Rieccomi amici, sono arrivate oggi dalla germania le lampadine H8 da 8500k ... le ho montate immediatamente malgrado il motore rovente ... e questo per poter condividere le vostre impressioni ! Prima della cura: Dopo la cura: io sono contento del risultato e non mi sembrano particolarmente "aggressive" per cui dovrebbere soddisfare anche gli amici romani ! che ne dite ?
Stanno sicuramente bene....ma come dici tu non sono aggressive, mi sembrano molto simili come effetto alle mie che sono da 4400K...... forse ha ragione Bruno.... ps: perchè non ci racconti qualcosa della tua 40d sull' X6 Zone ??? come và il motore ??
Se l'effetto reale e' ql delle foto sino bellissime !!! Io le avevo fatte arrivare e sono in attesa dell'arrivo della picccila settimana prox . L'istallazione e' semplice ? Qnt ci vuole ? La lampadine per il cambio e' facilmente raggiungibile ?
Ho già scritto una breve recensione con le mie impressioni sul motore 40d , ma in altro post ... lo aggiornerò su X6 zone ora che ho completato il "rodaggio" ! Ti assicuro che l'effetto dal vivo è migliore e penso di lasciarle montate ... sfidando le fdo ! L'istallazione è stata semplicissima, non piu di 5 minuti ... ma ti consiglio motore freddo e mani piccole !
ciao volevo domandarti se le lampadine angel eyes della dgear che monti sono vicine come effetto ai nuovi fari a led, inoltre se secondo te di giorno con il sole sono visibili?, mentre di notte con gli anab. si distinguono? grazie
Guarda, a mio avviso sono un buon compromesso, abbastanza visibili di giorno, di notte ovviamente rendono meglio anche con gli anabbaglianti accesi, sono molti simili (se non uguali) al colore dei fari allo xeno accesi. Per quanto riguarda il paragone con i nuovi fari a led, è impietoso purtroppo. Di giorno i nuovi fari a led originali bmw sono 3 volte piu' luminosi.
Provate a mettere una lampada zeno da 6500k attacco h8 o h11 e vedrete che xeno.... io l'ho fatto solo per prova alimentata esternamente perchè non mi va di modificare l'impianto elettrico (non tanto per l'errore che segna il bord ma piuttosto per il calo di tensione all'accensione degli anabaglianti) è relativamente semplice ma su un auto del genere meglio non scherzarci troppo la mia è stata solo una prova
delusione Ciao ragazzi, ho appena montato le lampade comprate dal tedesco su ebay cliccando sul link che avete postato voi qui sul forum e devo dire che sono delusissimo. Con la luce del sole sono praticamente invisibili, sembrano quasi spente.....stasera provo al buio per vedere se sono bianche e se sono proprio una bufala. Ho montato queste qui sotto: Uploaded with ImageShack.us se anche di sera sono così basse di intensità credo che prendero i led che vendono su ebay...
l'unica è montare le xeno per gli engel.. quelle fanno una luce super, il problemaè quando si passa dalle diurne alle posizioni e quindi richiedono più energia..
In che senzo chiedono più energia?? Se lascio il devioluci sullo "0" quindi spente e sul computer accendo le luci diurne le lampade fanno più luce??
si in quel caso funzionano a meraviglia!! Gli engel diventano super illuminati!!! il problema è se giri la ghiera sulla 1a posizione. Leggi questo link e sbava http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=363031
Come dicevo la capacità luminosa di un filamento da 35 w non puo fare miracoli poi se si considera un bulbo che deve colorare il fascio luminosa si perde anche il 60/70% di lumen....... con delle vere lampade allo xeno vai tranquillo :wink:
Infatti sono rimasto proprio deluso da queste lampade. P.S. sono andato in posta con la macchina e appena ho acceso il motore il computer mi ha dato "difetto luce diurna e posizione dx". CHE CAVOLO DI LAMPADE SONO???????? Credo che proverò con queste: http://cgi.ebay.it/KIT-35W-HID-XENON-CANBUS-H8-H9-H11-AUDI-BMW-BENZ-8000K-/140424780047?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item20b1f8190f
purtroppo tutto lì sta il problema.. quando hai le luci diurne fila tutto liscio però appena accendi gli anabaglianti si verifica un calo di tensione sulle h8 (posizione) e a me è successo in un caso la ballast faceva funzionare la lampada xeno tipo Flash (safety car) invece con un'altra ballast + vecchie si spegneva, ma come dicevo in precedenza si potrebbe fare un piccolo circuito (rele con bobina a 6v e stabilizzatore) Non è difficile tutto dipende da quanto è forte il desiderio di avere gli eyes che spaccano tutti i nuovi modelli BMW
NO non prendere assolutamente 8500K avresti i fari blu come i lampegianti della pol. max 5000/6000K ricordati che per farli funzionare correttamente dovrai ingegnarti qualcosa per regolare l'alimentazione..... perchè non fai shopping da xenonlamp.it (avrai lo sconto del 20% membro bmwpassion)
Non sarà difficile ma non ci capisco una mazza Non è che mi faresti il lavoretto e mi dici quanto mi costa??
bravo!! Anche io voglio farlo ma non sono pratico!! Se solo qualcuno li facesse chee si montano e vanno...
