Vuoti sotto i 2000 giri/rayl system problem
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da faustognerre, 4 Ottobre 2010.
  1. faustognerre
    faustognerre Kartista
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Anche io soffro di vuoti sotto i 2000 giri,allora oggi ho fatto la DIAGNOSI ed è uscito un problem rayl system,mi diceva il mio mecc.un probema con qualche sensore dell'inezione.
    MA SECONDO VOI COS'è DI PRECISO?:cry2:cry2:cry2
    Ha detto di aspettare un'attimo altrimenti dovremmo vedere con un pompista...ma perchè aspettare?HA AZZERATO L'ERRORE?
    Cosa o meglio quale sensore può essere a causare questi singhiozzi ?
  2. AR147
    18.362
    6.653
    Hai il modulo?
  3. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    nessun modulo come mamma l'ha fatta.....quindi?
  4. simone83
    simone83 Kartista
    67
    21 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Spiegaci meglio questi "vuoti", ad esempio, come e quando si manifestano?
  5. AR147
    18.362
    6.653
    La diagnosi l'hai sicuramente fatta da un meccanico generico e non in officina BMW.
    Sapresti dirmi il codice di errore?
    Comunque potrebbe essere anche un falso errore, i vuoti sotto i 2000 giri possono essere dovuti a diversi fattori.
    Ad esempio:
    - rigenerazioni DPF
    - EGR
    - Attuatore VNT
  6. ksmart
    ksmart Kartista
    78
    21 Luglio 2010
    BMW serie 1
    anche io...stessi vuoti tra 1500 e 2000 giri, a motore freddo si sente che la macchina singhiozza lasciandola a velocità costante. A motore caldo la cosa è lievissima quasi impercettibile. In accelerazione però non si sente niente...
  7. AR147
    18.362
    6.653
    EGR al 99% nel tuo caso.
  8. ksmart
    ksmart Kartista
    78
    21 Luglio 2010
    BMW serie 1
    ho cercato in varie discussioni però sulle nostre e87 non si può chiudere vero??
  9. AR147
    18.362
    6.653
    Si La si puo chiudere elettronicamente ma non lo consiglio in quanto lavora tanto anche per via della presenza del dpf e rischi che quest'ultimo possa intasarsi.
  10. ksmart
    ksmart Kartista
    78
    21 Luglio 2010
    BMW serie 1
    quindi faccio pulire la valvola egr...ma quanto è difficile fare questo lavoro?
  11. AR147
    18.362
    6.653
    Puoi provare a farla pulire, ma solitamente continua a farlo in quanto a freddo lavora veramente tanto.
    Puoi risolvere semplicemente andando un pò più deciso a basso regime con l'acceleratore ed evitando di viaggiare a gas costante attorno ai 1500 giri ma un pelino più sopra, attorno ai 1800 per intenderci.
  12. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Scusate se mi intrometto, ho un'X1 ma il motore e' quello. Mi succede la stessa cosa, vuoto fino a 2000 giri con a volte strappi in accellerazione e a volte no, solo che a me ha cominciato a farlo dopo aver tappato l'egr come un ********, ma continua a farlo anche dopo aver riportato tutto allo stato originale, e' una 23d con 17000km.
  13. AR147
    18.362
    6.653
    Se lo fa sporadicamente, rigenerazioni DPF molto frequenti.
    La massa della X1 non aiuta, inoltre se fai molto urbano è piuttosto normale.
  14. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    stessa cosa 330d......c'e' un post anche nella sezione E90/91/92/93.......
  15. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    Grazie Giuseppe, esatto piu' che altro urbano. Sporadicamente strappa, sempre ha il vuoto.
  16. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Tutto ciò vuol dire che dobbiamo convivere con il problema???
  17. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    12 Sistema di iniezione del carburante sensore-pressione
    13 61 7 787 142
    Filtro antiparticolato diesel (S200A) = n.
    E il sensore pressione lo dimentichiamo?
    Ma l'aumento dei consumi può essere dovuto a uno dei fattori mal funzionanti descritti sopra?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2010
  18. AR147
    18.362
    6.653
    L'aumento dei consumi è dato dalle rigenerazioni del DPF solitamente.
    Ripeto, sai dirmi il codice di errore che da il sistema diagnostico?
  19. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    :popcorn::popcorn: interessato alla discussione
  20. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ah quindi chiudendo l'egr via elettronica c'è maggior possibilità di intasare il dpf?
    ma non dovrebbe essere il contrario? :-k con più aria pulita in camera di scoppio non dovrebbe aumentare il nox e diminuire il particolato?:-k
