salve raga allora ho già scritto nel 3d di un altro membro del forum riguardo al mio problema adesso andando a leggere la diagnosi ( me la sono fatta stampare) ho notato qualcosa di interressante ... vi faccio un riassunto chiedendo se qualcuno sa darmi informazioni su un errore... vi spiego : è da più di una settimana che mi si accendono le spie dell'DCC e dei freni insieme ed il pedale del freno perde pressione la settimana scorsa ho fatto la diagnosi alla mia 330cd sono venuti fuori 2 errori 1- DSC-5E5E ABS-DSC:Interr. luce di arresto ---- Errore momentaneamente non presente OK Interr luce di arresto B3450_05E5E 2-DSC-5E24 ABS-DSC: Sensore pressione ---Errore momentaneamente non presente Sensori di pressione B3450_05E20 per il primo errore mi hanno detto che è un interruttore che sta sotto al pedale del freno e che comanda le luci di arresto. il computer di errori gravi ne ha segnalato solo questo!!! i ragazzi dell'officina mi hanno detto che cambiando questo interruttore dovrebbe tornare tutto come prima... MA leggendo la stampa della diagnosi io ho notato il secondo errore che stranamente il computer dell'officina non ha evidenziato ... e siccome il mio pedale perde pressione all'improvviso e leggendo la scritta relativa all'errore , ho pensato che oltre all'interruttore ci sarebbe da cambiare anche un sensore... la mia domanda è... dall'errore si riesce a capire il sensore che ha problemi???
trovato errore: sensore di pressione centrallina abs http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/330Cd-M57N/LHD/N/2003/october/browse/brakes/hydro_unit_dsc_fastening_sensors/#14 dovrebbe essere il 10 mi hanno chiesto 480€ in bmw
eccomi qua...siamo in 2 ad avere lo stesso problema...io in bmw non ce l'ho lasciata è assurdo che per cambiare un interruttore ti chiedono quella cifra...vai dal primo meccanico bravo che conosci e te lo fai cambiare!!! io ci ho proprio discusso...è un pezzo che costerà si e no 50 euro...(trallaltro il prezzo nemmeno te lo vogliono dire...sti furbi! cmq ti farò sapere se riesco a farlo riparare senza sborsare cifre esorbitanti come quella che hai pubblicato tu! ciao a presto!
quale problema??? il fatto del pedale che perde pressione oppure il conce che chiede troppo??? non si capisce..
e ok allora e il sensore di imbardata ! si trova su ebay http://cgi.ebay.it/BMW-Z4-E85-Sensor-DSC-34526764018-1-/310248449038?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item483c3fa40e 99 euro
anche a me in questi giorni mi si sono accese ( tre volte) in contemporanea le seguenti spie ABS - FRENI - DSC - EML Ho provato a effetturare frenate brusche e l'ABS effettivamente non interveniva spenta l'auto e riaccesa e le spie si sono spente
allora non abbiamo lo stesso problema... da me l'abs funziona , dsc funziona.. insomma funziona tutto solo che se premo il pedale del freno piano piano mi va a fondo( sempre piano piano) riesco a frenare tranquillamente perchè se lo spingo di colpo( frenata brusca) non perde mai pressione,si comporta normalmente... quello che mi fa inca@@are è che non trovo nessuno che mi dica qual'è effettivamente il problema...
scusa hai ragione mi sono spiegato male. allora a me il pedale non perde pressione ho solamente accese le spie del dsc come quando tieni premuto il pulsante per disattivare i controlli. il problema è che la bmw non vuole ammettere che il problema si è verificato dopo il loro tagliando dove trallaltro hanno cambiato anche le pasticche posteriori! il mio meccanico ha detto che molto probabilmente quando hanno spinto indietro i pistoncini delle pasticche hanno combinato qualche guaio!!!
però è il problema che che mi è successo un mese fa ma al restart dell'auto sparito e mai più ripresentato
