Catena di distribuzione??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da francescomi92, 21 Maggio 2010.
  1. francescomi92
    francescomi92 Kartista
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    Salve ragazzuoli..vi pongo la seguente domanda..quanto può costare cambiare la catena di distribuzione per la mia macchina??(sei cilindri in linea)..grazie in anticipo
  2. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Perchè vorresti cambiare una cosa che tanto è immortale....:mrgreen:
    Cmq per tua info....
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP01&mospid=47555&btnr=11_2327&hg=11&fg=30
    Il pezzzo è il N°5 e cmq devi aggiungere la manodopera che non credo sia indifferente..
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2010
  3. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    ma anch secondo me non è da cambiare..ora è dal meccanico che deve cambiare il radiaotore e la pompa acqua..solo che quando la macchina è ferma al minimo fà un rumore tipo che scontra come un TA-TA-TA-TA.. come il rumore di un ape..il meccanico dice che può essere la catena..ma secondo me è il tendi catena perchè quando parto il rumore scompare..cioè il rumore si presenta solo a macchina ferma al minimo.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    tendicatena !
  5. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    infatti...la catena è immortale!!
  6. beckervdo
    4.517
    Tendicatena al 90%
  7. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    l'altro 10%??
  8. beckervdo
    4.517
    il buon Dio che ci mette un dito dall'alto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La catena è praticamente eterna, quello che salta è sempre il tendicatena.
    Comunque quando cambi il tendicatena, puoi sempre dar un occhio alla catena stessa.
  9. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    purtroppo non ho esperienza e ne attrezzi per mettere li le mani..sono solo un aspirante elettrauto non un meccanico..però almeno qualcosa ne sò..ho chiesto quì per una risposta più esaudiente visto che è il forum bmw e vedo che tutti voi avete esperienza su quei motori..vi chiedo l'ultime 2 cosette..
    1 quanto può costare il lavoro di cambiare il tendicatena o i tendicatena??
    2 dove si trova il gruppo trasmissione catena(intendo da che parte del motore)
    3 il sito RealOEM è solo un catalogo e vende anche i pezzi??se si mi potreste spiegare come??
    ringrazio tutti per le risposte!!siete mitici!
  10. PuccioE39
    64.305
    8.069
    quando è ora di cambiarla significa che è ora di buttare l'auto
  11. beckervdo
    4.517
    Il gruppo trasmissione si trova sul lato frontale del motore.
    Devi smontare quasi tutta la parte frontale del motore e togliere i carter di protezione.
    Questo è l'M51 di una E34 524td (prima il turbocompressore era posizionato in alto) su E39 con 525tds è stato spostato in basso.
    Questi sono i pezzi che compongono una catena cinematica. (tenditori ,ghiere, guide, catena ovviamente)
    Se vuoi cimentarti nel lavoro dovresti procurarti il TIS che ti guida passo passo nelle operazioni
  12. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    come immaginavo..grazie mille..ehm..cos'è il TIS?
  13. beckervdo
    4.517
    E' un programma su DVD che ti spiega come eseguire determinate operazioni di controllo sull'autovettura(tagliandi, smontaggi di parti meccaniche, etc).
    Insomma è un manuale d'officina virtuale.
  14. francescomi92
    145
    26 Aprile 2010
    Bmw E81 coupè 120D
    ho risolto..era la puleggia dell'albero motore..ho anche scaricato TIS..è molto utile..già avevo autodata.
  15. beckervdo
    4.517
    Ottimo, hai fatto corrispondere l'albero scanalato sulla spina?
  16. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    #-o#-o#-o =P~=P~=P~ E' come se mettesti il motore di una 127 sport sulla mia punto sporting..:mrgreen:
  17. beckervdo
    4.517
    Non t'ho capito Ivan :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Il proprietario ha messo il motore di una E34 su una E39 giusto?=P~
  19. beckervdo
    4.517
    NONO!!!
    E' una foto che ho trovato in rete di un M51 524td dove il turbocompressore è in alto, MENTRE su E39 il turbocompressore è in basso:lol:
  20. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    No, beck!
    Punto primo la 524td aveva l'M21 e non l'M51:wink:;
    Poi, le e34 525td e tds, ovvero l'M51, avevano il turbocompressore in basso, esattamente come su e39.
    Dal dettaglio del radiatore e dal tipo di tubazione di aspirazione, 99/100 è un trapianto di M51 su 524td, probabilmente e28:wink:
