Minimo irregolare a freddo...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da surprise85, 24 Luglio 2010.
  1. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    A questo punto, proverei con uno stacco della batteria per una quindicina di minuti, poi riproverei con la vecchia chiave e vedere se tutto torna a posto. Non vorrei, ipotizzo, che ci fosse una correlazione tra la memoria della chiave e la gestione della DDE o qualche errore che circola nella linea i-bus della macchina e che azzerando con lo stacco della batteria possa risolversi.
  2. *fefe84*
    4.356
    502
    11 Febbraio 2008
    auto aperitivo infangata
    presente le chiavi chicco?
  3. surprise85
    surprise85 Secondo Pilota
    747
    1 Ottobre 2008
    E39 525d Touring Chrome
    Forse gioverebbe una diagnosi.
  4. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    Guarda che la gialla non c'entra nulla :lol:
  5. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    Con la chiave che farebbe presentare il problema...
  6. tani
    tani Kartista
    72
    24 Marzo 2008
    BMW 525d e39 touring chrome
    penso anch'io
  7. morpheus.mobile22
    morpheus.mobile22 Aspirante Pilota
    12 Agosto 2010
    BMW 525d
    Sono le condelette di preriscaldamento.
    Stacca il relay e vedrai che la macchina partira' regolare. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le hai mai cambiate? Quanti chilometri ha la vettura?
  8. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    E' successo anche a te?? Dove si trova il reltivo relè??
  9. morpheus.mobile22
    12 Agosto 2010
    BMW 525d
    Il relay si trova sotto il filtro aria destro, quindi se apri il vano motore is trova a i sinistra.
    Io ho rimosso tutti i connecttori che vanno alle candelette di preriscaldamento ma credo, se ricordo bene, che se the relay e' rimosso, the candelette non dovrebbero ricevere corrente.
    Se non hai mai cambiato le candelette durante i 75.000 kilometri a 3 anni trascorsi, potrebbe essere leggermente piu' difficile.
  10. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    Comunque, ragionandoci sopra, le candelette sui common rail hanno una funzione vermente limitata, in quanto servono solo al di sotto di una certa temperatura, non di certo in questo periodo, quindi le scarterei a priori.
  11. morpheus.mobile22
    12 Agosto 2010
    BMW 525d
    Quello che dici e vero, pero' se ci sono 3 condelette che funzionano and 3 che non funzionano, prima the i pistoni, la camera e' lla dentro, e la testata abbia la stessa temperatura, ci vorra' almeno un ora. :wink:
  12. tani
    tani Kartista
    72
    24 Marzo 2008
    Le candelette non le ho mai cambiate.
    I km sono 140 mila.
    appena posso faro' una prova.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2010
  13. morpheus.mobile22
    12 Agosto 2010
    BMW 525d
    Stai attento se non le hai mai cambinate perche' potrebbero essere incollate alla testata!
    Fallo a motore caldo and mooolt lentamente! :biggrin:
  14. spadiz
    24.597
    2.237
    5 Luglio 2005
    Dubito anche di questo.
  15. morpheus.mobile22
    12 Agosto 2010
    BMW 525d
    I credenti generalmente vanno in chiesa.
    Aspetta che la temperatura ambiente vada intorno a zero gradi, stacca 3 pipette ed accendi il motore.
    Provare per credere! :-)
  16. beckervdo
    4.517
    sul C-R si azionano solo per pre-riscaldo.
    Se sono andate, in un Bosch Service o in un buon elettrauto lo sanno vedere.
  17. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    le candelette sui CR o MJ si azionano SEMPRE ad ogni accensione
    non sempre si accende la spia sul quadro (in estate non la vedrete MAI!)
    sul come & quanto si accendono le candelette ne parliamo con calma una prossima volta
    Fabio
  18. beckervdo
    4.517
    Le nuove non ne parliamo proprio:wink:
  19. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    le candelette si accendono SEMPRE, ad ogni avviamento
    c'è una serie di criteri e condizioni, variabili a seconda della centralina, leggi anntiinquinamento eccetera, che possiamo riassumere ed esemplificare in modo MOLTO SEMPLICE in tre condizioni-tipo
    + motore completamente freddo, temperatura ambiente sottozero
    candelette accese massima potenza, circa 30 secondi di preriscaldo, spia accesa per 30 secondi; dopo l'avviamento rimangono accese a metà potenza per 2 minuti. se il motore dovesse superare 2000rpm le candelette si spegnerebbero dopo 20 secondi
    + motore appena caldo, temperatura ambiente mite
    candelette accese massima potenza per 10 secondi di preriscaldo, spia accesa per un secondo, dopo l'avviamento rimangono accese a metà potenza per 1 minuto. se il motore dovesse superare 2000rpm le candelette si spegnerebbero dopo 10 secondi
    + motore caldo, temperatura ambiente intorno a 30°C
    candelette accese massima potenza per 5 secondi di preriscaldo, spia spenta, dopo l'avviamento rimangono accese a metà potenza per 20 secondi. se il motore dovesse superare 2000rpm le candelette si spegnerebbero dopo un paio di secondi
    nei motori ad iniezione indiretta il tempo di accensione della spia sul cruscotto è sempre pari al tempo di preriscaldo alla massima potenza
    dopo l'avviamento non viene mai indicato il post riscaldo (enmmeno sui manuali U&M del veicolo, occorre documentarsi in altri modi)
    :wink:
    saluti pre&post riscaldati
    Fabio
  20. beckervdo
    4.517
    Belle anche le nuove candelette in materiale ceramico eh?
