Ciao a tutti e buon sabato. Ho un 320 D e 46 del 2000 pre-rest con 220mila km. Ogni tanto, circa ogni 2-3 mesi, metto in moto l'auto e la sento morire sotto a volte non mantiene il minimo altre volte si ma se metto la prima la macchina singhiozza.Finora ho sempre risolto sostituendo un filtro gasolia (che porto sempre con me nel cofano). Pensavo che anche stamattina di risolvere cosi, ma metto il filtro nuovo, giro la chiava accendo ,sento il motorino ma il motore non parte proprio come se gasolio non ce ne fosse. A questo punto cosaltro potrei controllare prima di portarla a vedere anzi di far venire qualcuno a vedere la macchina visto che non parte?? grazie 1000 saluti giofai
No saprei dirti, ma se ho capito bene, metti in moto l'auto ogni 2 o 3 mesi? perchè se è così, è probabile che non ci sia più carburante nel circuito di alimentazione.
no scusami mi sono espresso male. L'auto la prendo ogni giorno, ogni 2-3 mesi accade questo problema che risolvo con la sostituzione del filtro gasolio.sorry
Dovresti verificare la pressione dopo la pompa di premanata e volendo sostituire il relé di comando che molto spesso crea problemi. Cmq una diagnosi è quasi d'obbligo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
giusto per aggiornamento oggi ho portato l'auto da un meccanico di fiducia.Abbiamo fatto la diagnosi e c'erano solo 2 errori: ATT.INCANDESCENZA TENSIONE ALIMENTAZIONE la seconda sembra dovuto alla batteria scarica,cosa risaputa visto che a provare l'accensione se ne scesa. Mentre la prima,a sua detta, dovrebbero essere le candelette ma oltre ad non avere spie accese, l'auto non dovrebbe partire lo stesso se qualche candeletta parte???? Cmq, ci siamo aggiornati a domani mattina ,vuole iniziare a smontare un pò.... vi terrò aggiornati.
Per le candelette guase non si accende nessuna spia cmq anche con 3 su 4 bruciate la bm parte, io sono stato oltre un anno in queste condizioni e poi le ho cambiate per evitare che il rischio che quelle vecchie si degradassero rovinando il motore. Tienici aggiornati :wink:
Allora , stamani sono andato in officina e ho trovato la mia macchina accesa . Il meccanico mi ha fatto vedere che aveva smontato il sedile posteriore e scoperto i serbatoi. Dice che ha "giocato" un pò con la pompetta del gasolio perche il problema sembra essere che non arriva gasolio dal serbatoio alla parte anteriore della macchina. "giocando" con la pompetta ha fatto arrivare gasolio in avanti e la macchina è partita. Sembra che il problema possa essere sta pompetta che pescadal serbatoio.Se non vcado errato, cercando nel forum ,dovrebbe essere quella di colore giallo? e 'corretto? Se si quanto costa?
Si, si chiama pompa di premandata, sul tuo modello c'è solo quella del serbatoio e se non va ti porta questi inconvenienti. E' il pezzo n.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0373&hg=16&fg=15 In conce costa circa 234,42 euro + IVA
