziona
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Hai messo il filetto e l'hai "provata" sotto pioggia torrenziale???
