“Collocazione a riposo” hard top
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Mostro bmw, 1 Maggio 2010.
  1. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Ciao a tutti,
    dovrei prendere un hard top proprio in questo periodo (fuori stagione) ma ho dei dubbi su come collocarlo in cantina in attesa del prox. inverno.
    E’ possibile posizionarlo in verticale appoggiato sulla base e verso il muro? Tiene da solo?
    Grazie.
    P.S. So che le dimensioni dell’HT sono quelle della capotte e basta prendere le misure, ma se qualcuno ha quelle ufficiali sarei interessato a conoscerle.
  2. Nanoghiacciato
    Nanoghiacciato Kartista
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Si è possibile; infatti è la posizione che assume utilizzando l'apposito carrellino stand alone.
    Ovviamente dovrai aver cura di posizionare dei gommini nei punti di appoggio a terra e contro il muro.
    Inoltre, tra gli accessori, esiste un sacco in cui infilare l'hardtop e fissarlo verticalmente ad un muro con un fisher di idonee dimensioni.
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    io l'ho issato a soffitto nel box con delle carrucole e un verricello :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non occupa spazio utile e quando serve.. taaaaack lo calo direttamente sull'auto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Quindi anche senza l'apposito carrellino si può appoggiare per terra... pensavo che i due perni che si infilano negli appositi buchi nel telaio fossero sporgenti al punto da non poter posare i 50 kg circa di ht senza piegarli. Se la base (tenendo in verticale l'hard top) poggia in modo uniforme a terra ...no problem..grazie
  5. jacopot
    jacopot Kartista
    154
    21 Luglio 2009
    Bmw Z4 2.2i Roadster
    Lascia perdere il sacco per infilarlo dentro... Fai prima a mettere un goldone ad un elefante!
  6. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    per infilarlo all'interno del suo telo basta riporlo per terrà su del polistirolo per evitare graffi e poi lo si infila facilmente :-k
    Per il riporlo, io fino ad ora l'ho sempre appoggiato a due strati di polstirolo e poi adagiato al muro senza fissarlo o appenderlo.
    Ma a breve per esigenze di spazio, prenderò il carrellino su ebay in modo da poterlo spostare ogni volta che voglio grazie alle rotelle :wink:
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    =d>=d>=d>
  8. Nanoghiacciato
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Attenzione: nel carrello stand alone l'hardtop è in verticale (e non poggia sui perni).
    Quindi, almeno io, non sono in grado di dirti se i perni reggono...!
  9. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    i perni reggono, ma non va appeso x i perni, o lo si mette per terra appoggiatoa qualcosa di morbido, oppure lo si solleva con carrucoletta. (oppure con il suo carrellino)
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    i perni reggono alla grande, l'unico punto fragile è il bordo del lunotto, se si trascina strisciandolo si può anche rompere, perchè sporge, e sporgono anche gli spigoli posteriori verniciati, io maldestramente li ho sfregati sotto, ma roba da poco, corretta con un pennarello.
  11. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Ricapitolando, mettendo a terra qualcosa di morbido si può poggiare l'hard top in verticale sulla propria base senza che sporgenze di qualsiasi tipo (perni, bordo del lunotto, attacchi o altro) possano rovinarsi per il peso? in pratica vorrei appoggiarlo al muro in modo da occupare il meno spazio possibile.Il tutto senza carrello che ovviamente lo solleva da terra, senza carrucole e senza appenderlo per i perni.
    Per capirci, immaginate di tenere l'ht con le mani aprendo le braccia e afferandolo per i lati (dei finestrini), con la parte esterna dell'ht verso il petto, quindi poggiarlo per terra con la propria base (cioè il lato lungo il lunotto). E' possibile?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2010
  12. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
  13. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    NO
  14. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    E invece dalla parte opposta? Cioè poggiandolo a terra non sul lato del lunotto posteriore ma sul lato anteriore (quello che si aggancia poi al montante del parabrezza, per capirci). Dalla forma sembrerebbe di sì, ma chiedo conferma.
    Infine, dite che è meglio il carrello o la sacca? Conoscete i prezzi dell'uno e dell'altra?
    Grazie.
  15. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Scusate il fuori-tema, ma per montare l'h.t. è necessaria una predisposizione? non è presente di default su tutte le z4 oppure dipende dal modello e dall'anno? la mia è un 2.2 dell'aprile 2004 di importazione tedesca.
  16. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    La sacca è protettiva il carrello è solo un alloggio comodo.
    Per la sacca non saprei il costo dato che veniva fornita insieme all'ht mentre il carrellino su ebay viene circa 140€ :wink:
    scusa la domanda io non ho capito dove sta la tua difficoltà a posizionarlo :-k
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Sempre no
    il baricentro è concentrato tutto nella zona posteriore, appoggiarlo A TERRA col bordo anteriore mi sembra una pessima idea.
    Ho visto però su ebay delle staffe fatte apposta da fissare al muro con delle "forchette" che si agganciano sui due perni dell'HT, per appenderlo a parete come se fosse un quadro per capirci.
    Però la trovo un'operazione difficoltosa in ogni caso, se hai spazio ti conviene prendere (o realizzare artigianalmente) un carrello.
    Io come ti dicevo mi trovo benissimo con le carrucole a soffitto, ci ho messo un pò per realizzarlo decentemente ma non me lo ritrovo tra i piedi, purtroppo ho un box dove entra la macchina e poca altra roba, un tetto anche su carrello non saprei dove metterlo.
  18. Mostro bmw
    342
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Il mio problema è proprio lo spazio e, per ottimizzare, la posizione migliore è quella verticale. Immagino che il carrello sia di dimensioni contenute. Qualcuno conosce le dimensioni effettive?
  19. Ale_72
    60.713
    24.435
    Sono anni che cosi' fa il suo dovere.
    [​IMG] [​IMG]
  20. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    cioè..sono anni che è impacchettato così e non lo metti.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
