Finalmente i 19'' ^_^ !!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Original852, 6 Maggio 2010.
  1. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    davvero non saprei dove trovarli, provo a fare una ricerca internet....
    dalmat
  2. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    sono riuscito a trovare l'originale offset:
    Z4M Stock
    Front wheel 18 X 8 Offset 42
    Rear wheel 18x9 offset 30
    E ora?
    dalmat
  3. Andrix
    Andrix Primo Pilota
    1.332
    30
    25 Luglio 2008
    BMW 320d berlina///M dopata
    =D>=D>=D> Complimenti...STUPENDA !!! quei cerchi da 19" su z4 stanno da paura :mrgreen::mrgreen::mrgreen: bellissima :wink::wink::wink:
  4. Ale_72
    60.718
    24.438
    E ora vai su questo sito qui e scopri che:
    All'anteriore
    Al posteriore
    Questo cosa vuol dire?
    Che mi sembra molto strano che tocchi al posteriore.
    Quindi immagino che tu non sia sicuro dei valori che hai dato.
  5. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    forse mi sono fatto capire male.
    La ruota non tocca dentro l'arco, ma siccome esce dall'arco, è li che tocca quando becco buche.
    Dimmi se non mi sono spiegato bene....
    dalmat
  6. Ale_72
    60.718
    24.438
    Tu ti sei spiegato bene.
    Io con 2cm di distanziali al posteriore non toccavo MAI.
    Probabilmente la tua e' decisamente piu' bassa, non so che dirti (anche se la M me la sarei aspettata piu' rigida della mia)
  7. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    ho recuperato le informazioni su internet.
    Z4m di stock ha:
    Front wheel 18 X 8 Offset 42 tyres: 225/45 R18
    Rear wheel 18x9 offset 30 tyres: 255/40 R18
    ti chiedo ancora una mano, che mi consigli???
    Ogni volta che vedo una sconnessione di un certo valore, mi tremano le gambe a passarci sopra, non vorrei sfondare la macchina.....
    grazie
    dalmat
  8. Ale_72
    60.718
    24.438
    O fai allargare i passaruota o vendi i cerchi.
    C'e' poco altro da fare...
  9. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    questo significa che non esiste backspace, che il cerchio è praticamente montato sul mozzo e comunque non c'è soluzione?
    Cercherò di andare da un gommista e vedere smontando se si può fare qualcosa, comunque grazie per il tuo tempo!!!
    dalmat
  10. Serrus
    Serrus Aspirante Pilota
    18
    24 Aprile 2010
    BMW Z4M Coupè
    Bè in effetti la misura che hai montato è di parecchio maggiorata rispetto a quella standard ( 255/40/18 dietro e 225/40/18 davanti), se poi da come credo di aver capito ti sporge lateralmente non so se esistano soluzioni.. ( tranne quella di regolare diversamente le sospensioni). inoltre calcola che se la gomma sporge dal passaruota sei 2 volte in multa ( una per l'omologazione della misura e l'altra per lo sporgimento della ruota).
    Io nella mia volevo montare i 17, solo che non credo ci stiano per via del disco freno e della pinza, che sono già vicinissimi al cerchio ( con i 18).
  11. Ale_72
    60.718
    24.438
    E' tutta questione di ET :mrgreen:
    Cerca nel sito che ho indicato a dalmat pochi post fa, fai un po' di prove e vedrai che li trovi.
  12. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    Ale 72,
    ho controllato di nuovo sul sito della hamann e della ac schitzer che riescono a metterci pure un 20...
    dalmat
  13. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
  14. M3 Driver
    M3 Driver Direttore Corse
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    Secondo me il problema è anche nelle gomme...io ad esempio ho ET 17 dietro ma monto una 255 su canale 9,5 e nn tocco in nessun caso..:-k
  15. Ale_72
    60.718
    24.438
    Si, che tu non abbia l'ET che hai indicato.
    Dove l'hai letto?
    Puoi fare una foto alla macchina?
  16. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Secondo me hai messo le gomme troppo larghe tutto qui.. monta dei 265 vedrai che saranno a filo e dopo tutto OK..
    Senno' ti tocca irrigidire l'assetto.. così da non far variare l'altezza alle buche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie a tutti per i complimenti comunque.. SONO SODDISFAZIONI :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. m3wannabee
    m3wannabee Secondo Pilota
    754
    20 Aprile 2008
    N.A.
    Mi tocca quotare il Caro-Carloush! :wink:
    Non li ho mai sopportati gli M6....
    Pero'... come dicono quelli bravi... l'importante e' che piacciano a te!! :lol:
  18. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Bè che possano piacere o non piacere comunque i 19'' sulla Z fanno PAURA ! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Gabri
    Gabri Guest
    Il ponte posteriore della M è diverso dalle normali, io con un ET 20 e gomme 265 sono a filo mentre sulle normali uscirebbe.....
  20. Serrus
    18
    24 Aprile 2010
    BMW Z4M Coupè
    Grazie mille.. :biggrin:
    Quindi a questo punto presumo che ET stia per lo spessore fra la circonferenza esterna del cerchio e quella interna... questo significherebbe che per poter montare i 17 dovrei scegliere un cerchio meno "concavo" o con una bombatura interna meno "accentuata", non avevo considerato questo parametro... se riuscissi a trovare dei 17 compatibili sarebbe davvero il Top! con i 18 la macchina fa davvero fatica a prendere giri!!
    PS: per rispondere al thread: complimenti per i "diciannovoni" M6, fanno un effetto davvero imponente
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2010
