alzacristalli: inversione comando???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 330cd, 5 Agosto 2010.
  1. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    ciao a tutti, dunque vetro lato guida abbassato a metà,... faccio per tirarlo su e....scende! riprovo e riscende.... fino a quando non è sceso del tutto...e li per tirarlo su ho usato il comando della chiave (telecomando) che chiude anche i vetri.
    che roba sarà mai successa???
    quindi riaggiorno la check list dei problemi fin qui:
    sostituzione cambio automatico (80k)
    sostituzione puleggia albero motore (120k)
    rimozione lamelle (120k)
    guasto allo specchietto elettrico sx (80k)
    guasto tappetino airbag passeggero (80k)
    e ora questa !
  2. PuccioE39
    64.298
    8.065
    sarà il sensore antischiacciamento
  3. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    cioè?
  4. PuccioE39
    64.298
    8.065
    cioè sente qualcosa che non esiste e di rimando abbassa il vetro invece di alzarlo.
    non l'hai mai testato? lo facevo ogni tanto, col portafoglio
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Tieni premuto il pulsante per abbassarlo per una decina di secondi a va a posto:wink:
  6. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    ho provato a tenere 20 sec ma nulla!!!! apro kiudo portiera...colpetti, quadro acceso o spento.... funziona solo a scendere o con telecomando a salire
  7. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    oppure fai cambio di pulsanti avanti/dietro e quindi avrai in vetro anteriore che va su e giù e quello dietro che si chiude soltanto( potendo aprirlo solo con la chiave)... vantaggio : il volante c'è l'hai davanti:cool: da dietro non si può guidare>8P
  8. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    azionando il comando a scendere si sente cmq un tic elettico provenire dalla portiera...quindi l'impulso parte
  9. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Prova a pigiarlo a macchina spenta e mentre lo tieni premuto la accendi....
  10. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    ho provato ..ma nulla.... non riesco a capire come mai faccia cosi
  11. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    inoltre non riesco a smotare la cover dei comandi vetri elettrici sul tunnel centrale...la mia ha infatti il cambio automatico e nel forum ho trovato solo come togliere quella con cambio manuale,,,
  12. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    ok sono riuscito a smontare ma non posso invertire gli interruttori in quanto hanno attacca diversi....volevo almeno prvare
  13. magicobmw
    magicobmw Kartista
    199
    18 Gennaio 2009
    320 cd
    ciao è successo a me 2 volte....comando pulsantiera finestrini alla rutta!!!!(rotto)............
    è da sostituire...in poche parole si ronpe un gommino che è all suo interno e quindi legge sempre a scendere e nn sale....
    io l'ho trovato in demolizione
  14. 330cd
    330cd Kartista
    135
    6 Luglio 2010
    911 - 330
    bene ora mentre provavo a ar scendere e salire (con telecomando) sto benedetto vetro non fa piu lo scattino finale quando apri la portiera (quindi rischia di sbattere al montante quando la si chiude)....il mio è un coupè..
    che ne dite
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2010
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e rotto l 'interruttore al suo interno (i contatti delle lamelle sono in corto ) in pratica va solo in unica direzione
