[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao,
    innanzi tutto un grazie enorme ad Angel per il reportage (ed a Simo x avermi venduto i pezzi).
    Mi aggiungo volentieri alla lista dei possessori di bluetooth aftermarket.
    Vi racconto un pò la mia esperienza, si sà mai che possa interessare a qualcuno...
    Innanzitutto ho acquistato la ULF e l'antenna bluetooth (più altre cose tipo snap in che non utilizzo) da Simo tramite gli annunci.
    Poi grazie alla lista di Angel ho ordinato i pezzi mancanti in conce. Questi sono i prezzi :
    61136909082 Cappuccio copertura - 8.98€
    61136909072 Involucro presa di corr - 1.06€
    61136909070 Involucro presa di corr - 0.91€
    61130005201 Boccola - 1.42€
    61130005197 Boccola - 1.42€
    61138364832 Contatto ELO Power - 0.67€
    61120029454 Cavo Antenna - 5.00€
    L'unico aspetto negativo da segnalare è il fatto che alcuni codici della lista vengono forniti solo in confezioni di 10 pezzi, quindi la spesa totale sale un pò e poi restano dei pezzi non utilizzati (e di difficile utilizzo futuro).
    Per il resto tutto abbastanza semplice.
    Ora mi resta solo da installare il microfono, e volevo chiedere agli "esperti" come poter agilmente arrivare con il cavo fino alla zona plafoniera.
    Da che parte si passa? Serve togliere il rivestimento del montante?
    Per ora grazie...
    P.S. Io che ho anche l'impianto navi originale ed i comandi al volante devo comunque installare il pulsante di pairing o posso utilizzare qualche altro tasto? Mi sembrava di aver letto qualcosa a proposito ma non ricordo
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2010
  2. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Domanda: con questo impianto (con bm54), quando si parla in VV l'audio viene riprodotto su tutti i canali?
    :wink:
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Penso di sì...non ho mai fatto caso, ma in effetti si sente in tutto l'abitacolo...
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Si, smonti il montante...
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    mi PARE DI RICORDARE SOLO ALL'ANTERIORE.
  6. Tuono Blu
    339
    1 Aprile 2010
    Meglio così. Ho un bm54 pin tondi da sostituire al mio bm24 ma ha un canale (ant sx) che non va e avevo pensato in invertire i canali front con i rear tanto le casse posteriori nella touring praticamente sono come assenti.
    Il bm 54 l'ho pagato 99 sterline e a detta del venditore non funzionavano entrambi i canali lato sx. Dopo averlo montato però ho notato che ne manca solo uno anteriore, i posteriori funzionano entrambi.
    Da questo l'idea di invertire front con rear e il dubbio della diffusione audio del telefono in VV.
  7. Tuono Blu
    339
    1 Aprile 2010
    :sad:
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Il fatto è che quando lo usi, di solito stai guidando :lol:
  9. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    ...mi dai una dritta su come smontarlo?.. :redface:=D>
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    mi sembra anche a me funzioni così, o comunque viene privilegiato l'anteriore. da dietro mi pare di sentire poco o nulla
  11. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    solleva il listello piccolo con scritto "airbag", sviti le viti (3 mi pare) torx, poi lo sfili verso l'alto e viene via.:wink:
  12. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ok perfetto, grazie infinite...
    Adesso sono alle prese con il pairing del telefono ma non riesco a farlo... :-k
    Mi da la scritta attivare telefono e basta, è acceso il led rosso in alto a destra del monitor...help
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    confermo, si sente solo davanti:wink:
  14. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    in base al telefono che hai devi attivare il bluetooth e devi rendere visibile il telefono.
    Io col Nokia che avevo prima ho dovuto fare una ricerca dal telefono dopo aver attivato il pairing in auto: quando questo è attivo hai i 3 led rosso giallo verde accesi sulla destra del monitor;)
  15. Tuono Blu
    339
    1 Aprile 2010
    Grazie.
    Dopo aver montato il bm54back e invertito il front sx con il rear sx è andato bene per un po ma poi si è interrotto pure quello e quindi entrambi i canali sx sono andati. Il venditore aveva ragione che andava a due canali su 4 anche se mi sembra strano che va per un po e poi non più. Gli darò un'occhiata nuovamente, che non sia qualcosa di interrotto (pista, saldature, etc) altrimenti vedo se tirargli fuori una pre e mettere un finale esterno che ho oppure cercare qualcuno che me lo ripara. ora sono nuovamente con il bm24
    Nel frattempo sto completando il cablaggio per il BT, ho recuperato il connettore 54 pin e sto approntando il resto. Al massimo per ora vado con il bm24 e con l'audio esterno poi si pensa.
  16. tatamotors
    tatamotors Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2010
    none
    Interesting ! Nice post...[​IMG]
  17. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao,
    se ti serve qualche pezzo fammi sapere che ne ho avanzati un pò dalla mia recente installazione (non ancora completata, mi manca il microfono)...
    ...colpa di mamma bm che vende certi articoli a pacchi da 10 pezzi..](*,)
  18. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ragazzi, ma su un e46 con telefono veicolare bluetooth, è possibile collegarci un altro telefono e eliminare quello nel mobiletto centrale???
    se faccio la ricerca, non mi trova nessun altro dispositivo all'infuori del telefono di serie....c'è qualche sblocco da poter fare???
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No, il veicolare ha una centralina dedicata. Non riconosce altri telefoni.
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ok ti ringrazio....quindi va solo sostituita...
