Reportage Post-montaggio tendina elettrica posteriore Bmw E60
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da gpinto, 20 Marzo 2010.
  1. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Bmw 530d f10 luxury 258 cv
    Reportage Post-montaggio tendina elettrica posteriore Bmw e60​
    [​IMG]schema wds
    Occorrente:
    PANNELLO POSTERIORE CON TENDINA ELETTRICA INCORPORATA
    PULSANTIERA ALZACRISTALLI LATO GUIDATORE CON TASTO TENDINA
    Montaggio pulsantiera alzacristalli
    1 – Staccare batteria auto (onde evitare che dia errore airbag)
    2 – Smontare pannello portiera
    3 – Sostituire pulsantiera alzacristalli
    Impianto elettrico pannello tendina
    Occorrente:
    7 METRI CIRCA DI FILO A DUE CAVI DAL DIAMETRO PICCOLO ( IO HO USATO QUELLO ROSSO E NERO (DEL TIPO DI QUELLO IN GENERE USATO PER LE CASSE AUDIO)
    7 METRI DI GUAINA IN CUI INSERIRE IL CAVO
    BOCCOLE PICCOLE BMW CODICE BMW 61 13 0 005 197
    ( LE VENDONO IN CONFEZIONE DA 10 PZ. BASTANO E AVANZANO)
    1 SPINOTTO MASCHIO CODICE BMW 61 13 8 377 072
    (SERVE PER COLLEGARSI ALLO SPINOTTO FEMMINA (X1281) POSTO ALL'ESTREMITA' DEL CAVO CHE FUORIESCE DAL PANNELLO TENDINA)
    NB: TUTTI I COLLEGAMENTI PER INSERIRSI NEI VARI PIN DEGLI SPINOTTI VENGONO FATTI UNENDO AL CAVO ROSSO E NERO LE BOCCOLE .
    Realizzazione impianto elettrico:
    1 – Collegare due boccole all'estremità del cavo rosso e nero. Entrare nello spinotto maschio (COD: BMW 61 13 8 377 072) cavo rosso pin 3 cavo nero pin 1. Allacciarsi allo spinotto x1281 (che è già presente sul cavo collegato motorino del pannello)
    2 – Arrivare con il cavo alla console centrale ( A169)
    3 – Entrare (nello spinotto 14058 dietro alla console centrale) cavo rosso
    pin 7 cavo nero pin 8
    [​IMG]spinotto 14058
    NB: controllare lo spinotto 14056 dietro alla console centrale: Se ci so già i cavi collegati ai pin 11 e 12 abbiamo finito, altrimenti proseguire. (Io sono arrivato qui il resto dei collegamenti c’erano già)
    4 - uscire (dallo spinotto 14056 dietro alla console) cavo rosso pin 11 cavo nero pin 12
    [​IMG]spinotto 14056
    5 – Smontare il cassetto portaoggetti
    6 – Arrivare alla centralina gateway A220
    7 - Entrare nello spinotto 13581 cavo rosso pin 35 cavo nero pin 36
    Dal pin 2 dello spinotto 13583 dovrebbe già uscire un filo most che arriva al pin 11 dello spinotto x257 per poi uscire dal pin 11 sempre dello spinotto x257
    Per poi arrivare al modulo porta lato guidatore A23A nel pin 1 dello spinotto x1128 ed uscire dal pin 2 dello spinotto x13807.
    Da lì arriva alla pulsantiera s126 (blocco intrruttori porta lato guidatore) ed entra nel pin 2 dello spinotto x10725.
    Impianto elettrico terminato
    Se per caso non dovesse funzionare occorre fare inserire dalla concessionaria Bmw il file che abilita la tendina elettrica nel circuito can(GATEWAY)
    NB. FARE INSERIRE SOLO IL FILE SENZA FARE AGGIORNAMENTO GENERALE ( per non perdere ad es. la visione in movimento)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2010
  2. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Bravo ottimo lavoro :wink::wink::wink:
    =D>=D>=D>=D>=D>
  3. Homer
    Homer Kartista
    163
    4 Ottobre 2008
    Bmw 520i e60
    Spettacolo!!!!! proprio bravo!!!!
  4. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Grazie!:redface:
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Che fortuna... avevi gia' una parte di impianto elettrico predisposto...mi fai venire la voglia di controllare so ho gia quei 2 fili nell'A169.
    Il resto sarebbe facile poi..:-k
  6. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    =D>Si dai Angelo, non è difficile e poi credimi ne vale la pena:razz::razz:
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grande Giuseppe
    ti ho contagiato per i reportage
    Ottimo lavoro! complimenti!
  8. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Grazie Stefano:redface: i complimenti da te sono per me un onore.... Sei sempre il mio maestro e io l'allievo:razz:
  9. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Molto bravo e descrizione molto accurata ma i costi? sapresti dirmi qualcosa?
  10. defg024
    defg024 Aspirante Pilota
    1 Giugno 2010
