bmw 525 tds nn si accende piu'
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fabrizio.concas, 27 Aprile 2010.
  1. fabrizio.concas
    fabrizio.concas Aspirante Pilota
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    chiedo scusa se al primo accesso mi permetto di scrivere una nuova discussione , ma da quando ho comprato la mia adorata e tanto sognata bmw 525 tds sono in un mare di problemi, ultimo ma piu' grave il seguente:
    la batteria e' scesa completamente con la chiave nel quadro , ho sostituito la batteria , ma ora il quadro si accende ma il motorino non va , allora ho provato a accenderla a strappo e nulla, ora se lascio la marcia inserita mentre la traino e spengo e riaccendo il quadro , la macchina cerca di partire ma si rispegne subito , pare un blocco, io nn ci capisco nulla ho letto tanti forum , secondo voi , e' la chiave? ho speso quasi 10000 euro per sistemarla e nn ce la faccio piu' , datemi una mano, prima la macchina partiva al primo colpo... vi prego nn ci ho fatto neppure un km....
  2. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    :-s gasolio ne arriva??
  3. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    grazie mille,
    si la pompa aspira , ma il motorino nn fa nulla , nn scatta neppure il rele' e' come se ci fosse il circuito della corrente chiuso ma col tester la corrente arriva a tutto pompa compresa e motorino idem
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ews , blocchetto elettrico di avviamento . chiave difettosa
  5. PuccioE39
    64.293
    8.062
    quotone..
  6. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    sono riuscito a risalire al primo proprietario che mi ha portato le chiavi , una grigia e una uguale alla mia, ma in quella uguale, manca la batteria , succede qualcosa? quale chiave uso?
  7. PuccioE39
    64.293
    8.062
    puoi usare tutte le chiavi, per accendere l'auto.
    anche quella di plastica nera "da portafoglio"
    ergo prova con quella grigia, o anche con quella con batteria scarica.
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    tutte. hai avviato con i cavi ???????
  9. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    quindi e' la chiave, bello io credevo di aver bruciato la centralina facendo ponte
    nn vi dico le disavventure che mi sta facendo passare questa macchina, domani alle 8 sono davanti al meccanico e le provo, solo non capisco perche' la chiave di sempre e' morta.
  10. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    si ........](*,)
  11. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    10 MILA euri??!ma ti hanno dato 2 tds insieme??!
    cosa ci hai fatto su??!anche io ho il tuo stesso motore..ma sulla serie 3 e infatti sto risolvendo un problema...
    appena mi arriva il pezzo..:-k scopro se è quello che rompe
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    allora probabile avaria modulo ews per sbalzo di tensione
  13. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    tradotto in $?? e' tanto?
  14. fabrizio.concas
    27 Aprile 2010
    525 tds e39
    ho dovuto comprare un motore intero a roma , e io sono sardo, pensa... cambiare radiatore, scatola dello sterzo bracci e ammortizzatori, cerchi da 18 serie m e gomme 265 dvd l'ho sempre voluta, ma il giorno che l'ho comprata e fatto il passaggio , in sardegna c'e' stata l'alluvione e io sono caduto i una pozza d'aqua, riultato auto fusa e io a piedi, ci ho messo un anno e mezzo a risparmiare i soldi per i pezzi e non l'ho mossa ... il motore e' stata la prima cosa.. , ora che ho comprato tutto , il giorno che la dovevo finalmente usare... ecco il regalo , giro la chiave e ....morta.
  15. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Azz...#-o
    e io che mi lamentavo...delle mie disgrazie.mai +
    magari mettila sotto test e vedi che errori ti da..
    cmq l'utente atd lavora in bmw...quindi ci prende al 101%
    p.s. l'acqua e il tds in particolare non vanno per niente d'accordo...ho sentito parecchi casi di questo tipo.infatti nelle ultime hanno fatto una modifica al filtro aria..x risolvere questi problemi..
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2010
  16. PuccioE39
    64.293
    8.062
    tornare a qualcosa di più gestibile no eh?
  17. beckervdo
    4.517
    Passione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. PuccioE39
    64.293
    8.062
    più che altro follia, a quel punto
  19. beckervdo
    4.517
    Ampiamente, ma son scelte dettate dalla passione per una auto
  20. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    E un loop, insomma.
    :mrgreen::mrgreen:
